Непрочитано 10.05.2011, 17:28
назовите формулу "парусным экранопланом", и фсё встанет на свои места...
Непрочитано 11.05.2011, 09:41
Вертикально - только при виде спереди/сзади. При виде сбоку без наклона мачты назад в принципе невозможна центровка плавниковой доски. Не передергивайте, плиз.
В остальном - рассуждайте в том же ключе. Придем к единому выводу.
Такая центровка, с вертикальной мачтой, не только возможна в принципе, но и очень часто используется на "плавниковых" досках, например при разгоне или вырезании в слабый ветер. Есть даже специальное упражнение для осваивающих трапеции и петли: вывешивание на трапеции с ногами в петлях в слабый ветер. Мачта при этом практически вертикальна. Вот только мфп почему-то в этом положении максимален, хотя по вашей картинке его быть вообще не должно.
Почти горячо.
Если эта картинка вас устраивает (все внешние воздействия указаны и находятся на своих местах), то внутренние/переходные силы в системе легко объясняются.
При желании.
Что я и показал первой картинкой - так принято (в проекциях) рассматривать любые непонятки.
Рассматривая только одну компоненту только одной силы? Нет, так принято только в популярных статьях. В механике же принято рассматривать все компоненты всех сил и моментов, которые влияют на равновесие, одних объяснений тут недостаточно - щитать надо.
Скажем, ежели мы захотим выяснить, чему равно неизвестное усилие в шарнире и от чего оно зависит, то нам понадобиться составить систему уравнений равновесия паруса. Всего этих уравнений будет 6 штук: три для проекций реакции шарнира на ортогональные оси и три для проекций момента относительно шарнира (условно - равных нулю). Вроде бы немного. Но! В левой части уравнений у нас будут неизвестные проекции реакции и момента, а в правую мы должны подставить соответствующие проекции остальных действующих на парус сил и моментов, которые должны быть известны. Предположим, что мы возьмём данные Дрейка для точки приложения и величины Фаэро, таким образом шесть известных слагаемых в правых частях уравнения мы имеем. Осталось подставить шесть слагаемых от воздействия тушки на парус, однако у Дрейка мы этих данных не найдём - это внутренние реакции, а он их не рассматривает. Следовательно, в нашей системе неизвестных больше, чем уравнений для их определения. И чтобы замкнуть систему, нам понадобится рассматривать не 6, а три раза по 6 - для паруса, для тушки, для доски, то есть 18 уравнений равновесия. И только решив эту систему из 18 уравнений мы получим интересующие нас реакции в шарнире. При данной скорости, данной силе ветра, данном положении доски (крен, дифферент) и паруса (наклон мачты в двух плоскостях, угол закрытия). И если хоть одна из этих данных величин поменяется - всю систему нужно пересчитывать заново, чтобы определить новое значение МФП, потому что изменение одного параметра неизбежно приводит к необходимости сместить тушку в ту или иную сторону чтобы не свалиться в воду, а это неизбежно ведёт к изменению всех внутренних реакций, а через них - и внешних параметров. Но ... внешние параметры у нас только те, что приведены у Дрейка для вполне конкретных фиксированных условий. А где мы возьмём данные для других условий? Потребуется не тупо передирать цифры из первоисточника, а производить расчёты аэродинамических сил на парусе и гидродинамических на доске. Кто-нибудь готов к этому?
Предположим (в чём я сильно сомневаюсь) вы найдёте такого человека. Имея нужные зависимости, написать программку, позволяющую отслеживать, как изменение одного параметра будет влиять на остальные, или составить аналогичную таблицу в Экселе - задача не сложная. Но вы ведь не этого ожидаете, вам ведь надо, чтобы на картинке всё было видно? И что вы ожидаете увидеть на той картинке?
Если бы стали рассматривать ребрение Формулы, то вывели бы работу соответствующих сил в перпендикулярную оси доски плоскость (вид сзади).
И боковой свингвейт тоже можем рассмотреть, если он интересен...
Да нету в природе никакого свингвейта, не множьте сущности понапрасну. Есть просто вес тушки, который можно раскладывать и проецировать на разные оси, но аккуратно, не забывая остальные проекции, даже если они по каким-то причинам кажутся вам лишними.
Непрочитано 11.05.2011, 13:18
Akella
Аватар для Akella
Ребят, ну вы даёте, вам явно не чем заняться. Ну так форум загадить, это надо постараться. Весь мозг наизнанку вывернется пока это прочтёшь, может вам стоит обратиться к админу с просьбой создать тему m-1 + Lop, а то зайдёшь ветку почитаь думаешь чё дельное есть, а тут...
Непрочитано 12.05.2011, 09:24
Я когда переношу темы то авторство первого поста сохраняется. Таким образов в названии темы сразу видно кто написал первый пост, после которого я решил вынести тему в отдельную ветку. Эта тема или про поляры - видно автора ветки. После этого каждый сам для себя решает - читать или нет.
Непрочитано 12.05.2011, 09:38
Akella
Аватар для Akella
Да..., протупил.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
