Непрочитано 16.08.2017, 09:50
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Скорее, исходят из того, что чем короче не гнущийся удлинитель в мачте, тем луше работает парус.
Чёт, так себе, версия... Ромина, кажется, более вероятной.
Всё равно думаю, что перемудрили малёха
Непрочитано 16.08.2017, 09:57
А производитель продает отдельно половинки, новые?
Непрочитано 16.08.2017, 10:03
не, нормал... кайфовая тема! вам, "дрыщам" не понять стенания крепких парней...
конеш май френд! все что пожелаешь, но кататься самому придется!
Непрочитано 16.08.2017, 10:11
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
все очень просто
Interchangeable
Yes, all our tops and bottoms can be mixed and that is why we also sell them separately, if you got a new 4.2 sail and you need a shorter mast, all you need is a 370 top or if you are getting a new 5.3 sail just get the 430 bottom.
For the chart: Starting from a full mast (Example: 400 Top/Bottom) if you need to go smaller just get the 370 top and if you need to go bigger get the 430 bottom.
By doing this you are allowing the mast to remain close to top flex which keeps your draft lower and forward.
Consistency
Goya masts have the smoothest and most consistent built in the industry, made possible through higher pressure and better materials. There is not even 1mm of difference on the bend between our masts.
http://goyawindsurfing.com/masts/y2012/
Непрочитано 16.08.2017, 12:14
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Воооот. Тема проясняется.
"Как много нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух"
Но всё равно считаю, что перемудрили
Непрочитано 16.08.2017, 14:22
Смешивать верхушки и низушки - тема, в принципе, нормальная, я б сказал рациональная, хотя и нетрадиционная, для некоторых, особенно больших парусов. Когда такое смешивание есть свободный выбор покупателя.
А вот шить парус спецом под половинки двух разных мачт... ну, как-то не по феншую. Если уж парус допускает гибкость в выборе того, что в него сувать, как это свойственно парусам с не очень сильной набивкой по галсу, то что мешает шить номинально под нормальную пару верх-низ, указывая иные "ненормальные" комбинации как допустимые?
Про "1mm of difference" - бессовестный пи...ж.
В голове рисуется следующая сценка. Делают, значит, Джузеппе или там Хуан Альберто, новый парусог под "нормальную" мачту. Сшили, примерили - как-то не фонтан. Переделывать неохота, дай-кась мы с верхушками-низушками поэкспериментируем. Попробовали одну пару, другую, третью - о, зашибись, вот с этой комбинацией - нормалёк. Так на мульке и напишем: рекомендованная мачта - низ от 400, верх от 370. А уж барыги под это дело идейную базу подведут.
Непрочитано 16.08.2017, 16:33
В голове рисуется следующая сценка....
чего завелся то!?
ты же ортодоксальный сэрфэр. тебе похер должно быть по эмоциям...))
Непрочитано 16.08.2017, 16:45
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Вот и я про то.
Один фиг, подавляющее большинство не парятся стыковками
Непрочитано 17.08.2017, 16:04
подавляющее большинство, дрыщи...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
