Непрочитано 07.07.2019, 12:52
Dim
Аватар для Dim
Можно взять 42 под оба паруса
и катаясь под обоими, если что-то не получается, - всё валить на плавник)
Непрочитано 07.07.2019, 19:23
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Не выйдет.
Будет мало для 8-ки и много для 7-ки.
7-ка вообще слишком маленький парус для этой доски.
И плавник под нее нужен в районе 40
Под 8.4 44-46
Непрочитано 07.07.2019, 22:01
Благодарностей: 95
Не выйдет.
Под 8.4 44-46
Это если с позиции выступающего слаломиста.
Я катаю с 42 Дебошем на 7.3, 7.8, и 8.5. Для просто каталки - вполне.
Парус 8.5 великоват для 112 доски, но плавник более или менее едет.
Непрочитано 07.07.2019, 22:24
antonmax
Club: KW Club
Мне резать часто надо на Волге. На 7.1 чаще катаю на 107л айсоник деревянный, дебош 40 см. А для 130 доски Патрик слалом (предполагается ветер метров 6-7), парус 8,4 , с возможностью резаться все таки 46 см ..
antonmax вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2019, 22:41
Благодарностей: 95
Сообщение от antonmax Посмотреть сообщение
С этого и надо было начинать Тогда 46 конечно.
Непрочитано 08.07.2019, 12:26
_abc
Аватар для _abc
вот нашел рекомендации по настройке слаломной доски от уважаемого чела))) Marco Lang не последний в PWA:
- положение шарнира
- длина плавника(ов)
- положение петель
про жесткость нет рекомендаций
https://www.youtube.com/watch?v=4NyKUO-2FpA
http://www.marco-lang.com/
как я понял плавники короче рекомендованных для доски даже профи используют редко ....
для чопа он ставит плавник длиннее!!! ...мой инглиш ...мазафакааа ))))
Последний раз редактировалось _abc; 08.07.2019 в 12:38
Непрочитано 08.07.2019, 14:54
Думаю "уважаемый чел" в рекомендациях имел в виду настоящие слаломные гонки.
А у antonmax другие требования, по типу курс-рейс.
Непрочитано 08.07.2019, 16:06
_abc
Аватар для _abc
ну дык тема : "Мягкий vs жесткий?"
здесь собрались люди которые вроде как гоняются на слаломках, и такие как я, которые её первый год как пробуют ..
вообще не знал что это и с чем её едят))) думал большой литраж - проще и купил неглядя ...щас!!! ))))
- по спинауту вроде есть мнение что мягкий как лучше
- а по длине есть рекомендация под доску, но есть и наличие этих плавников, цена ... и прочие хитрости (размер паруса) ..
Курс-рейс .. ? ну что будем покупать три плавника по 20-25 тыр.? ..
я пока купил один (на 2 см длиннее рекомендаций - вместо 55 - 57) и по моим ощущениям попал
не чувствую дискомфорта .. короче я за рекомендованный плавник, или чуть длиннее и тот который в ближайшем магазине лежит и вас ждет от известного бренда ))))
и недорогой точно - так как это расходник
...он пока новый хороший любой, в Прасониси на прокатном катал (примерно 44) он был снизу запилен и скруглен
от него люди шарахались ))) - он такой звук издавал - как пуля свистел )))
Последний раз редактировалось _abc; 08.07.2019 в 16:16
Непрочитано 08.07.2019, 16:14
Благодарностей: 95
Курс-рейс на слаломке? Оригинально
Я думаю, что ТС нужно просто как-то компенсировать течение, не?
Непрочитано 08.07.2019, 18:01
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
_abc,
57 см
Ты точно про слаломку???
Непрочитано 08.07.2019, 23:30
_abc
Аватар для _abc
Да они делались с 2013 года по 2015 как чисто слаломные, потом максимальный литраж уменьшили и доски стали делать как Лайт Винд и вес увеличили
Чуть перепутал - рекомендован плавник 50, у меня 55, PWA использовали от 50 до 61 !!! некоторые тяжелые ребята ставили 69-71
и есть рекомендации ставить максимально мягкий плавник ... не могу найти таблицы с плавниками (были)
форум:
http://www.fanatic.com/forum/read.php?1,21272
доски:
https://www.fanatic.com/product/2013-falcon-slalom/
у меня такая:
https://www.surf-magazin.de/boards/f...con-slalom-152
http://www.ftp.rist.ru/14_FANATIC/14%20Fanatic.pdf
Непрочитано 09.07.2019, 08:14
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
_abc,
Фигасе "чуть перепутал"
Я в общем фиг знает, предпочитаю практику теории
На своей 146л 76см ширина на 7.5 и 8,5 катаю на 42ом, и больше плавник не хочется, на 9,5 ставлю 48, но подумываю о 46.
Хотя в том году на 42ом на 8,5 было не комфортно, сказывалось видимо отсутсвие опыта.
Непрочитано 09.07.2019, 09:13
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
_abc, в слаломе ограничение ширины доски 85 см.
В PWA на 90 см Фанатике не могли гоняться по определению.
Ни с какими плавниками.
А 69-71 это вообще формульные плавники, к слалому не имеют вообще никакого отношения.
Непрочитано 09.07.2019, 11:35
_abc
Аватар для _abc
А есть ссылка? Это внутренние документы PWA .. ?
Дело в том что на доске стоит значек ISAF на sailing.org она в списках
и вот ссылка на доски спид(скорость)/слалом - она в списках
http://www.sailing.org/classesandequ...ifications.php (последняя строка)
http://www.sailing.org/tools/documen...lalom20190703-[22524].pdf (плохо открывается ссылка)
может правила изменили примерно с 2015 года? - так как доски 90 см шириной стали называться не слалом, а Лайт Винд
в фанбординге IFCA 1999 - есть ограничение 85 см ... короче я пока не в гонках ))))) но и там доска в списках, а правила я прочитал 1999 года ...???
http://www.ifcaclass.com/# (здесь тот же самый список)
Последний раз редактировалось _abc; 09.07.2019 в 12:26
Непрочитано 09.07.2019, 13:57
Насколько я помню, и в формульных плавниках тоже есть ограничение, 70см и ни копейки больше.
То, что на плавниках часто пишут 71, 72см и тд, так просто их форма в плане и профили считаются для длины 71 и 72см, а затем "лишние" кончики "обрезают" (закругляют) под 70см.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
