Непрочитано 19.07.2010, 23:59
китайский спининг 240 см за 300р подойдёт.....он везде продаётся...
А он трубка или монолит?
Непрочитано 20.07.2010, 00:21
он трубка. там 5-6 колен телескопических, можно выбрать любую толщину, и сделать скоко хош слоёв.
к стати родная трубка с постоянным диаметром продаётся на метры...в серфовых магазинах.....
Непрочитано 20.07.2010, 00:34
Данунах? В Марабе сказали что неть! Я их и про латы и про ремкомплект спросил.
Непрочитано 20.07.2010, 00:42
Я делал вставку из ССТ шной латы в трубчатую лату Arrows. Обточил вручную ножом концы ССТ шной латы под цилиндры диаметром как внутренний диаметр трубчатой латы и длинной 5 см. Собрал лату и замотал скотчем 3M. Всё работает.
Непрочитано 20.07.2010, 00:51
5см не мало? Мне кажется там по 10см минимум в каждую половинку надо поместить да ещё и эпокси проклеить, уж больно прочной конструкция выглядит, да и лата практически основная и место излома нагруженное.
Непрочитано 20.07.2010, 00:55
5 см ----- бобышка -----5 см я именно это имелл ввиду
родную лату на размер бобышки укоротить, а лучше отпилить всё что стало разрушаться, потрескалось и сделать бобышку исходя из отпиленного
эпокси имхо лишнее - трубка всегда прочнее монолита
да и практика показала - выдерживает легко я чинил вторую снизу лату на 5 камберном Arrows tomahawk 7.6
Непрочитано 15.08.2010, 18:28
Yanek
Я как вставки использую элементы дуг от больших палаток. Они продаются в турмагазинах. Около 20гр сегмент. Они монолит стекло+уголь. Проточи на токарном концы 3диаметра для вставки и на эпокси. Если волнуешся за прогиб, можно внутри отверстие просверлить, но это лишнее. Держит супер
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
