Непрочитано 07.06.2020, 14:46
оказалось что мачта РРД отлично стыкуется с фюзеляжем Слингшот.
Сегодня удалось полетать на старенькой слаломке Манта 113 и 76м крыле с парусочком 3,8. ветерок был от 7 до 13.
скорее всего я чего то не понимаю, но с фойлом мне больше нравится слаломная доска, чем специализированный Визард 125.
на своей 85й ФСВ доске я бы использовал 5.8. но с остановками:)
Прогресс не быстро, но идёт.
на РРД 80 /726см.кв./ и 113й Манте с 4,9, при ветерке 6 - 10, до 25% чистых фордаков стало получаться.
68й Слингшот ТаймКод /если название не попутал/в таких условиях / галсы секунд до 40/ нравится больше.
И вот возник вопрос.
Какой фойл подойдёт для доски типа ФСВ 90л. с павербоксом. для каталки с парусом до 6м.кв.?
Какая длина мачты минимальна для флэта?
это я вспомнил Ейский лиман:)
Непрочитано 09.06.2020, 08:57
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Наверно, только Neilpryde алюминиевый. Они, кажется, единственные, кто продолжает по ПБ делать. Но в общем-то можно чинуковский переходник поставить и тот же Слингшот прикрутить.
У Балца Мюллера на фристайловом фойле мачта 85 см. Я думаю, это как раз и ориентир для минимума. Ему, наверное, для вращений лишняя длина ни к чему.
Непрочитано 01.07.2020, 11:38
Andrey Gabez
Похоже, пришла пора добавить жирнющую ложку дегтя к панегирикам из первого поста. После 15-20 каталок на днище побежала трещина около 5-7 см. вдоль заднего кормового выреза, а днище вокруг явно дышит. Появилась возможность заглянуть вовнутрь. Оказалось все предельно просто: один слой углеткани, один слой стеклоткани и под коркой сразу белый шариковый пенопласт. Никаких аирексов и т.д.
Непрочитано 02.07.2020, 14:11
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Благодарностей: 27
Доска на гарантии?
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2020, 15:47
Andrey Gabez
Уже нет, поскольку немедленно сделал вандальный ремонт поксиполом и пошел кататься.
Непрочитано 02.07.2020, 16:24
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Пля...
Чё уж тут про всякие слаломки говорить...
То есть получается бокс-рельсы выдержал, но не выдержала обвязка вокруг бокса.
А фотки будут?
Непрочитано 02.07.2020, 16:50
Andrey Gabez
Фоток не будет. Ступил - не сделал, а сейчас уже будет нерепрезентативно. Содранный гелькоут и мазня из поксипола.
Как гипотеза, может быть из пенопластовой таблетки вываливается блок экструзии с фин-боксами. Если это так, то скоро болезнь начнёт прогрессировать и фотки будут что надо!
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 02.07.2020 в 17:32
Непрочитано 02.07.2020, 18:11
Dim
Аватар для Dim
как бы ему вместе с крылом не вывалиться в ненужный момент..
Непрочитано 07.07.2020, 17:06
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Андрей, ты не одинок. На мордокниге чувак вчера постнул. Такая-же доска треснула вдоль борта.
Непрочитано 07.07.2020, 17:46
Andrey Gabez
Странно, у меня нет такой оранжевой полосы на днище.
Непрочитано 07.07.2020, 18:26
motogon
Weight: 83 kg.
а погоди! Это у него Levitator! А он написал freeride.
Непрочитано 09.07.2020, 05:13
Andrey Gabez
Ну, похоже, для решения проблем с прочностью недостаточно просто а.) Не делать доски на Кобре. б.) Не гнаться за весом. Видимо, есть и иные факторы.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
