Непрочитано 09.04.2018, 10:44
winglets
Сообщение от migel1976 Посмотреть сообщение
Там еще на палубе тоже закладные есть, вот они скорее всего для буксировки и нужны...
а на дне действительно интересно на всех моделях? у меня м-ка 2009 года эти фиговины есть и на палубе и на днище, классный аппарат для рыбалки и путешествий :)
у вас есть тут отверстия (отмечено красным)?
под петли понятно три пары, а эти отверстиями не знаю для чего?
winglets вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2018, 15:28
migel1976
я как раз про них и говорил, правда они у меня другие :) совсем другие...
migel1976 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2018, 15:47
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Я похожие дырки на каком-то Старборде на бортах видел, это зачем?
На бортах по краям у GO170 - для доп плавников - где-то даже рисунок есть.
Непрочитано 09.04.2018, 16:53
хоть треснуть! не могу понять зачем йога нужна, при катании на РИО?
или человек весящий 80 и занимающийся йогой тяжелее, чем весящий 80 и не занимающийся!?
Непрочитано 10.04.2018, 10:09
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
В эти отверстия вкручиваются шурупы, которые крепят черную капроновую тесьму, сложенную вдвое. В итоге получается что-то похожее на петлю. Эта тесьма с шурупами идет в комплекте с новыми учебными досками.
ВНИМАНИЕ! Вопрос знатокам! Для чего эта петля на дне доски? Время….
Для спасения утопающего ! В описании есть :петля носовая ,для переноски, и центральная .Хотя на фото , петля стоит поперек кормы на самом краю ?
Непрочитано 11.04.2018, 17:35
winglets
Время уже вышло, расскажете правильный ответ?
Непрочитано 29.04.2018, 00:03
Вован
"Наблюдая за обучением новичков искусству управления парусной доской, можно видеть, как ветер сгоняет их в один из концов озера, реки. Хорошо, если акватория закрытая, а если это море?
В этом случае неоценимую помощь при обучении виндсерфингу может оказать учебный буй. Это любой поплавок, имеющий в своей подводной части кольцо, за которое привязывается якорный канат—бридель. В качестве якоря может служить старая радиаторная батарея, кусок железобетонной плиты и т. д. Бриделем служит капроновый шнур диаметром 6—8 мм и длиной около 10 м. На другом конце шнура привязывают прочную палочку (рис. 79).
Новичок скручивает парус, кладет его и гик на корпус и вплавь добирается до буя, который устанавливается недалеко от берега на небольшой глубине. Там он пропускает капроновый шнур с палочкой сквозь швертовый колодец со стороны днища, после чего поворачивает планку поперек щели колодца.
Корпус оказывается закрепленным на якоре, причем зона свободного хода доски определяется длиной капронового шнура. Обучение начинающего «на привязи» продолжается до тех пор, пока он не сможет совершать все эволюции, не натягивая шнур."
http://okafish.ru/doskaparus/85_108_7.htm
Только в данном случае шнур крепят к петле из тесьмы.
(Элин)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
