Непрочитано 31.01.2022, 17:30
NikolayUB, большинство фойлов пишут по второму варианту. Его и проще высчитать, т.к. хорду не всегда указывают. Но некоторые указывают AR по первому варианту. Но в принципе по форме крыла уже можно понять, насколько высока/низка аспектность.
Непрочитано 31.01.2022, 21:06
NikolayUB
Small board balancer
[Но некоторые указывают AR по первому варианту. Но в принципе по форме крыла уже можно понять, насколько высока/низка аспектность.
Это опытному взгляду понятно...
Однако, эти 2 формулы неравнозначны, т.к. дают разный результат при сравнении двух фойлов даже в относительных единицах:
Первый способ:
WingSurf 1700 - 4.2
Simmer 1600 - 4.7
Вывод: Simmer аспектнее
Второй способ:
WingSurf 1700 - 5.8
Simmer 1600 - 5.5
WingSurf аспектнее
Непрочитано 01.02.2022, 13:51
Могли хорду не правильно написать :)
Непрочитано 01.02.2022, 15:27
ygrymui67
Weight: 98 kg.
производитель сказал что есть хорда корневая и есть средняя.237 на данном крыле это корневая,а делить надо на среднюю хорду
Непрочитано 01.02.2022, 15:54
NikolayUB
Сообщение от ygrymui67 Посмотреть сообщение
Скорее всего вариант деления квадрата размаха на площадь правильнее во всех случаях, даже если при этом не учитываются какие-то гидродинамические особенности, т.к. с площадью вариант только один (и ошибаться с ней - это совсем уже грубо ошибаться), и средняя хорда умножить на размах как раз и есть площадь.
Непрочитано 01.02.2022, 17:25
ygrymui67
Weight: 98 kg.
средняя хорда если по классике получается около 171 это если 1700 резделить на 996. плошадь может быть округлена.Тогда аспект получается 5.8-6
Непрочитано 01.02.2022, 19:22
В площадь входит и средняя хорда, и размах, поэтому размах в квадрате на площадь равен размаху на среднюю хорду.
Но площадь и размах даются в спецификациях, а среднюю хорду надо считать. А зачем создавать себе трудности?
А теперь вопрос.
Вот мы имеем крыло с размахом метр и площадью 2000см2.
У него есть при угле атаки β какая-то подъёмная сила, она в том числе пропорциональна аспектности, в данном случае это 5.
Теперь, ничего не меняя (условно) в гидродинамике, при том же угле β, при том же размахе делаем площадь 1000см2. Аспектность становится вдвое больше, а площадь вдвое меньше, то есть, подъёмная сила не изменится...
Отсюда ввод: пока прочность материала позволяет, надо делать меньше площадь при том же размахе.
Непрочитано 02.02.2022, 13:58
NikolayUB
А толщина профиля, которая уменьшится при уменьшении площади при том же размахе - предполагаю, что такое крыло потребует бОльшей скорости для взлета.
Непрочитано 02.02.2022, 16:11
Угол атаки автоматически учитывает толщину профиля. То есть, одинаковость угла атаки предполагает учёт сколько прибавки к углу даёт профиль.
Вот с лобовым сопротивлением сразу зависимость от хорды прослеживается и это ещё один плюс для высокоаспектных крыльев. То есть, нижний предел скорости можно удерживать при уменьшении площади на том же уровне, а потолок скорости будет в пользу более тонкого высокого аспекта.
Далее вступает в действие ограничение по прочности и всякие хитрости, типа делаем более тонкий профиль, уменьшая лобовое сопротивление, но с бОльшей хордой, удерживая при этом достигнутый максимум по скорости и прочность и тп.
Непрочитано 23.03.2022, 05:38
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
А теперь вопрос.
Забрел случайно в тему, а тут какие пули отливаются))
Это в какой формуле подъемной силы присутствует аспектность и отсутствует площадь?
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.04.2022, 00:55
А теперь вопрос.
Что за формула? В формуле ПС (Рэлея) есть площадь, аспекта нет.
Аспект учитывается при вычислении индуктивного драга, т.к у высокоаспектных крыльев концевой вихрь меньше при той же площади крыла.
Так что в данном примере ПС упадет раза в два, а сопротивление снизится больше чем в 2 раза.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
