Непрочитано 17.03.2014, 09:52
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
Честно говоря, про "авторитет" не понял....
животик!)
Непрочитано 17.03.2014, 11:20
Alex-der
Благодарностей: 102
Спасибо за советы!!!
Правильно я понимаю, что в магазине должен быть горизонтальный крюк примерно на уровне расположения гика? В магазине где я мерял, крюк в потолке и от него идет трос (это для кайтеров?)
По времени сколько в магазине надо побыть в трапе, чтобы понят насколько она подходит (понимаю что это индивидуально, но всеже по опыту...). Кроме вывешивания, что еще в ней нужно поделать, чтобы минимизировать риски дискомфорта при каталке?
На этой веревке-крюке ты хрен чего поймёшь, в силу отсутствия опыта. Да и мокрый, и сухой материал ведут себя по разному. Кроме этого, ты ж не будешь мерять в гидрике. Все возможные неудобства будут исходить из-за неосведомлённости (например, поясная будет душить или сползать). Привыкнешь и со временем поймёшь.
Ну, а аргумент, "не понял сидячку, по-этому взял поясную", ни в какие ворота не лезет. Принцип работы у всех трап одинаков. Разница в небольших нюансах стойки.
Это как "ручка" и "автомат" на а/м, опытному водителю, чтобы перестроиться нужны сек. Так и здесь, думаю, сёрфиры с опытом меня поддержат.
Так что не запаривайся сильно, что порекомендуют в магазине, то и бери, соизмеряясь с бюджетом.
Непрочитано 17.03.2014, 15:39
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Пузо, живот, мамон и пр. )))
Сообщение от Alex-der Посмотреть сообщение
Разок попробовал сидячку, потом долго думал от чего у меня болит поясница? Попробовал проанализировать разницу в механике приложения усилий между сидячкой и поясной. Пришел к выводу, что сидячая трапеция только для людей со здоровой спиной (поясницей).
Непрочитано 17.03.2014, 16:32
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
в корне ошибочный вывод если это про слалом формулу или просто паруса за 9.
Непрочитано 17.03.2014, 17:53
Boris_1972
Weight: 83 kg.
За 9
Непрочитано 17.03.2014, 18:34
mixyul
Аватар для mixyul
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Ну для поясницы разве что за веревку тащить лучше в поясной, похожа на пояс у штангистов :)
Непрочитано 17.03.2014, 18:44
Alex-der
Благодарностей: 102
Как сказал знакомый остеопат, виндсерфинг не гармоничен со здоровьем позвоночника, так же как и теннис, например. Поза скрученная по оси, да ещё и ударные нагрузки от волны и чопа. У моего приятеля недавно начались проблемы с поясницей, так его крюконуло на первой же каталке, а он был в поясной. Да и посмотри на интервью с профиками-гонщиками как они советуют опускать поясную трапецию как можно ниже. Так что это всё споры о разнице вкусов Кока-колы и Пепси-колы. Одно несомненно, у каждого типа есть достоинства и недостатки. С чего начал и пошёл прогресс, то и ладно.
А новичкам совет- меньше партесь, больше тренируйтесь. Ветер, особенно для Вас, есть всегда.
Непрочитано 17.03.2014, 19:01
Шайтан
Благодарностей: 42
IMHO, здесь ключевое слово: "гонщиками".
Непрочитано 17.03.2014, 19:46
Alex-der
Благодарностей: 102
Ну этит-то точно знают как именно пользоваться снарядом. Значит они пытаются невилировать недостатки поясной трапы при передозе с большими парусами.
А, вообще-то, бедные ребята задавшие свой конкретный вопрос о типе трапы.
Непрочитано 17.03.2014, 19:50
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
на ходу,особенно в максимальных условиях работает вес тела и мозг который управляет телом "правильно", сначала люди пренебрежительно относятся к технике серфинга, к стойке потом делают не правильные выводы, не любят большие паруса итп и получают плачевные результаты(сами знаете что "сдуру" сломать можно.) конечно указанные деформации пресутсвуют но в меньшей степени нежли Вы можете предположить. И по мере прогресса Вы можете в этом убедится. Главно что бы прогресс был
Непрочитано 18.03.2014, 01:43
Малиныч
Аватар для Малиныч
Club: Сенеж, Клуб Авиатор (Адлер)
Weight: 88 kg.
Всем Алоха!
Поделюсь наблюдением за профиками. Был в Алачати на ЧМ по слалому. Вот что подметил. Одни и те же профики на слаломную дистанцию выходят в сидячке. Отгоняются и давай фристайл мочить, но уже в поясной трапе.
Честно говоря, у меня самого тоже 2 трапы. Очень удобно и в зависимости от условий каталки - физиологично, особенно для стареющего серфера. Однажды заленился и взял в Грецию только поясную. Так вот. За 2 недели очень устали мышцы, т.к. каждый день загружались одинаково. А потом поехал в Дахаб и взял для Спиди -сидячку, для Камикадзе - поясную и не пожалел. И мышцы почти не болели, а удовольствия в разы больше. Вывод для меня такой - разные доски,паруса, ветра и волны требуют разных стоек. Для разных стоек нужны разные трапы. Покупай 2 трапы - не пожалеешь.
Малиныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2014, 14:27
powerded
Аватар для powerded
У меня есть поясная, полет нормально. Но думаю с 8.6 слаломным парусом я с ней буду только мучаться, вес около 70 и наверно не задавить мне 8.6 в поясной, поэтому ищу сидячку. Какие сейчас есть хорошие трапеции, модели может посоветуете?
Непрочитано 18.03.2014, 15:45
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
только имхо, обычная прайдовая сидячки из тряпки больше всего понравилась всякая 3D хрень напрягает своим излишеством, плюсы не заметил.Использую 8.6-10-12
Непрочитано 18.03.2014, 20:27
Благодарностей: 95
Он сам то хорошо катает? Или так, в теории
У меня спина проходит, когда славно покатаюсь, но без длиннющих галсов, хоть в сидячке, хоть в поясной.
Правда за веревку практически не тащу, пробовал освоить формулу с пампингом - оце там тяжко спине. Особенно ежели увлекаешься и начинаешь парус за шкот поднимать впопыхах
Впрочем это оффтоп
У меня трапа сидячка, но, когда катаю на малых комплектах, не застегиваю поджопные хлястики и практически поясная получается. Для эстетики убираю их под трапу
Непрочитано 18.03.2014, 22:02
Риш
Аватар для Риш
Остеопату не обязательно кататься самому, чтобы делать практические выводы о влиянии ВС на спину :) С другой стороны, если у него мало пациентов, занимающихся ВС, то как ни крути, а выборка мала получается, для статистики недостаточно.
На меня мой мануальщик сильно ругался, когда я виндсёрфингом только-только увлеклась (ни стойки правильной, ни умения вовремя понять, что "этот парус мне сейчас велик, надо брать меньше"), а сейчас уже не ругается, наоборот :)
Риш вне форума Ответить с цитированием
