Непрочитано 19.06.2017, 18:47
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Сообщение от Budanov Посмотреть сообщение
Заводишь мачту на корму, держась за стартшкот отступаешь к носу. Корма приподымается, верхушка тоже. Вода с кармана сливается, ветер заходит под парус. Возвращаешься к шарниру дотягивая до вертикали. Поднимаю двенашку таким образом вообще без усилий.
Спасибо за совет! Вчера попробовал так (только без наступания на нос). Действительно парус очень легко поднимать. Ветер его сам поднимает.
Непрочитано 20.06.2017, 06:03
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
ваще какая то надуманная проблема :)
какая разница 8ку поднимать или 11м...
про поломать доску... не намного и больше давление при подьеме между 11м и 8м
по мне дак бОльшую разницу окажет вес человека....
ну а что бы большой парус легче тянуть за веревочку можно испльзовать шкот с петелькой для крюка... я все свои большие паруса если надо поднять именно за шкот, поднимаю с ее помощью.. при чем из любого положения... удобного неудобного на ветре под ветер... как угодно... прицепил веревочку к трапеции и тяну потихонечку... в это время наслаждаюсь водой и солнцем :)
ну и как заметили выше на формуле крайне редко бывает надо тянуть за шкот... комплект медленный инерционный... его надо еще умудриться уронить...
ну а когда дует хорошо, то водный старт...
Непрочитано 21.06.2017, 19:39
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Проблема не надуманная, гоночные паруса нормально так нагребают воды в матч карман. На самом деле совет от Буданова очень дельный. По сути парус кладется так же как при водном старте, только не из воды поднимается а с доски. Это профикам кажется что все легко. А начинающим формулистам, как я например, такие подсказки очень нужны.
Непрочитано 21.06.2017, 20:02
kvv515kvv
Благодарностей: 32
дак я же не про поднимание паруса... я про то что продавить доску из за величины паруса - проблема надуманная... а как поднимать большой парус техник много... ничего пртив не имею :)
кстати могу еще один маленький совет из своего опыта добавить.
когда парус упал надо быстренько его перещелкнуть (речь про рейсовые камберные паруса) чтро бы вогнутость была вниз к воде... тогда он не будет набирать воду а наоборот будет как бы всплывать и вода будет вытекать из кармана :)
Непрочитано 21.06.2017, 20:24
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
А ну это да. Доску на воде упираясь в борт хрен продавишь. А если продавишь то пора менять доску :) Тут можно посоветовать разве что не пяткой давить а всей стопой. Совет запомнил, спасибо.
Непрочитано 21.06.2017, 22:01
Можно ещё добавить по поводу подъёма с кормы.
Этот метод лучше годится как раз когда камбера смотрят вверх, а парус успел набрать воды. Но, есть два момента: мачту лучше всё-таки укладывать не на корму, а на петлю, чтобы не было давления непосредственно мачтой на палубу, и отходить не на нос, с риском его отломить, а встать сразу за шарниром. Будет чуть медленней, но менее рискованно.
И ещё один момент: притопленный парус не очень-то охотно поднимается на корму, тут можно притопить корму и подпарусный борт, переместившись в нужную точку на корме. И тут надо быть аккуратным и не положить мачту себе на пальцы ног. К тому же, волочить парус по палубному нескользяку, мягко говоря, неправильно, поэтому даже если мачта легко кладётся и без притапливания, лучше всё-таки притопить.
И-да, продавить палубу при подъёме всё-таки можно, если парус, не слив воду, рвать как штангу со всей дури, а затем поскользнуться и со всего маху долбануть по доске локтем/ ж--ой/ головой и тп. Причём, самое опасное место - это ж-па, ею можно доску пополам переломить...
Непрочитано 21.06.2017, 22:37
kvv515kvv
Благодарностей: 32
а еще можно доску уронить на асфальт вытаскивая из машины :)
Непрочитано 01.07.2017, 21:29
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Стал формулистом, пока 4 выхода на воду с 11.0 Loft FW и доской Gaastra V3, плаварь ZF какой-то там S- 69 cm. Подымается парус за стартшкот нормально руками без всяких петелек, подымал парус в 8-9 мс. Когда дует 5-8 мне комфортно, на порывах до 9-10 - пока трудно очень. Доска ребриться просто шикарно. Сравню потом с SB 2015 и JP 2016.
Непрочитано 01.07.2017, 22:33
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Все Формулы ребрятся шикарно, даже ФЕ...
Непрочитано 02.07.2017, 01:16
Доска ребрится просто шикарно. Сравню потом с SB 2015 и JP 2016.
Думаю точнее - шикарно ребрится Зетка) Но и досочка хвалёная)
Непрочитано 02.07.2017, 06:54
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Да
Непрочитано 03.07.2017, 00:29
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Поздравляю! :) Отличная доска и плавник. 8-9м паруса тягаются без ухищрений. Для формульных досок оптимален парус 11м, потести. На формуле хорошо в слабый и средний ветер. Если дует больше 7 м/с лучше взять чтонить полегче. А ты ноги в петли суешь, все как положено?
Непрочитано 03.07.2017, 07:01
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Естественно, а что можно на формуле без петель глиссировать?? На бакштаге ноги в боковых, очковой не пользовался пока. Прикатываюсь, мои тренер дал задание: лавировка-бакштаг, на бакштаге стараюсь идти максимально полно (140-160 градусов). Трапу использую поясную.
Непрочитано 03.07.2017, 12:49
Запросто. Правда, будет медленней, усилий больше и просто страшней...
Непрочитано 03.07.2017, 18:16
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Я просто на всякий случай спросил :) Поясная трапа это правильно. Сам в поясной катаю, сидячка висит пока. Когда новая матчасть с поясной как-то комфортнее, это когда вкатаешься уже имеет смысл на сидячку. Хотя кто как привык. Чето-то меня сглючило про 8-9 парус. 11 же ты написал.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
