Непрочитано 05.11.2018, 21:15
miken
Club: Сила ветра
Weight: 95 kg.
Моё предположение, может я не прав...
Даже абсолютно чистая морская вода...
В моем случае все мачты использовались в пресной воде (Волга)
Откуда и почему он начинает появляться - верхний слой эпоксидного гелькоата стирается.
как с этим бороться - восстановить слой. Желательно чем нибудь прочным к истиранию. чем и является полиуретан.
Похоже на правду. В следующем сезоне попробую чем-нить пролачить.
miken вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2018, 02:21
При производстве мачт гелькоат, даже эпоксидный, не используется. Скотч рулит.
Непрочитано 06.11.2018, 05:35
ну пусть не гелькоат, а просто поверхностный слой конструкционной смолы.
Непрочитано 06.11.2018, 08:10
svn
Аватар для svn
Как научили при первой набивке пользоваться изолентой, так и собираю всегда. Никогда не клинило. А, нет, один раз было из-за пробки или просто песок остался невымытый. Вообще никаких сложностей.
Непрочитано 06.11.2018, 15:33
у меня в сумке с удлинителями и плавниками всегда скотч. 5сек потратить на откусывание куска в 20см и наклеивание его на стык мачты вошло в привычку и я даже не задумываюсь - надо или не нет. Ни разу не было проблем с разборкой
Непрочитано 06.11.2018, 15:56
Встречалсь у нас такая мачта RDM. На сухую, нормально разбиралась, после каталки впятером, с трудом. Скотч не помогал. Обратил внимание, что у торца вставки есть набухание. Шкурили, помогло.
Непрочитано 06.11.2018, 16:07
У меня при набивке, изолента сдирается при протаскивании через упоры камберов.
Потом, изолента спасает от проникновения песка снаружи мачты. Но он может забраться и изнутри мачты. Через удлиннитель и зазоры.
У меня крутится мысль, вставить пробки из пенополиэтилена в мачту. Будет оно защищать от попадания в нее воды? Или все равно насосет?
Непрочитано 06.11.2018, 17:29
От воды вряд ли надёжно защитит. Зато вода внутри будет фильтрованная. А это плюс.
Непрочитано 06.11.2018, 17:35
Благодарностей: 167
А чего думать?
Вырезал и засунул :)
Непрочитано 11.08.2020, 14:49
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
А если часть мачты, которая вставляется в толстую половинку, смазать силиконовой смазкой - это улучшит ситуацию?
Непрочитано 11.08.2020, 15:54
Благодарностей: 496
Ну смазка она всегда ситуацию улучшает. И входит, и выходит с меньшим трением.
Непрочитано 11.08.2020, 16:51
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Графитную
Непрочитано 11.08.2020, 18:20
Ухудшит, будет налипать грязь.
Если говорить о смазках, то нужны сухие типа фторопласт/PTFE (часто продаются как сухие, но содержат минеральную основу).
Лучше не экономить на скотче.
Непрочитано 11.08.2020, 21:19
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Ухудшит, будет налипать грязь ... нужны сухие
Сухая к концу каталки превратится в мокрую))
и скотч здесь не предотвратит поступление влаги в стык мачты...
Непрочитано 11.08.2020, 21:24
Надо на верхний конец нижней части вверху привинтить мягкую резиновую шайбу, диаметром чуть больше внутреннего диаметра материнской части.
С отверстиями в середине, чтобы вода проливалась в нижнюю часть. При этом пространство самого соединения будет загерметизировано от попадания воды и песка изнутри мачты.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
