Непрочитано 05.12.2018, 20:22
Далее , догонять истинный ветер и делать парус пустым перед выполнением поворота, это ошибка.
Правда!?
Непрочитано 05.12.2018, 20:55
ALEX3M,
Ты просто не представляешь, какая это правда.
Особенно если ты когда нибудь соберешься делать его на чопе.
Честно говоря, я "голландской" терминологии типа "делать парус пустым" и "догонять истинный ветер", ранее никогда не встречал, и может быть, не совсем понимаю.
Хотя "в футболе" лет этак за 30.
Главная ошибка на глиссирующем фордаке -открытый парус.
Непрочитано 05.12.2018, 22:00
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Ради интереса глянь на свою аву. Судя по положению ног, ты начал писать дугу на фордаке. Мачта куда подана?
Во-первых, на фотке с моей авы мачта, а вместе с ней и тело, поданы недостаточно вперёд. Поэтому этот конкретный фордак с вероятностью 99% закончился остановкой. (спасибо Ветратории за фотку и за гостеприимство). Хотя скорости на входе было более чем достаточно. Я же говорю, что я не доволен своими фордаками. В первую очередь потерей скорости.
Во-вторых, я никогда не отрицал очевидного, что мачта, в процессе выполнения, подаётся в том числе и во внутрь поворота. И у меня с этим проблем меньше чем с первым. И я даже соглашусь с тем, что в некоторых ситуациях, если вес тела перенести сильно вперёд (оттягивая петлю передней ногой, а на вейвовых досках помогая задней ногой тянуть корму вверх), то парус вместе с мачтой может заводиться за себя назад. Только это всё сильно после базовой позиции, о которой говорит Голландец, как в смысле последовательности действий райдера при выполнении отдельно взятого фордака, так и в смысле освоения уровней кунфу.
Непрочитано 05.12.2018, 23:07
не очень понятно....
если считать то что я висел за доской градусов 45 а потом стал вертикально на доску при подаче паруса вперед то он наклонился на подветренный борт на те же 45 градусов(грубо). то тогда я тоже подаю парус внутрь поворота(точнее пока только пытаюсь это сделать)))
или же имеется ввиду что на доску вертикальней встаешь сгибая руки в локтях а потом распрямляешь переднюю руку?меня при подаче мачты вперед на прямых руках поднимает на доску.
возникает вопрос тогда,как правильно перейти в базовую позицию?
Непрочитано 06.12.2018, 07:33
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
as26,
В ролике в самом начале показано перемещения но не оговорено, так у него задача другая.
Не надо подавать парус на прямых руках.
Про подачу паруса вперед также сказано минимально в общих чертах, все по причине - цель у ролика другая.
Счел достаточным для этого короткое описание с видео демонстрацией.
Вашем случаи - (я фордак только учу. я подвисаю на гике, заднюю руку дальше ставлю, отцепляюсь,подаю мачту вперед на 10 см и это меня поднимает над доской и я вынимаю заднюю ногу. больше я мачту ни куда не подаю до скрутки.)
Проблема в выполнение может быть связано с этим - над доской и я вынимаю заднюю ногу
Так как в таком случае вы будете открывать парус, связи с этим и возникают проблемы.
Шорохов Анатолий,
Анатолий тяжело человеку донести что-то новое и полезное , пока он в своей голове разгоняет доску - то перед поворотом разгоняешь доску больше скорости истинного ветра
1) Тогда как он катается на вымпельном ветре, и на вымпельном ветре выполняет большую часть дуги поворота.
2) В короткой фазе когда доска приближается к линии ветра и парус обезвтреваится , то по правилу поворота выполняется его перевод. Иначе теряется скорость, к сожалению не всем это понятно.
Непрочитано 06.12.2018, 10:10
Правда!?
Я ржу, но неужели Голландец потер пост с этой х.... хорошо понятной мыслью, на которую и ты, и я ссылаемся в ответе?
Мне напомнило типичный эпизод многих китайских фильмов начала перестройки
Два молодых бойца разных стилей жарко спорят, что школа богомола одного хуже школы журавля другого, потому что локти должны быть вниз, а не в стороны. Тут мимо проходит другой пьяный дедушка, наваливает обоим и идет дальше
Короче, это Школа Голландца, а у тебя просто какая-то другая. Но это явно не тот случай, как раньше говорили "есть мобильные телефоны Нокия и просто другие телефоны"
PS Дима, сорян, но твоя однозначность и категоричность в подаче техники выполнения несколько умиляет. Допусти на секунду, что можно сделать и по-другому. Я вот помню, когда в июле 2010 (помню, тк это было свадебное путешествие) на Прасониси мы с тобой прокатились за мыс, где больше дует (должно было, но не дуло). Ты мне говорил, что водный старт я там не сделаю, а я сделал. Извини, что не оправдал твоих надежд
Зачем тогда выкладывать фотку "очевидно хренового исполнения"? Выложи другую, Ветратория же щелкает сотнями, посмотрим.
Непрочитано 06.12.2018, 10:31
2 abc44def - шорты, зачет!
Непрочитано 06.12.2018, 11:54
Шорохов Анатолий
Аватар для Шорохов Анатолий
Weight: 81 kg.
Изображений: 18
burashkache, Я вообще не спорил.....вот мой фордак там все видно...и на этом все. Терминология ..это от лукавого это все...задрочинг
https://vk.com/videos28151978?z=vide...pl_28151978_-2
Шорохов Анатолий вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2018, 11:59
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Могут быть следующие варианты ответов:
1. Чтобы я, глядя на себя, постоянно помнил над чем нужно работать.
2. Фотка может иметь некий художественный смысл, например брызги воды.
3. Чтобы получить комплимент от Ромы за шорты.
4......
Выбирай любой из вариантов, который тебе больше нравится.
Но всё же предлагаю плавно уйти от обсуждения моей фотки в направлении заявленной автором темы.
Непрочитано 06.12.2018, 12:33
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Шорохов Анатолий,
Анатолий здесь у тебя уже лучше....))))
Ну а в целом нужно добавлять перемещения вперед и вовнутрь , как телом так и парусом.
Примерно так ...
Непрочитано 06.12.2018, 13:32
меня устроит любой и даже 3 сразу, это же твоя ава
Сообщение от Шорохов Анатолий Посмотреть сообщение
Ну вполне достойно
но где подается парус вперед по движению опять не увидел
вот порылся на своем канале на ю-тьюбе
Вот Денис Карельский, тоже не вижу подачи паруса вперед
Вот мой в этом году
Вот пять лет назад, тоже не вижу ощутимой подачи паруса вперед по ходу движения.
Может мне к офтальмологу?
Непрочитано 06.12.2018, 14:34
на первом видео мачта сначала на 30 градусов к корме,потом ее подает вперед до вертикального полодения и это его ставит над передними петлями.после этого мачта идет внутрь поворота
а на третьем совсем маленькая доска и видимо тут из петель не надо выходитьа просто завести парус за себя и внутрь а сам к шарнирунаклонится
https://www.youtube.com/watch?v=Zg0LPdGZSsU&t=140s
вот у Голландца классное видео,все понятно, все по полочкам. посмотрел его и Макса Колпакова и встал в обе петли с первой попытки.
Непрочитано 06.12.2018, 15:49
Шорохов Анатолий
Weight: 81 kg.
Изображений: 18
Точно...давай уже братан к офтальмологу....
Видос фордака выложен и там видно, что тяга есть всю дорогу в повороте...ибо если ты в контроле хочешь быть в любых условиях...( а я хочу)....мачту надо придавить...а без тяги это никак...
Непрочитано 06.12.2018, 19:06
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
as26. Как только переставляешь заднюю ногу на подветреный борт. Доска сама начинает резать дугу. Только не открывай парус . Как то так .
Непрочитано 06.12.2018, 19:14
Когда ты положил парус параллельно воде, с какой стороны там тяга в парусе и главное в какую сторону?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
