Непрочитано 14.04.2011, 20:14
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
есть старый способ))ждать дырку между сетами)))да и вообще прыгать это круто)))особенно на вэйв доске)))она на это расчитана)))
можно пивка еще долбануть перед каталкой))))))и волна не страшна))))
Непрочитано 14.04.2011, 20:35
Благодарностей: 167
я вот не понял из советов Голландца почти ничего!
Зачем МФП руками создавать?
зачем "заднее плечо на ветер выносить", если можно мачтовую руку разогнуть, а шкотовую- согнуть. Тогда нормальная стойка с легким разворотом плеч наветер,и не надо голову выкручивать, чтобы вперед смотреть?
Непрочитано 25.05.2011, 14:50
Лёвыч
Club: К сожалению, ни в каком
А реально при 20-25 узлах обрабатывать чоп на 120л. или пора понижать литраж? Пока пытаюсь справляться объездом или прыжком, а обрабатывать ну никак не получается...
Лёвыч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2011, 15:13
Скорее надо уменьшать не столько литраж, сколько ширину.
А 120 л в 10-13 метров на 120-и л. -на чопе ещё ничего страшного.
Непрочитано 25.05.2011, 15:18
Литраж, строго говоря, ни при чём. На чопе колбасит из-за двух факторов: ширины доски и скорости. Ну и высоты/крутизны чопа. Если потихоньку чапать в растравочку, то и на тазу будет терпимо, а если разгоняешься на флэте, а потом на чоп выскакиваешь, то и на узкой доске неприятно будет. На широкой доске можно ещё ребрением, то есть сильным креном на подветренный борт, снижать ударные нагрузки на скорости, но для этого нужен длинный плавник.
У тебя проблема-то в чём: в воздух выбрасывает, или просто удары по днищу неприятные, или моск трясёт немилосердно? Обработать отдельную крутую волнишку не сложно, но если скорость высокая, то на некоторых курсах всё равно "стиральная доска" или "могульная трасса" получается. Тогда надо стиль менять, вместе с доской: кататься не для того, чтобы "местись" быстро-быстро, а разогнался между волнами - прыгнул, разогнался - прыгнул - вейв называецо.
Непрочитано 26.05.2011, 13:07
Лёвыч
А какой смысл уменьшать только ширину? Уменьшу её вместе с литражом...
Проблема в том, что если пытаюсь обработать чоп как у Hollandec-а в статье - начинаю скакать по нему как сумашедший и никакой обработки не получается. Ощущение такое что чоп проносится так быстро, что я просто не успеваю среагировать. Отсюда и вопрос про меньший литраж - не легче ли будет с меньшей доской у которой меньший размер, масса и пр.
Непрочитано 26.05.2011, 14:06
Dim@s
Аватар для Dim@s
Я считаю что если говорить про чоп, особенно кот-й встречается на наших небольших местных водоемах, раздуваемый ветром и зачистую отраженный еще от всякой прибрежной хрени надо уменьшать литраж+доска желательно фристайл-вэйв или вэйв. На мой взгляд форма вэйвиков, заостренная, просто напросто прорезает мелкий чоп и позволяет себя чувствовать более комфортно. Как пример- у меня была фристайловая доска-чилли 107-06г.в.- катаясь при чопе ее так колбасило что казалось ступни оторвет. Тут же беру у товарища вэвик 94л.-вооще как по автобану))). Фристайловая доска более широкая и плоская как кусок фанеры-вот ее и расколбасивало, а вэйвик более узкий и чуть длиннее-как нож по маслу. Вобщем такие у меня мысли по этому поводу. А чтоб до конца убедится-просто возьми разок и по-тести разные доски - все и станет на свои места. На счет слаломок ни чего сказать не могу - ни катал-не знаю((
Непрочитано 26.05.2011, 15:12
Я голландским плохо владею. Но переводя для себя на русский, суть статьи, опуская банальности, можно передать как необходимость бОльшего мфп для контроля доски на волне, что справедливо. Для болотного серфера часто волна ассоциируется с передозом по ветру, потому что на болотах волна появляется только при канифасе. Поэтому болотные на волне инстинктивно смещают тушку к корме, перегружают заднюю ногу и перестают давить на гик вниз, опасаясь катапульты просто повисают под парусом, без мфп. В результате движение доски становится ещё более неустойчивым, чем оно было на флэте при том же ветре, не столько из-за волны, сколько из-за неправильной стойки - нос постоянно норовит задраться в небо, а доска выскочить в воздух с любой кочки, ну и скорость разумеется тоже падает из-за возросшего дифферента. Хуже того, рывки и торможение на каждой кочке из-за этого возросшего дифферента становятся более резкими, а это только способствует частому катапультированию. Голландец же, как я понимаю, предлагает напротив, сильней грузить шарнир, что обеспечит более высокую скорость. Ну и сломанные гики/крючки как бесплатное приложение.:-).
На мой взгляд, помимо совершенно справедливого совета о необходимости достаточного мфп для устойчивого движения на скорости, хождение на чопе требует ещё и хорошей реакции и некоторого умения "читать дорогу" которое приходит только с опытом. То есть необходимо хорошо чувствовать этот рваный ритм волны и вовремя реагировать на критические кочки, отмечаемые краем глаза, о которые доска может споткнуться в следующий момент, изменением курса, работой ног и тушки. Каким бы беспорядочным ни казалась волна, всё равно в каждый момент времени в каждой точке, где ты находишься. есть направление, двигаясь вдоль которого доска получает наиболее гладкую дорогу. Но чтобы быстро, точно и во-время изменить курс, нужно, чтобы доска хорошо контролировалась, а без мфп достаточного контроля не будет. В то же время, только приличного мфп и работы задней ногой недостаточно, нос тоже нужно разгружать, быстро снимая избыток мфп перед встречей с крутой кочкой - это уже работа верхней половинки тушки и рук.
Разумеется, человеческая реакция имеет предел, и рано или поздно наступает момент, когда даже на флэте ты просто не успеваешь во-время среагировать на изменение внешних воздействий.
Ответ на твой вопрос кажется достаточно очевидным, меньший литраж - легче управляться на чопе; смущает только то, что у современных столитровых вэйв-фрирайдов ширина доски больше, чем у старых 120-литровых фрирайдовых досок, и какая из двух таких досок лучше поведёт себя на чопе заранее сказать трудно.
Непрочитано 26.05.2011, 15:56
Лёвыч
Вобщем, правильный ответ - снижать литраж+ширину+переходить на вейв/вейв-фри...
Ну и заветам Ленина не забывать следовать.
Спасибо! :)
Непрочитано 26.05.2011, 20:56
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
В первую очередь колбасня на чопе определяется шириной доски, а не литражом.
Если удобно, то можно уменьшить и ширину, и литраж, но если ты большой и тяжелый, лучше взять доску большего литража при той же ширине, будет гораздо лучше в случае закисона.
Непрочитано 29.05.2011, 00:17
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
серфер он и на болоте и в дахабе серфер.. после своего болота, лично меня больше всего ужасно рваный ветер в дахабе напрягает.. а вовсе не чоп
Непрочитано 29.05.2011, 00:31
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
А нефига у берега кататься, уходи в спиди или камикадзе, там ровно дует.
Непрочитано 29.05.2011, 09:23
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
в спиди получше, но в районе мыса тоже есть зона провала
Непрочитано 04.06.2011, 22:25
Сообщение от Лёвыч Посмотреть сообщение
Проблема в том, что если пытаюсь обработать чоп как у Hollandec-а в статье - начинаю скакать по нему как сумашедший и никакой обработки не получается. Ощущение такое что чоп проносится так быстро, что я просто не успеваю среагировать. .
Попробуй разгрузить доску, в смысле убрав с нее свой вес вывесившись в трапеции, оставь на доске только свои ноги в петлях и почуствуешь что намного легче лететь по чопу. Но это применимо к мелкому и частому чопу.
Непрочитано 04.06.2011, 23:03
Лёвыч
Именно до этого я вчера сам допёр . Но всё равно большое спасибо за совет!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
