Непрочитано 25.06.2025, 22:10
Благодарностей: 353
Да, почему ты принял нагрузку 200 кг?
Геминаи говорит.
For a typical vertical jump, the peak ground reaction force can be significantly higher than a person's body weight. It's common to see peak GRFs ranging from 1.5 to 3 times Body Weight (BW), and in highly athletic individuals, it can even exceed 3 BW for certain jump types.
Я бы закладывался на 300 кг, при пампинге со всей дури.
При моём возрасте дури уже не так много, поэтому я и заложился всего на 200кг. Учитывая, что прыжки моему фойлу по показаниям производителя противопоказаны, думаю, что это разумный предел. Но этот предел сечению стали 25х25х3 не по зубам, а 30х30х3 не имеет никакого запаса прочности. Для меня это была неожиданность.
Но, так как наибольшее напряжение как раз в районе передней части стойки, да ещё нижней части сечения, то именно туда просится накладка, увеличивающая нижнее сечение ещё на 3мм.
Зачем клиновой колодец? Привинтить к нижней стенке. А в верхней отверстие в виде профиля ноги. Грубо высверлить, потом напильником/надфилем подогнать.
Есть такой вариант. Но так как нога алюминий, а труба сталь, то это как минимум вызывает вопрос, в не сжуёт ли сталь ногу? Чтобы явление устранить хотя бы частично, можно сделать внутрь трубы алюминиевую вставку с так же вырезанным профилем под ногу. Эту вставку можно сделать длинней на 40-60мм ширины ноги в обе стороны, чтобы укрепить это критическое место дополнительно, заодно внешняя накладка получит дополнительную резьбу для прочного соединения с основной частью.
Более толстая стенка всей трубы чем 3мм - это уже слишком тяжёлая железяка.
Непрочитано 25.06.2025, 22:58
Хуэнёй страдаете.
Метр прутка Д16Т 32 хорошо обрабатывается рашпилем. весит кило. работает с крыльями от 700 до 1300. два года в красноморком рассоле.
вроде прутки.ру. с доставкой по РФ бюджетно вышло.
Непрочитано 25.06.2025, 23:40
Благодарностей: 495
И как рашпилем сделать паз (гнездо) под ногу?
Непрочитано 26.06.2025, 02:41
без паза отлично работает. при 5-13 и по волне.
с 7.0 до 3.7 соответственно. и 98й Манте.
при очень большом желании находится фрезеровщик.
Непрочитано 26.06.2025, 07:53
Сверлится несколько отверстий, потом дорабатывается дремелем.
Непрочитано 26.06.2025, 09:09
Благодарностей: 353
Хуэнёй страдаете.
Метр круглого прутка Д16Т 32 весит 2 кило с гаком, 32х32 будет уже под 3кг (2,8).
Да, сталь-труба будет примерно та же по весу.
Почему мне захотелось именно трубу? У моего фюза хвостовик вставляется отдельно в трубу и угол атаки стаба плавно регулируется винтами хвостовика, хотелось бы именно здесь обойтись без радикальных переделок.
Сейчас задняя часть фюза - это алюминиевая труба 32х24 со стенкой 4мм, а передняя - пруток Д16Т 32х24, который вставляется в трубу задней части хвостовиком 24х16, который согнулся при первом же катании и был укреплён накладкой из того же Д16Т толщиной 10мм поверх толщины 32мм, то есть, всего получилось 42мм по вертикали.
Должен заметить, что фирменный люминь ровно того же сечения в этом месте не гнулся, но его марку я не знаю.
У целикового прутка есть плюс: он гораздо лучше держит форму, полая труба может просто сложиться ещё задолго до разрыва нагруженного сечения, поэтому тонкостенные трубы не проходят.
Видимо, идею со стальной трубой придётся оставить на неопределённое будущее, пока всё работает и так.
Непрочитано 26.06.2025, 16:54
Благодарностей: 495
Потому что по сопромату середина почти не работает, только добавляет вес.
Природа это давно вывела - у птиц, да и у других животных, несущие кости - трубчатые.
Даже у травы.
Последний раз редактировалось mm7; 26.06.2025 в 17:26
Непрочитано 26.06.2025, 17:45
Благодарностей: 353
Примерно так. Но расчёты показали, что ещё надо бояться разрушения формы несмотря на большой запас по разрыву на растяжение. Да, карбоновый пруток сечением 30х30 решит все проблемы кроме одной: сочленение со стойкой.
Но смысл возни с карбоном на мой взгляд предполагает замену и стойки на карбон и, по большому счёту, и доски тоже. Ну, тогда уж и фойл целиком - Глобус-фойл... Что уже не в этой жизни...
Непрочитано 30.06.2025, 10:04
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
прутки.ру лучшее решение. Я брал трубу 30мм Д16Т стенка 5мм на переднюю часть чуть заходя за мачту, в нее вставлял на всю ее длину трубу 20 мм стенка 4мм как заднюю часть. Делал несколко фюзов на крылья 2000см2 и 1300см2 под виндфойл - работало без деформаций. Под мачту засверливал паз на половину диаметра, потом фрезой на сверлильном станке и заливал смолой с алюминиевой пудрой.
Непрочитано 30.06.2025, 11:07
NikolayUB
Small board balancer
Можно еще взять цельный пруток и заднюю часть превратить в трубу путем высверливания.
При этом крутить надо пруток, а сверло закрепить на месте. - сверло при этом само центрируется .Я такое проделывал (для других целей), еще когда не имел токарного станка, были дрель, верстак, сверла и пара подходящих подшипников .
Для большой глубины сверления на сверло придется наваривать удлинитель
Непрочитано 30.06.2025, 11:47
Благодарностей: 353
Хуэнёй страдаете.
Не верю! Пруток круглый Д=32мм Д16 весит более двух кило.
Непрочитано 17.02.2026, 23:39
Благодарностей: 353
Пришло время разобрать стык стойка/фюз, оказалось, что на плоскости фюза образовалась вмятина от торца стойки, а сам торец тоже перестал быть плоским.
Поэтому вновь возникла идея вернуться к изготовлению фюза из целикового прутка или трубы.
Кроме того, есть запасной вариант: взять верхнюю часть мачты NP RDM и из неё изобразить фюз. Правда, жалко резать рабочую мачту, хоть и редко используемую. Почему верхнюю? Просто у NP X35 вставка вклеена в верхнюю часть мачты, что не будет лишним для усиления передней части фюза.
Но лучше купить карбоновые конструкционные трубки. Правда, их придётся вкладывать друг в друга. Или я не нашёл, где можно купить трубку 32-40мм с толщиной стенки не 1мм, а хотя бы 5мм и длиной метр.
Да, так как карбоний, скажем так, не бесплатный, то права на ошибку нет. Несмотря на обещания, что это прочней дюраля, есть у меня некие сомнения, насколько они действительно прочнее и второе - карбон обычно держит жёстко, а потом лопается без предупреждения в виде остаточной деформации.
Последний раз редактировалось latad; 17.02.2026 в 23:58
Непрочитано 18.02.2026, 09:40
От карбона для фюза все уже давно отказались по причине малой прочности. Я лично такой сломал и еще один у нас сломался в коллективе. И это цельноформованные конструкции.
Непрочитано 18.02.2026, 13:29
Благодарностей: 353
Вот это уже серьёзно. Я так и подозревал, что карбон штука непредсказуемая именно по причине отсутствия предвестников разрушения. То есть, можно сказать, мачта RDM спасена.
Остался вопрос с металлом. Видимо, нужен квадратный (или круглый?) фюз-труба из хорошей стали со вставками алюминия под стойку и крыло. Или даже отформовать вставки из стеклоткани, смысла в карбоне в таком случае не вижу, особенно если учесть, что стойка всё равно из алюминия и основные усилия на вставку будут на сжатие. Вставку для стойки можно сформовать прямо на ней. Видимо, с прямоугольной трубой с длинной стороной вертикально будет надёжней.
Например, 40х20 с толщиной стенки 2мм будет достаточно или переднюю часть нужно усилить вставкой?
Непрочитано 18.02.2026, 17:16
NikolayUB
Кажется, перспективнее и возможно даже дешевле будет начать осваивать литье алюминия, чем пытаться делать какую-то составную конструкцию из стальной трубы и каких-то вставок, которые точно будут концентраторами напряжений в этой трубе.
С литьем основная проблема - это избежание пористой структуры отливок, нужно глубоко вникать в химию и специальные флюсы покупать/делать. У меня пока отливки пористые получаются, думаю для фьюза это критично. В остальном же особо сложного в этом процессе нет. Также ошибки не являются накладными, - всего-лишь распилить, в тигель и снова плавить ))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
