Непрочитано 31.05.2011, 19:24
так точна! для 9.9 ставлю луф 538. тоесть или чинук карбон на 18 из 28 или еще более удачный вариант лофт карбон 0-20- ставлю на 17.5. доску удлинетелем не мнёт,несмотря на широкий стопор.
Непрочитано 31.05.2011, 20:09
Андрей, есть возможность на оригинальной рекомендованой мачте попробовать парус?
Саша. На RSR мачто родная Х9 530. По рекомендации ставлю не просто удлинитель, а карбонэкстендер 40 + в него коротенький удлинитель, а то просто удлинители, выдвинутые на 44см, говорят, гнутся и ломаются. И клинит сильнее не нижний камбер, а второй с низу.
Понятное дело что от б/у паруса требовать безупречной работы не стоит. Но просто хотелось бы понять принцип настройки от которого надо двигаться. Тут видать нужен спец именно по этой серии парусов, который много лет катается на них и знает как содержать всё в надлежащем рабочем состоянии, не смотря на длительное пользование.
Непрочитано 31.05.2011, 21:35
S-образность - обычно показатель перебитости по лате. или о критическом несоответствии мачты. А Василий во 2-м посте всё чётко описал. + возмозно - частичное расслоение латы и ловля клина в латкармане. у меня такое было.
Непрочитано 31.05.2011, 21:49
нижнюю лату я подтянул немного,чтобы складки на пленке выправить, видать надо ослабить....+1, ну и удлиннитель на 1см больше поставить, чтоб мачт карман сел на мачту плотнее в районе нижнего упора.... фенкс полюму...
напомню...нижний упор у меня малость не алё...- думает порой со второго раза...бум лечить...
Непрочитано 31.05.2011, 22:49
Да, Василий прально говорит по Сэйлворксу9,1, опробую рекомендации с удлинителем, доложу.
Извиняюсь что смешал два паруса в один флакон, отсюда неразбериха.
Вот по Праду 10,7 всё интересней.
Только что снял латы, проверил, всё цело, латкарманы чистые. Но вот с камберами не совсем понятно. Там где камбер прикручен к латкарману винтами есть продолговатые отверстия. Так вот когда лата установлена то камбер (без мачты) должен иметь возможность двигаться вдоль этих отверстий порядка 1см? По крайней мере верхние камбера имеют такой ход, а два нижних не двигаются даже при полностью закрученном удлинителе латы! Не может ли это означать несоответствие длины лат?
Непрочитано 01.06.2011, 00:04
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
да. только (по памяти) там где то1.5-2см
скорее всего.
- попробуй вставить веревочку(желтую) в другие отверстия наконечника латы(на нижних латах должны быть наконечники с тремя рядами отверстий). если нет - думай что с латой
- посмотри не перепутаны ли у тебя камбера. они подписаны "А"-верхний ... "D"нижний
странно что ты еще не переломал камбера
Непрочитано 01.06.2011, 00:29
скорее всего. попробуй вставить веревочку(желтую) в другие отверстия наконечника латы(на нижних латах должны быть наконечники с тремя рядами отверстий)
Видать в те годы материалы прочней применяли!
Т.е. ход камбера в отверстиях должен быть? Там кажись верёвочки в дальних от мачты отверстиях, т.е. уже переставлять некуда. Значит надо подрезать латы!
Непрочитано 01.06.2011, 09:05
alexU
Аватар для alexU
Sail Number: rus128
Club: kaliningrad surf club
Закомая проблема. в июле 2010 купил NP 10/,7 - при первой набивке перекосячило страшно. Подрезал латы по 1 - 2.5 см стало намного лучше, но не идеально.
alexU вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2011, 10:05
Андрей, подожди пилить, я посмотрю у себя, как там. Система такая же.
Непрочитано 01.06.2011, 10:40
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
мне просто интересно, ты линейкой мерил расстояние или только по цифрам на удлинителе ставил?
Сообщение от alexU Посмотреть сообщение
это что с родной мачтой так???
Непрочитано 01.06.2011, 11:53
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
мачта 75
К теме NX4 и реком. мачте еще обратил внимание что Joystick C75, судя по сайту SW ,чуть относительно жестче внизу чем C100 Еще говорили что Powerex Z-speed C100 одно и тоже что Speedstick C100 , (изучаю сейчас что подходит как нижняя половинка /мачта 490 под NX4 7.8 )
Непрочитано 01.06.2011, 14:40
у Вити Харченко (amigo) на таком же 10.7 все в норме. Надо у него спросить про все эти сложности.
первая причина может быть в поломке камберов. Это у них бывает. Надо разбираться. но на этих парусах все переключаться должно отлично.
Непрочитано 01.06.2011, 15:07
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
у Вити Харченко (amigo) на таком же 10.7 все в норме. ...
После замены паруса
Непрочитано 01.06.2011, 15:34
alexU
Аватар для alexU
Sail Number: rus128
NP530 Х9 -роднее не бывает. Латы длиннее положенного размера, поэтому и волна при норм набивке.
Непрочитано 01.06.2011, 22:28
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Изображений: 74
Может кто подскажет простую методу как заставить камбера на старых парусах, с потёртыми мачтами и роликами работать хотя бы от руки, а не от ноги
Обновить матчасть
С плохим перешёлкиванием камберов разбирался, пришел кроме прочих, к выводу, что чем меньше удлинителя в мачте тем легче перещёлкиваются. Заменили длинный NP на короткий Чинук
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
