Непрочитано 07.12.2015, 14:36
то есть это никого не смущает да?
то есть доски нынче делают для бассейнов?
и максимум их использования 2 года?
Брокхольм...
когда другие бухают - он тренируется
Непрочитано 07.12.2015, 18:24
Благодарностей: 495
Да, можно и забить на все "если", ведь есть же фрезер ручной! Если есть требуха, то убрать её фрезером и всклеить новый слой пенопласта, хотя есть одно "если", если вся таблетка уже не требуха, хотя мало вероятно!
Да. Наверное это единственный способ лечения. Если использовать старую скорлупу, то она хранит оригинальную форму днища.
Главное не изменить ее сильно при приклеивании назад.
но вопрос был про "в полевых условиях". такой ремонт явно не полевой.
Про пену в дырки - НЕТ!. Пойдет буграми.
В полевых, если не ханикомб, то только эпоксидку. Если ханикомб - отклеивать все днище и переклеивать, возможно с заменой пенопласта и хиникомба.
Непрочитано 07.12.2015, 18:50
Можно разницу объяснить между ханикомбом и хиникомбом?
Непрочитано 07.12.2015, 18:57
Благодарностей: 495
можно - "хиникомб" это тайпо.
Непрочитано 07.12.2015, 19:58
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Ааа! Ну теперь понятно сказал...
Делал себе такой ремонт, одно отличие - вместо смолы шпаклёвка на микросфере. Через три каталки после ремонта переломилась пополам.
А что за доска была? У меня есть формула с похожим ремонтом - чето забеспокоился...
Непрочитано 07.12.2015, 20:04
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
жесткий чоп
13 год.
Можно сказать - никак. Катай пока осторожно на отслоившейся.
Если есть автограф - на стенку ее.
Тоже не понял про чоп и про год. А автограф есть, как и на всех таких досках.
Андрюх, все, конечно, так. Но! Помимо эпоксидки, есть и пена. :)))
При этом всем, не понятен характер отслоения. Оно отошло ровненько или при этом все стало волдырями? Фото смогли бы хоть как-то прояснить ситуацию.
Отошло начиная от плавникового колодца и до носа одним куском
Можно не открывая тему сразу понять что речь о JP.
Дно наверное сделано из такого:
Чесгря не открывал ещё. Вот думаю, может продать её в таком состоянии, чтобы отвезли на "большую землю" для качественного ремонта. Нет особо желания связываться с этим гемороем
Непрочитано 07.12.2015, 20:07
Еще бы из-под Антона или Бьорна доску взял.
Непрочитано 07.12.2015, 20:11
Благодарностей: 495
накатило
Отслоилось дно,
Теперь мне все равно -
Мне чинить его
Нечем.
И в зелени МуйНи
Я сижу в тени,
Пью коктейль, травлю
Печень.
Может скажет кто
- Дырок набуровь
И залей смолы
В днище.
Но я стал мудрей
Я просто пью коктейль.
Спасибо тебе Стивен,
Дружище!
Непрочитано 07.12.2015, 20:46
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
5ha27, починить можно, но гиморно.
Сверлится много дырок на расстоянии около 3 см друг от друга.
Лучше просто линейкой расчертить все днище в сетку и на пересечениях линий сверлить.
С дырками и эпоксидкой видел две доски ремонтировали.
Ежели че, не я делал.
+1~1,5кг, как минимум!
Непрочитано 07.12.2015, 21:00
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Срезать днище по борту и вклеивать обратно целиком в вакуумном мешке
Непрочитано 07.12.2015, 21:17
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Не, не вариант....родное днище (срезанное) процентов на 90 на выброс ИМХО
Непрочитано 07.12.2015, 22:17
Благодарностей: 470
теоретики, #ля...
ну у меня доска Бьорна и куле!? лежит сейчас в севике, на прогнозе катаются и пацаны в акуе от нее...
Стивену позвони, спроси, чего за срань!?
Непрочитано 08.12.2015, 00:17
Сообщение от lexusm Посмотреть сообщение
Доска была кастомная слаломка. На Казантипе вырвало крепление в петле, заклеил особо не высушивая, некогда было. Там перепады температур приличные, так что по возвращении в Питер донышко уже начало дышать. Если доска мягкая, а старая формула скорее всего такая, то может и поживёт. На палубе такой ремонт не столь критичен - бухтины на скорость не влияют, но как правило болезь прогрессирует.
Непрочитано 08.12.2015, 07:30
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Сначала он её Егорке загнал, а после него она у нас осела. Но Егор на ней не катал. У Стивена она была сезон. За это время уже под падсами протопталось- починилось.
Да и какой смысл сейчас уже пургу гнать. Это же б/у вещь
Непрочитано 08.12.2015, 08:27
Ну, я видел новую JP-шку фристайл, сломанную пополам при неудачном приземлении, так что что-то там сломалось с 13 года, это еще ничего не значит..
Я лично видел и щупал эту доску.
Веса там стало больше не больше килограмма, по ощущениям сильно меньше килограмма.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
