Непрочитано 09.11.2011, 16:55
Норд Ост
rider
Аватар для Норд Ост
Благодарностей: 11
Изображений: 20
Здесь таких плавников как грязи)))
http://www.ebay.de/sch/Finnen-/35550...=p3286.c0.m282
Непрочитано 10.11.2011, 13:53
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Formula Duo нет ни одного
Непрочитано 02.09.2012, 10:44
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Опробовал плавник в боевых условиях плюс попробовал его с формулой.
Минусы:
Плавник режется на порядок хуже чем формульный (чудес не бывает).
Заребрить доску с ним доску не удалось ни разу (написал бы "заребрить невозможно" - но не могу быть на 100% уверен ибо личная техника ребрения находится в зачаточном состоянии).
Есть ощущение легкого сноса вниз по ветру при усилениях. Происходит это очень редко при ходе в галфвинд/полный бейдевинд. Кстати, похожее ощущение возникало и при пользовании другими травяными плавниками - правда, там оно очень быстро перерастало в спинаут.
При оверштаге приходится прикладывать больше усилий для того чтобы развернуть доску на другой галс.
Про тяжесть плавника я уже писал, это тоже ему плюсов не прибавляет.
Плюсы:
Легко держит большие паруса.
На 9.5 RS:R ни разу не удалось сорвать его в спинаут (на 10.7 не пробовал).
И самое главное - не цепляет траву. Вообще (что редкость даже для травяных - пролимит был на это неспособен даже в размере 30 см). В определенных условиях это легко перевешивает все его минусы (к примеру, катальная сессия до этого с использованием R19 была похожа на некую разновидность многоборья с включением виндсерфинга и ныряния).
Рекомендую.
Непрочитано 18.09.2012, 00:54
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Что СЛВ продал?
Минусы:
Согласен. Однако, по-сравнению с фрирайдовым разницы я не ощущаю.
Заребрить с ним доску не удалось ни разу (написал бы "заребрить невозможно" - но не могу быть на 100% уверен ибо личная техника ребрения находится в зачаточном состоянии).
Согласен. Заребрить СЛВ у меня с ним не получается. Вертикально он уходит вниз на 40 см, и центр его смещен назад. Думаю, чтоб заребрить широкую доску, надо иметь длинный прямой плавник. Или опускать зад до уровня воды и толкать доску прямо в борт
Тут Парус MauiSails MS2, ветер 5-8 м/сек, скорость 32-35 км/час. Левым галсом слегка режусь наветер и прохожу волны почти поперек, правым слегка сливаюсь и иду быстрее с волнами. Волны на моем споте расходятся веером от мысов по обе стороны и не совпадают с направлением ветра.
А ноги гнутся потому, что тонкие А волну нагнало приличную потомушта озеро мелкое. А доска ребрится в обратную сторону Советуйте...
Здесь не согласен, держит как стена (ИМХО конечно).
При оверштаге приходится прикладывать больше усилий для того, чтобы развернуть доску на другой галс.
Эт точно.
Ну карбон площадью 700 см2 все таки.
Плюсы:
И вряд ли получится
Согласен
Вчера попробовал поставить на СЛВ новенький супер дупер Select Elite S-12 59 см.
В итоге разочарование, масштабов которого я не ожидал. Селект по сравнению с Лессахером тормозит, не дает ускоряться, рано упереться в него нельзя, и выворачивает доску на сильном чопе. Пока я Селект расталкивал, порыв проходил и глисс не случался. Ну и траву цепляет.
Тут конечно можно и прокладку винитъ, может надо учиться на нормальных плавниках ходитъ?
Непрочитано 18.09.2012, 08:38
А зачем такой большой плавник? Под 9.5 должно полтинника хватать, 59 может быть тормозит именно потому что большой?
Дальше, мои домыслы по поводу спинаутов и выворачиваний. Домыслы потому как я травяной плавник не пробовал.
Если, например, поставить петли в самые передние положения, то спинаут выдавить становится гораздо сложнее. Травяной плавник, наверное, примерно та же фигня, поскольку он сильно сзади, то, возможно, просто рычага не хватает передавить? Соответсвенно, может выработаться привычка чрезмерно давить в заднюю ногу, а это без скорости неправильно. Разгоняться нужно на передней ноге, давить в плавник только после того как в него уже безусловно можно упереться. Давишь раньше - срываешь поток.
Ну и, ощущение тормоза в совокупности с выворачиванием - признак слишком большого угла атаки, опять таки рано передавленная задняя нога.
На абсолютное знание не претендую, рассказываю по своим ощущениям.
Непрочитано 18.09.2012, 17:11
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Что СЛВ продал?
Нет. И, честно говоря, что-то с формулой у меня никак не срастается - дикое ощущение дискомфорта при малейшем передозе и расколбас на чопе. Пересаживаюсь с тем же парусом (пока юзаю "девятку") на СЛВ - все ОК, проблем вообще нет. Пока пеняю на технику и отсутствие нормального плавника (катать с ним невозможно по причине наличия травы). А там - посмотрим. Кстати, очень хочется попробовать большую слаломку.
Ощущение сноса (очень слабого и плавного - не путать со спинаутом) возникало один раз - возможно либо некое сложение факторов. А может, правда, надумано, спорить не буду.
С положениями петель играл на предыдущем травяном - не помогает никак. Если плавник не держит - то, хоть убейся, ничем не исправишь.
Непрочитано 18.09.2012, 17:51
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ты прав, если бы это был фрирайд, то 54см было бы достаточно.
На моем Шарке 145 например. Дело в том, что плавник подбирается не только под размер паруса, но и под вес райдера и под характер доски. На формулу плавники меньше 60 с гаком кажется и не ставят. Это позволяет сбалансировать доску в поперечном направлении. СуперлайтВинд широкий (80 см в корме), поэтому мне кажется, что 40см по вертикали у Лессахера не хватает, чтобы держать доску плоско или ребрить на подветер, плюс наверное моя техника, или точнее ее отсутствие.
Опять ты прав. Потому, что в передних петлях доска сидит глубже в воде, и давишь ты более вертикально. Когда петли по бортам, ты больше упираешься в борт в более горизонтальном направлении и больше нагружаешь плавник.
[I]Травяной плавник, наверное, примерно та же фигня, поскольку он сильно сзади, то, возможно, просто рычага не хватает передавить? Соответсвенно, может выработаться привычка чрезмерно давить в заднюю ногу, а это без скорости неправильно. Разгоняться нужно на передней ноге, давить в плавник только после того как в него уже безусловно можно упереться. Давишь раньше - срываешь поток.
Все правильно, я просто подметил, что в Лессахера я могу упереться намного раньше, отчего лучше ускорение, а следовательно, и выход на глисс. Мне кажется, это из за его большей площади. Удивительно, что при этой площади он не тормозит. То есть наверняка большая поверхность ограничивает максимальную скорость, но при начальном разгоне она совсем не заметна.
Травяные плавники тоже легко уходят в спинаут, потому SerS и жаловался на свой МауиФин. Тут я говорю конкретно о Лессахере, который благодаря асимметричности плоскостей, почти невозможно выжать в спинаут на скорости.
Да старался я вовсю и идти в увал и пампать, но нет такого ускорения и все. Все познается в сравнении.
Я хочу сказать, что в моей конкретной ситуации, а именно: тяжелый райдер, мелкое озеро с крутым чопом при несильных ветрах, где много плавучей травы; я открыл для себя возможность рано выходить на глисс, не цеплять траву и получать массу удовольствия. Расплата не так уж велика.
Непрочитано 18.09.2012, 18:03
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Думаю, дело в длине плавника. С формульным R18 доска заребрилась только так.
Непрочитано 18.09.2012, 18:31
serjsurf1
banned
Изображений: 25
не хочу сраться но травяной плавник -с ним больше скорость и хуже прыжки .на ветер режеца гуд и вообще все гуд за сключением попрыгать
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2012, 18:33
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Замечаешь ли ты разницу в ускорении на СЛВ между Лессахером и формульным, или это все у меня в голове?
Непрочитано 18.09.2012, 21:48
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Увы, с формульным катал не так долго, чтобы заметить. Нацклассовый концепт однозначно быстрее - но в какой степени за счет плавника, сказать не могу, надо будет поэкспериментировать. Кстати, медлительность - это то, что сейчас больше всего удручает в СЛВ. Потому что в части комфорта доска просто супер, конкуренты курят.
Непрочитано 25.09.2012, 18:38
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сегодня несколько часов катал формулу с формульным R18. Скажу одно - использование формулы с лессахеровским плавником единственно оправдано только в случае большого количества травы или катания в мелком лимане (впрочем, для этого он и создавался). Плюс в спинаут его не сорвешь - R18 на чопе вылетал. В остальных случаях для формулы в разы легче, комфортнее и быстрее формульный.
В случае использования с СЛВ так радикально это не ощущается (более того, я предпочитаю лессахеровский родному слаломному джипишному).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
