Непрочитано 23.06.2010, 09:11
Ёж™
Рулевой пердалёта
Аватар для Ёж™
Sail Number: RUS 912
участников форума можно поздравить,
www.google.ru первой строкой на запрос термина "спинаут"
выдает ссылку
www.raceyou.ru/thread310-3.html
Библию пишете %)
Непрочитано 23.06.2010, 10:18
ALEX-2000
Аватар для ALEX-2000
Weight: 78 kg.
НУ теперь понял про этих СПИНАУТОВ !!! БУДУ их ждать уже вооруженный !!
ALEX-2000 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.06.2010, 11:06
DimaN
Sail Number: RUS-85
Их похоже не ждать надо, а прогрессировать быстрее, они доступны только продвинутым новичкам.
Непрочитано 23.07.2010, 16:20
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Сегодня поставил на корму две петли и за полтора часа поймал четыре спинаута, с одной петлей на корме спинаутов не было. Плавник вроде не передавливал, но один спин аут при провале ветра вроде произошел, в другой раз слишком остро зарезался, в третий, будто камыш прицепился, в общем наконец и я узнал, что такое спинаут.
Доска Mistral explosion 130 l , плавник 38 см, парус 6,8, ветер 8-9 м.с.
Непрочитано 23.07.2010, 16:25
Оно понятно: чем ближе к бортам стоишь, тем сильнее плавник грузишь.
Непрочитано 23.07.2010, 19:21
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
Один хвостик тростника в десяток-другой сантиметров тихо висит на плавнике и ждёт своего часа, когда разгонишься как следует, только даванул на плавник - и поехал боком...
Так у меня было не раз, приходится останавливаться и давать задний ход, чтобы скинуть.
Непрочитано 23.07.2010, 23:43
Благодарностей: 167
Я почти всегда гружу плавник по максимуму, на грани спинаута на всех своих досках(Формулы у меня нет).
Чуть передавил задней ногой, и готово!
Поймал водоросли, тростник- тоже спинаут.
неплотно плавник сидит- тоже предрасположенность к спинауту.
Свой первый спинаут отлично помню- хотя и прошло лет 10.
Полное ощущение- плавник потерял.
Непрочитано 30.01.2011, 00:49
Андрей Фомин
Club: lr-club.com
У меня первый спинаут случился ещё в 86-м. Тогда я притащил к себе в Щёлкино одну из первых копий Акваты 305, с вингерсами. Сделана она была парнями из Литвы, из Кретингсодис. Парус монофильм, метров 7, с высоким шкотовым углом (потом понял, зачем). Мачта - вроде карбон. Но дубовая-я-я... Склеена доска была безобразно, утонула в первый же выход из-за расслоения обшивки. Ремонт утяжелил доску килов до 15. Но это было пол-беды: толстенный и недлинный плавник срывался уже на начале глиссирования. Стал выяснять причину сам - в то время о подобных вещах прочесть было мало где можно. Помог сосед, работавший в "ящике" (строил Буран, ракетоторпеды). Объяснил причины (они там у себя в КБ как раз искали пути борьбы с подобным явлением).
...В последствии со спинаутом стали бороться, конечно, достаточно простыми и эффективными средствами - увеличением длины плавника и одновременно уменьшением толщины его профиля. Однако я себе сделал плавник по контуру и с профилем, рекомендованном соседом. Больше со спинаутом не сталкивался. На любых скоростях и курсах. Причём при приводнении после полёта на лавировке, когда плавник нагружен максимально, не было даже намёка на непослушание доски. материал - нержавейка (стащил обрезок на строящейся КАЭС), толщина 4 мм. профиль сегментный (максимальная толщина профиля на 50% среднеаэродинамической хорды), контур - оживальной формы, с 60% длины плавника участок с обратной стреловидностью. Длина плавника около 260 мм (если помню правильно), корневая хорда тоже около того.
Скорость... Тогда первые приёмники GPS были похожи больше на маленький музыкальный центр, а о размерах антенны вообще неприлично упоминать. Субъективно - быстро. Вода твёрдая, как бетон. Обе ноги в самых задних петлях, в тех, что стоят рядом в диаметральной плоскости корпуса. Между ступнями - не более 150 мм. корпус касается воды буквально плавником. Фордак слепить на такой скорости нереально было, оттормаживался сначала немного, чтобы доска не срикошетировала от воды (один раз попробовал на максималке повернуть, катапультировался и пару секунд, пока кувыркался кубарем по воде, казалось, что меня на части рвут гориллы). Попробую отсканировать старые слайды, может, что и увижу такое, что показать не стыдно будет.
Андрей Фомин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2011, 12:04
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от Андрей Фомин Посмотреть сообщение
может и фотка плавника найдется? или рисунок. А то из описания мягко говоря не очень понятно как он выглядел..
Непрочитано 30.01.2011, 14:12
westsibden
Аватар для westsibden
Club: Озеро Кымыл
У тоже есть аналогичная проблемка при катании. При выходе на глиссирование нос начинает энергично рыскать вправо-влево. Остановить не удаётся, тоже GO 155.
westsibden вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2011, 15:12
Это тебе в тему про МФП надо. Спинаут тебе с этой доской, парусом и плавником явно не грозит. Можно, впрочем, поставить плавник не больше 40см, тогда проблема рыскания исчезнет, а проблема спинаута может появиться.
Непрочитано 30.01.2011, 19:20
а я лично в спинауте не испытываю проблемы, можно даже сказать- чаще всего наслаждаюсь им... на формуле это особенно прикольно - поймать и удерживать спинаут, получается что то вроде бокового глисса доски, но с гораздо меньшей скоростью!.
Непрочитано 30.01.2011, 21:55
msh111
Аватар для msh111
Club: Снежинская федерация парусного спорта
Полностью согласен! Очень прикольно. А вот можно ли используя спинаут какой-нибудь трюк замутить?
msh111 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2011, 22:32
NadinP
Club: -
Сообщение от msh111 Посмотреть сообщение
Так все слайдовые элементы на этом работают:
NadinP вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2011, 23:20
Хорошие у Надин фото, однако...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
