Непрочитано 03.03.2018, 06:55
AndreiA
Сообщение от Sokol1985 Посмотреть сообщение
Всем спасибо за советы. Пока изучаю форум, матчасть.
Доску отнесу в гараж, до потепления - и там уже соскоблю старую нескользячку и сделаю новую с помощью эпоксидки и соли.
На эпоксидку можно напылить силиконовую пыль (которая напыляется на дамские ногти). Солью или сахаром пробовал, получается грубовато.
Непрочитано 05.03.2018, 01:17
Sokol1985
Weight: 73кг kg.
Сегодня заделал несколько мелких пробоин стеклотканью 48г/м2 с эпоксидкой, теперь чуть зашпаклевать и на покраску.
Подскажите, пож-ста - у меня ведь обычная SDM мачта? Мачта - Marabu 460 C30 IMSC 25.
Хочу удлинитель купить, собрать с этим парусом и посмотреть - что хоть за чудо такое.
Также ищу бу парус недорогой, можно и дакроновый. В пределах 5000р. Так что если у кого будет - велком. По площади 6-7кв.м - насколько понимаю для средней полосы лучше его. А продают в основном либо 5кв.м, либо больше 7кв.м
И еще странно - не видел в продаже дакроновых парусов - он чем то сильно хуже, кроме непрозрачности и веса, когда мокрые? Просто вроде как долговечнее, чем пленка.
Непрочитано 05.03.2018, 08:59
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Насчёт того что парус дакроновый, это вы погорячились! Скорее мешковина полипропиленовая. Убить да, сложно, а ультрафиолета боится больше плёнки.
Непрочитано 05.03.2018, 10:53
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Sokol1985, в Москве лежит 6.4 норс 11 года , все проблемы заменены, пиши в лс чтоб тут не нарушать ничего)
Непрочитано 06.03.2018, 10:49
Дакроновые паруса старого типа вышли из употребления, так как практически все растянулись в мешок. Новые из дакрона шьет только хотмауи, известный Суперфрик. Но он недешевый, и фиг найдешь у нас. Пленка на круг дешевле и лучше держит форму.
Непрочитано 06.03.2018, 12:18
Sokol1985
Weight: 73кг kg.
Всем добрый день.
Пришло несколько предложений по парусам, и я если честно несколько запутался.
1. Что же все таки лучше - дакроновый или пленочный? На форуме, насколько видел про дакроновый не очень хорошо отзываются - мол старый.
Но для семьи и первоначального обучения вроде лучше, т.к. прочнее - так?
Какие он еще имеет минусы?
В целом пока вижу, что пленочные паруса примерно в 1.5 раза дороже дакронового.
2. Площадь паруса. В одной из тем, прочитал что для такой доски для средней полосы нужно брать парус больше - 8-9кв.м., т.к. ветра летом у нас не особо сильные. Получается что на 6-7кв. только медленно кататься, и на глиссер не выйти?
Кто-то пишет что на таком баркасе вообще на глиссер не выйти, надо меньше потом брать.
Непрочитано 06.03.2018, 12:32
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
1. В общем правы, плёнку будет жалко. Как вспомню в какой вид я новенький парус за месяц обучения привёл, аж обидно становится.
2. В слабый ветер на таком баркасе на глисс выйти даже проще. Но вот скорость будет ниже. Как научитесь, под ваш вес доска конечно поменьше потребуется. Надеюсь к тому времени познакомитесь с местными серферами и будет возможность попробовать разное оборудование. Там и решите какой парус нужен.
Непрочитано 06.03.2018, 14:33
Sokol1985
Weight: 73кг kg.
По парусу - всех благодарю за предложения, но на первое время возьму недорогой дакроновый. Может и семью приобщить удастся. А там посмотрим :)
Остался еще вопрос по месту состыковки гика и мачты - сейчас оковка гика свободно болтается, и просится прокладка - она продается, или можно сделать из чего-нибудь подходящего?
Непрочитано 06.03.2018, 15:17
Подкладки есть, но они изрядной толщины. Проложи пенку и не парься ,)
Дакрон сейчас дороже пленки, если приличного состояния )) Если мешком, то бери 6-7, не больше, а то не справишься. Пленочный можно и 8.
Непрочитано 06.03.2018, 18:02
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Не парься, старина, профи засыплют советами. Послушай-ка дилетанта. Парус, тот что на фото, вроде вообще плоский - не покатит при такой набивке. Не выходи с ним. Да он просто некрасивый. Сёрф - ещё и эстетическое удовольствие. Ужмись по бюджету на все остальное - возьми нормальный б/у современный. Только смотри, - за 5 крублей ничего хорошего не только не предложат, а еще и впарят фигню. Друзья на этом обожглись - сейчас комплект за 15 рублей в гараже только место занимает.... Только что б на мачту хорошо встал - почитай, посмотри теорию - как правильно набить. Чтобы форму - "брюхо" держал. Думаю тебе (только тебе, а не семье) 7,5-8 метров надо для начала, да и продолжения. Не торкнет ветрозависимость, так хоть продашь нормально. А так на болоте - "заглаза" хватит.
Как-то так......
поправьте меня, профи, если я не прав.
Последний раз редактировалось s2512; 06.03.2018 в 19:10 Причина: ошибка
Непрочитано 06.03.2018, 19:11
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Я не профи, но поправлю - для обучения вкладываться смысла не имеет. Даже если парус не порвёшь во время обучения, то 100 кратное поднимание-роняние красоту плёнке не добавит, а нижнюю шкаторину сотрёшь в хлам.
Сугубо собственный опыт. ; )
Непрочитано 07.03.2018, 20:16
Sokol1985
Weight: 73кг kg.
Подскажите пож-ста свое мнение по этому парусу:
HiFly 7.0
Пойдет он с удлинителем на 460/с30/imsc25? Интересует, что сильный изгиб по мачте. Собрал свою, попробовал погнуть - однако тяжело гнется.
И еще - поясните пож-ста, как искать информацию в интернете по парусам. А то всю голову уже сломал - но вот для этого паруса так и не смог найти подробную информацию. Например под какую мачту он расчитан.
Непрочитано 08.03.2018, 10:21
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
По мачтам таблица унифайбер по годам , ее прям яндекс в посике выдает.. По старым парусам бывает сложнее , но на сайтах производителей обычно есть архив.. (могу ошибаться) и там по годам можно посмотреть
Непрочитано 08.03.2018, 10:33
Старый парус по таблицам не поймешь, примерить бы лучше. Мне с т пи шлось поменять на родную, криво сидел парусок... Ищи под прямую мачту, просто-напросто, а ттд слабо помогут.
Непрочитано 08.03.2018, 11:12
Sokol1985
Weight: 73кг kg.
Но в таблице унифайбер нет мачт Marabou... Разве на парусе кроме длины по мачте и гику не должна указываться гибкость требуемой мачты?
Метки
navigator 300, новичок
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
