Непрочитано 23.04.2017, 02:24
Благодарностей: 215
А как вообще понять пробита скорлупа или нет. Только взвешиванием?
Ну ещё можно с доской в поликлинику на УЗИ записаться.
Непрочитано 23.04.2017, 02:45
А как вообще понять пробита скорлупа или нет. Только взвешиванием? ?
С девками взасос целоваться умеешь ? Вот так же и с доской можно.
Непрочитано 23.04.2017, 11:41
Так чего получается. Даже если есть коцки, но доска достаточно новая, не обязательно сразу потрошить. Она может и не набирать воду?
Бывают коцки, и коцки. Толщина сэндвича 3-5мм. Внутренний его слой, к которому приклеивается сердечник, обычно довольно тонкий и на точечную (как при ударе мачтой, например) нагрузку не рассчитан. Если яма коцки глубиной больше 2-3мм, или её края движутся от надавливания пальцем, то есть основания полагать, что внутренний слой сэндвича пробит и вода внутрь попала.
Получается того, что если ты, не убедившись, что вода внутрь не попала, её просто замажешь шпаклёвкой, то появляется вероятность доску к концу сезона превратить в надувной матрас. Это, конечно, самый пессимистический, но вполне реальный вариант. А если ты убедишься, что вода внутрь не попала, то такой вероятности не будет.
Как убедиться? Если вода из коцки не течёт струйкой, то это ещё не значит, что она туда не попала. Вытри тряпкой поверхность доски вокруг подозрительного места, приклей на него прозрачный скотч и поставь греться на солнышко. Если через полчаса под скотчем появится испарина, капельки или пузыри, значит вода туда попала и надо её оттуда выгонять.
Впрочем, вода внутрь попасть может не только через коцки. Есть ещё плохо закрученная или оставленная на берегу пробка, плавниковый колодец после наезда на камни, закрытая пеной защита на носу с трещинами под ней, проткнутые слишком длинным саморезом закладные для петель, продавленная пятками палуба, в том числе под ковриком, наконец, старые ремонты, даже "качественно заделанные" при предыдущем владельце доски. Все эти места требуют внимания. И наблюдение за доской, когда она нагрелась на солнышке: если при откручивании пробки из нагретой доски с шумом выходит воздух, то скорее всего вода там уже есть. В этом случае оставлять доску на солнце следует только с вывернутой на пару оборотов пробкой (при этом не забывая закручивать её перед выходом), чтобы там не создавалось слишком высокое давление, а лучше вообще её на солнце не держать. А в межсезонье найти для неё какое-нибудь тёплое или очень тёплое (до 60С) помещение, пусть она там без пробки полежит.
Непрочитано 23.04.2017, 11:48
Перед проверкой скотчем лучше слегка подсушить, ну, часок, чтобы убрать поверхностную воду. Если и после этого "парит" под пленкой, значит, вода набралась вовнутрь. Это не значит, что не надо вскрывать-заклеивать, но необязательно сушить перед этим капитально. Можно денек просушить, замазать, а как закончится сезон вскрыть и сушить до начала следующего. Если веса доска не прибавила, то можно и не сушить, чуток воды внутри роли не играет при ходьбе. Главное не хранить на морозе, есть риск расширения. Ну и как вышеописано, на солнышке не жарить.
Непрочитано 23.04.2017, 13:26
запись долго и полис не поможет, в очереди не поймут...
в анапу летели, еще в "гласность", я доску в сканер засунул и она там застряла. пока тащили, я за спиной "Маруси" в погонах встал и посмотрел как набор приклеил.
рентген-круто!
Пжалста. Таблетка как минимум из целых кусков пенопласта, а не остатков, склеенных между собой с зазором в указательный палец, заложить стрингер и в район "между петлями" пару шпангоутов, что бы не проминалась палуба.
Ну и не так сильно жмотиться на карбон.
ну, раз все так просто...
чтоб не сделать?!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
