Непрочитано 09.06.2011, 20:27
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Василий, могу на следующий год тебе предложить свой жипи эсэлвэ по сходной цене. Могу даже дать затестить- когда зайду за плавником))
Непрочитано 09.06.2011, 20:29
наклон плавника... слаломные обычно более менее прямые... но наклон есть. Субъективно, но на воде кажется так - больший наклон - больше контроль в чопе, но меньший подъём. наклонный может быть более быстрый в бакштаг, но не такой лавировочный. по разному спинаутят. весма важно - профиль, кромки, жёсткость. эти параметры больше влияют, чем наклон +- см. ИМХО.
Непрочитано 09.06.2011, 20:37
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
вопрос: на что влияет наклон плавника назад как у слалома?
Если грубо:
стреловидность(наклон) - стабильность,
вертикальность - упор(эффективная подъемная сила).
А если глубже, то куча нюансов. Для каждого диапазона условий - свой оптимум.
Непрочитано 09.06.2011, 20:44
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
г-н Воногов а если у меня доска шириной 90 см, джипи суперлайтвинд, парус рс слалом 7,8 ( на этот сезон я его врятли буду менять ) дует у нас обычно 5 м\с . Какой плавник туда? Вешу я мало. 62 кг.
Непрочитано 09.06.2011, 20:45
7.8 м.кв. и 5 м/с это водоизмещение по любому.
Непрочитано 09.06.2011, 20:50
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
но есть то и порывы, но если дует то обычно в мск 5 метров. Порывы жесточайшие - до 10-ти из под тучь и небоскрёбов
у меня сейчас штатный слаломный селект 56 см, вот реально - при небольшом ветре готова тупо и без фана ехать - , но видать плавник мешает , ну или я )))
парус пузатый и доска широченная и я небольшой - по идее должно всё хоть как-то идти
Непрочитано 09.06.2011, 20:57
Шире доска - больше сопротивление на водоизмещении, большей площади нужен парус для выхода на глиссирование. Ты с этим парусом на 70 см доске раньше будешь на глиссирование выходить, чем на 90 см. И дольше на ём оставаться. Плавник тут не поможет. Но лучше поменьше брать, чтобы на грани спинаута был, когда режешься. С таким легче на глисс выскочить.
Непрочитано 09.06.2011, 21:02
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
так а не проще плавник поменьше поставить? я вот с какой стороны зашёл
есть у меня поменьше доска айсонег 64 см - но я устал с ней бороться )))) ну её))))
Непрочитано 09.06.2011, 21:05
Правильно Лоп пишет.
+ 5см ширины = полквадрата в парусе.
Может, не так категорично
Да не плавник виноват. Доска прилипает. Надо её резко толкнуть в глис, а с 7.8 не на что опереться при толчке. На порывах то она легко срывается в глис наверное ?
Непрочитано 09.06.2011, 21:07
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Сообщение от Max.Ivanov Посмотреть сообщение
Для такого паруса штатный 56 будет вполне универсальным.
Побольше(60-65) и повертикальнее захочется, если будете гонять лифт вверх/вниз.
Большенький плавник даст еще более ранний выход на глиссирование.
Меньший плавник на передоз(типа50) вряд ли понадобится. Лимитом передоза все равно окажутся 90см ширины.
Если есть проблемы с выходом на глиссирование в критически слабый ветер, то виновата слишком широкая задница(у доски) - мы это проходили на PC 160. Преодолеть можно только большей энерговооруженностью(парус 10кв) или высокой техникой выталкивания - формульная тематика.
Непрочитано 09.06.2011, 21:10
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
из парусов вижу туда только 8.6 максимум - и то к сожалению на следующий год . Сейчас приходится играться с недорогими плавниками(((
спасибо за совет г-н Воногов . Увижу вас - с меня мохито)))
мне вот как-то странно , что на наших водоёмах в свободном катании немного концепта 85 . Этаж такая же жипи эсэлвэ , только в 3 раза дешевле. Ну подумаешь на 5 см меньше.
спасибо: lop, Komandir, Ш. Нобель - буду ссуко думать
Непрочитано 09.06.2011, 22:23
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Макс,ты не спеши.
Я в прошлом году тоже готов был "сломать подкидную доску"-менял доски,они меня не слушались, постоянно спинауты или уваливание по ветру.Потом все как-то устаканилось.Есть большая слаломка,но паруса на ней9,9-7,8 с плавниками 60-50.
Меньше паруса нерационально ставить-ни контроля ни удовольствия.
Потом 67см шириной доска с 7,8-5,8,плавники 50-35.Хотелось бы еще одну поменьше,примерно на 90 литров-на такой комфортно с парусами до 4,0 и плавнички можно до 20 см ставить.
Но таких "зверских "условий долго ждать и,кроме разочарования без
навыков мало что получится.Не спеши решать пэтому.Тормозни и поучись хоть бы у Василия на формуле(пампинг,выход на глиссирование). Я бы сам не прочь,но далеко ехать.Разве на Должанке сойдемся на ристалище.
Непрочитано 09.06.2011, 22:38
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
хы, я и не спешу! 2-е доски и две полных верхушки под них! Куда мне спешить? могу по-дружески только продать.
Непрочитано 09.06.2011, 22:44
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Ох,вы,племя молодое ,незнакомое!
Я о моральной стороне вопроса-то ,что есть,надо освоить!!! А как-не поленись искать подсказку. Вплоть до платных уроков (по правде-я сам по себе поворот "кливер" или
"бабочка" по-нашему учил добрых пару лет...).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
