Непрочитано 05.08.2008, 17:38
Serafima
Аватар для Serafima
Sail Number: RUS 169
2 Alekseeva:
Привееееетт!!)) так че есть - то и вооружаю)))))))))))))
А если по гику набивать, чтобы латы из-за мачты вытащить - пуза вообще никакого не получается..(
Serafima вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2008, 17:39
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Пора тебе пару парусов завезти, как в Петру наконец собирусь...
Ну видишь ли, Пилот - учебный парус, на нем практически нет пуза, разве что символически....
Непрочитано 05.08.2008, 17:46
Изображений: 227
Три года катал на NP Solo 7.5 с мачтой рашвинд и аналогичная штука была - не сильно, но латы "перекидывались". Так и катал, набивая парус "как надо" и не обращая внимание на "перещелкивание". Латы провалились на третий год - починили в Ейске. Продолжил катать - докатал третий и половину четвертого. В общем, не так уж и критично.
Непрочитано 05.08.2008, 18:03
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Такую же фигню видел на NP Soul 5.5 поставленный на марабу 0 карбон. Вывод: для нормальных парусов марабу - ффтопку.
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2008, 18:11
Serafima
Аватар для Serafima
2 Alekseeva: да понимаю я..) за предложение - спс, у меня как раз уже в планах что-то поприличнее себе выбрать)
2 AlexSilver: спасибо за ответ! но при таком катании (при трении лат об мачту) латкараман у меня в первый раз за 1,5 месяца катания протерся (а парус новый был) - так я ремонтом буду заниматься больше, чем кататься..(
как все-таки нужно по мачте набивать? - чтобы складка была только в верхнем окне?
Непрочитано 05.08.2008, 18:25
Serafima
Аватар для Serafima
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
угу...( боюсь, так и придется...
а с родной мачтой точно парус нормально будет набиваться? а то даже при перспективе приобретения еще одного паруса, но большей площади, 2 мачты 460 см не пригодятся...
Непрочитано 05.08.2008, 18:29
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
на средне-слабый ветер - выбивай, пока не провиснут верхние два окна, по гику - чтобы см 20 "касалось". На окне под гиком ладонью надави на полотно (только не порви:) ), на уровне примерно метр от шкотового угла.
И не бойся перебить по мачте, она не сломается, а то сделаешь фанеру и вместо того, чтоб парус нормально работал, ЦП будет "бегать".
Оффтоп - я смотрю, мы одновременно на двух сайтах переписываемся?
Непрочитано 05.08.2008, 18:31
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Блин, не нужно ничего покупать, это учебный парус, он в принципе не будет таким тяговитым, как, например, рейсовый Ташик. Марабу 30 - вполне нормальная мачта, для этого паруса выше крыши
Непрочитано 05.08.2008, 18:57
Изображений: 227
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Чтобы две верхние латы провисали слегка. В принципе, если провисает третья ничего страшного, но тянуть будет хуже на слабом ветре. Зато на сильном легче будет кататься - легче ветер сбрасывать будет. А вот по гику слишком сильно выбивать не стоит - надо, все-таки, маленькое пузико оставлять парусу В общем, так чтобы латы "перещелкивались", но легко и без напряга.
Не знаю, как у вас, а мне ремонт двух лат в Ейске обошелся в 700 руб и 2-3 дня времени. Если даже раз в сезон, то не так уж это и много
Непрочитано 05.08.2008, 19:13
Изображений: 227
Вот, кстати, NP Solo 7.5 на мачте рашвинд - два верхних окна провисают, две нижние латы слегка заезжают на мачту, но парус, как для своего класса-размера работал очень хорошо.
Непрочитано 05.08.2008, 20:30
Serafima
Аватар для Serafima
2 Alekseeva: так я ее уже вчера и перебила - не парус получился, а действительно фанера) - ОЧЕНЬ сильно провисают аж 3 окна - огромные такие волны по задней шкаторине, попробую потравить по мачте до момента, когда хотя бы с третьего окна складка уйдет.
2 AlexSilver: а если при сильных складках на верхних двух окнах латы все равно заходят за мачту? то есть даже при смене галсов концы лат постоянно находятся по одну сторону от мачты
а мне парус ремонтировали в Москве по гарантии, отправка туда-обратно грузовой компанией обошлась в 600 руб, а времени в общем итоге заняло 32 дня - я считаю, что это для летнего сезона многовато...
Непрочитано 05.08.2008, 20:38
Serafima
Аватар для Serafima
О! Огромное спасибо за фото! Вот до такого состояния, пожалуй, у меня получится потравить по мачте! Попробую ! о результате напишу)
Непрочитано 05.08.2008, 20:46
Изображений: 227
и при сильном ветре тоже? При слабом ветре мне приходилось после поворота резко дергать парус, перещелкивая латы вокруг мачты. Но при достаточном для глиссирования ветре они перещелкивались уже сами.
Да уж... многовато по времени, хоть и "бесплатно"
Непрочитано 05.08.2008, 21:02
Serafima
Аватар для Serafima
да я вчера так намучилась при набивании - что даже в воду не зашла - но те варианты набивания паруса, которые я попробовала - однозначно не позволили бы парусу нормально работать и при достаточном ветре.
на днях смогу выбраться на станцию снова и набью его до состояния, максимально приближенного к парусу на Вашем фото
еще раз спасибо Вам за помощь)
Непрочитано 06.08.2008, 19:37
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от Lemuria Посмотреть сообщение
Верхние 2 окна действительно чуть провисают, нижние - натянуты туго, но все равно полностью четвертая лата за мачту не убралась, и это чуть-чуть мешает парусу перещелкнуться при смене галса.
Забей, когда ветер дунет на 4,7, то всё станет зашибись
Winder вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
