Непрочитано 06.07.2010, 11:29
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
А про какую скорость речь? Это ощущение, что Формула не едет, на какой скорости?
Непрочитано 06.07.2010, 19:18
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
..либо на 1\4 погона к корме..
это значит ближе к корме?
я на своей не могу в таком положении кататься, ставлю либо в середину, либо ближе к носу.
видел на видео как рекомендуют ставить (боюсь ошибиться, но вроде это в pro secrets было), шайба шарнира не доходит пару см до носовой части погона (большой палец ставится в край погона и к нему придвигается шарнир).
Непрочитано 06.07.2010, 19:41
Yanek
Такое бывает когда парус по галсу немного недобит. Если 11ый Ворп стоит на 520 с карбон экстендером - то обычно требуется набивка в номинал. Если на 550 с маленьким удлиннением - то на см-два больше.
Я набиваю с рулеткой. Ворп 11.9 2007 года если набил меньше на см - нестабилен, рачит и не едет. Не разгоняется. Ощущение как в вате едешь. Если на см больше - плохо переключаются камбера, плохо тянет в лавировку. Т.е. базовая набивка 6 см и ни 7 ни 5 уже не работают нормально.
to asmaster
Не может плавник быть такой серьезной причиной низкой скорости. Вот недостаток контроля в передоз - да. Но не с парусом 9 метров.
У меня 550 платинум с удлинителем УТХ, гик Х9, набиваю точно по инструкции и числах на удлинителе. +28. По мачте +-1см. Набиваеться и тонко регулируеться только мельницей. (уже спину подорвал, трапецией набивал). Камбера переключаются просто отлично.
Скорость по ощущениям дело оч относительное, т.к. много субьективных факторов.
Пишут мастера , что формула оч быстрая доска. Я понимаю что слаломки при всех прочих на 6-7мс быстрее, но я не доганяю широкий фрирайд мистраль 180л 83см шириной с дядькой 100кг. у него парус 10 рашвинд, у меня 11м на 100% карбоне и веса во мне 78кг. Парус закрываеться но чувствую лишнюю тягу и такое ощущени что доска с якорем.... блин.
Куплю гармиин..
Вопрос в том, может ли плавник Дрейк р19/70 быть этому причиной?
Непрочитано 06.07.2010, 20:19
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Изображений: 74
Если есть возможность лучше взять 13-ый у кого-нибудь на тест, чтобы понять это наверняка.
19-й даёт хороший угол в лавировку, но он медленный.
По R19 и у других есть вопросы вот например:
http://www.raceyou.ru/thread852.html
Вот статья про плавники возможно там найдутся некоторые ответы на вопрос "может или не может"
Непрочитано 06.07.2010, 20:46
мое мнение - нет.
Вот недобитый по галсу на 1 см парус - может. Поэтому надо проверить ито и другое :)
Непрочитано 06.07.2010, 21:26
mixyul
Аватар для mixyul
На угольном сахаре статья на тему настроек для сильного ветра http://www.carbonsugar.com/technique...for-high-wind/
Вкратце, может быть и парус не добит, и плавник жесткий слишком и масса других факторов.
Непрочитано 06.07.2010, 21:45
Yanek
Эх... в кратце я понял... Типа я криворукий рагуль и никакая карбоновая верхушка мне не поможет :-)))))
Непрочитано 06.07.2010, 21:58
mixyul
Аватар для mixyul
стесняюсь даже написать такое тут... а может, коли ветер свежий, взять маленькую доску и парус да оттопыриццо по полной
Непрочитано 06.07.2010, 22:23
Михуил, правильно. дует 10-ку, что формулу мучать.
Непрочитано 06.07.2010, 22:54
Sailor
Sail Number: LAT 406
может дрейк , а может парус , а может дядька 100 кг может держать свой парус более закрытым и передавать на плавник больше тяги ... работай над стойкой и эксперементируй с настройками ... поробуй набить сильнее парус и сдвинь шарнир назад
Непрочитано 07.07.2010, 10:06
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Формула это доска не для скорости а для слабых ветров. Она медленнее всех остальных существующих досок: даже медленнее фрирайда и вейва. Всё меряется гармином и каклы это уже прошли 2 года назад, теперь вас поздравляю ))))))
Непрочитано 07.07.2010, 10:43
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Пральна, на какомто даже сайта производителя была новость что мол аж до 34 узлов дошли :)
Непрочитано 07.07.2010, 12:26
Yanek
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Нет, дорогой дедушка, фрирайда не медленнее, но и не быстрее :-) (за слалом молчу конечно).
Просто все стало не свои места, и для 6+ надо брать 120л слалом (айсоника 122 хотел)
А формула - просто великолепная доска, и позволяет с 11м верхушкой не смотреть на прогноз вообще :-) 90% местных выездов только под нее дует.
Теперь не буду заморачиваться плавниками и т.д. т.к. прирост в скорости в 2 км/ч за 500баксов меня не очень волнует .
Я понимал , что универсальной доски не существует. На одном конце имеем глисс в слабый ветер на другом скорость в слильный и удобство на волне.
Имея ранний старт и глисс на полном издыхе надо чем то жертвовать (габариты, тяжелый парус, ужасы на сильном чопе и т.д.) теперь добавилось еще и низкая скорость в глиссирующем режиме. И чем менее универсальная доска тем больше достоинств у нее на одном конце и недостатков на другом.
Флет и слабый ветер у меня закрыт формулой, вейвом я не могу заниматься т.к. не получаеться ездить по 2000км под прогноз. Значит слаломкой я перекрою ветер, чеп и маневры для своих нужд :-) Думаю 120л будет самое то.
Непрочитано 07.07.2010, 19:34
сорри, месьё Алик, за прямоту ,но при таком (как написано выше) раскладе, Формула по любому должна ехать быстрее при одинаковом мастерстве.
34 узла, сэ тэ антрэ ну 62 км/ч.
Непрочитано 07.07.2010, 22:00
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
в том то и дело что при одинаковом... а где оно видно что одинаково?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
