Непрочитано 02.08.2019, 08:03
Че-то сомневаюсь, что в АБС могут быть микротрещины.
И почему при надувании из них пена не идет?
Значит, надо искать в колодце, в углах. При пустом колодце щель закрыта, если там что-то поставлено, тем более фойл, который садится более чем плотно, щель открывается.
Непрочитано 02.08.2019, 14:06
Хм, надо проверить колодцы с ввинченным плавником.
Вода в основном в корме.
Я в корму вент врезал - резьбовую закладную на М4.
После каталки отвинчиваю болт, оттуда капает. А вент в середине доски почти сухой.
Непрочитано 02.08.2019, 18:46
Благодарностей: 496
mm7, заплыть подальше в море и проводить ее с почестями!)
можно и бутылку к ней привязать с пожеланиями и инструкцией по ремонту если кто найдет)
Экологи поймают и иайца оторвут за загрязнение океана. Этож забугорье, а не твой пруд с лягушками в Ставрополье
Непрочитано 02.08.2019, 19:00
Благодарностей: 167
Если доска АВС, то капиллярную течь можно исключить.
Надо смотреть отверстия винтов, часто там ломается, а видно плохо.
Непрочитано 03.08.2019, 07:11
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Герметичность
Доска набирает воду, но когда закрываю вент и брызгаю мыльной водой, нагрев доску на солнце, никаких пузырей нигде не идет.
Снимал петли и брызгал везде, и закладные и финбоксы и мачтпогон ...
От давления даже пошло отслоение на палубе. Но пузырей нет.
Как будто клапан какой-то образовался, внутрь воду пускает, воздух наружу не выпускает.
Как найти течь?
У меня есть доска ССТ Шкипер. Каждую весну проверяю на герметичность и подклеиваю. Технология такая: вставляю вместо пробки переходник со шлангом, надуваю ртом, пережимаю шланг. После этого тщательно (!) кисточкой, начиная с подозрительных мест, обмыливаю раствором для мыльных пузырей. Всегда получается, уже в течение лет десяти. Но, состояние доски таково, что если посильнее поддуть, то новые пузыри идут.
Измерял давление, какое могу развить - примерно 0,1...0,2 кгс/см2. Я так понимаю, этого вполне достаточно. При желании можно и насосом и компрессором поддуть, но, думаю, например, если 1атм дать, то Шкипер жахнет.
А для швертового колодца и некоторых "неудобных" мест очень понравилось применять анаэробный герметик для сварных швов https://order-nn.ru/kmo/catalog/6690/340547. Совместно с активатором ещё лучше получается. При этом, по сравнению с эпоксидкой, ничего не наслаивается, не выступает. При этом желательно перед обработкой разрежение внутри доски создать, вообще будет хорошо. Вот, может быть, это как раз ваш вариант - в микропоры затянет.
В настоящий момент после нескольких часов на воде, при открывании пробки есть "Шшш...." и со Шкипера не сливается ничего. Скорее всего, мой Шкипер самый герметичный, как минимум, в Нижегородской области
Непрочитано 03.08.2019, 10:03
Благодарностей: 167
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Поаккуратннее с наддувом.
Так легко оторвать палубу и днище от таблетки, там и так сцепление "на соплях".
Я так в детстве порвал "Виндгляйдер" .
Непрочитано 03.08.2019, 16:04
Благодарностей: 496
Суровые северодвинские фрезеровщики суровее самых суровых челябинских. Дунул в трубку и днище у доски улетело
Непрочитано 03.08.2019, 16:46
в детстве!
Непрочитано 03.08.2019, 17:08
Благодарностей: 496
в детстве!
угу, я шас к такому взрослому бы очканул подойти. Мало ли чихнет ненароком.
Непрочитано 03.08.2019, 20:36
Благодарностей: 167
А чего странного?
Суровое детство, виндсерфинг без трапеции...
Непрочитано 04.08.2019, 10:44
Мужуки, какая нах таблетка в шкипере? Он пустотелый сэндвичевый, там воздух унутре, ну и "набор" в виде толстой продольной вертикальной пластины посредине. На некоторых могут быть ещё пара пластин по бокам, под петлями. Надувать особо не советовал бы, во избежание отклеивания этой пластины от сэндвичевой корочки и последующей потери общей жёсткости. Но вообще конструкция более эластичная, чем доска с таблеткой и перепады давления держит лучше. Надувать тем же методом доску с таблеткой я бы не советовал, хотя в в данном конкретном случае "франкенштейну" mm7 уже ничего не повредит.
В АВС не могут конечно. Но наверняка есть на границах АВС с ремонтными местами, причём не только микро, но и скорее всего макро. У эпоксидки с АБС адгезия плохая, чуть лучше, чем с полиэтиленом, поэтому при нагрузках и скачках давления на воде композит начинает отслаиваться от АВС-покрытия на таких границах.
Непрочитано 05.08.2019, 16:19
Для постановки заплат и прочих ремонтов я заголяю стекломатовый слой, чтоб было 2-3 см стеломата, стачиваю АБС.
Непрочитано 05.08.2019, 23:48
Благодарностей: 496
дык у тебя там заплата на заплате штоль?
Непрочитано 06.08.2019, 09:03
Франкенборд :)
Последний раз редактировалось asmaster; 06.08.2019 в 13:56
Непрочитано 06.08.2019, 14:49
Угу. Скоро АБСа и стекломата не останется и доска будет вся из стеклоткани. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
