Непрочитано 07.10.2015, 14:31
На картинке - это ЭД-16, по всем характеристикам сильно (мягко сказано) уступает ЭД-20, 22 и.т.д. ЭД-20 очень тяжела в обработке, а также в нанесении на больших площадях. Пользуюсь Эталом, просто в восторге от качества нанесения, дальнейшей обработке и, очень отличная цена!
На картинке - клей ЭДП. А цифры после ЭД характеризуют вязкость смолы, и только. Конечный продукт полимеризации, при правильной технологии, будет иметь одинаковые физические характеристики, вне зависимости от этих цифр. Просто ЭД-16 при 20С тяжело будет перемешать с отвердителем - в ей палочка стоит и не падает. А ЭД-22 наоборот, слишком текучая: хорошо для начальной пропитки армирующего материала, но нужно придумывать, как не дать ей вытечь оттуда на наклонных поверхностях до полимеризации. А ЭД-20 по вязкости оптимальна для ремонтных работ, потому и наиболее широко используется. В том числе и с эпиталовскими отвердителями.
Непрочитано 07.10.2015, 15:46
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Уж сильно упираться в споре не буду,вот выдержка из описания :
Данный материал – очень краткая инструкция, содержащая информацию о работе с эпоксидными смолами в наиболее типичной области их применения – в качестве пропиточного материала вместе со стеклотканью для изготовления и ремонта различных корпусов (лодки, элементы кузова автомобиля и др.) или выполнения гидроизоляции помещений (пол и стены подвальных помещений, бассейны) и т.п. Использование эпоксидной смолы в качестве эпоксидного клея большинству хорошо знакомо по выпускаемым в нашей стране еще со времен СССР коробкам с эпоксидным клеем ЭДП, состоящим из эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя ПЭПА. Смешение смолы с отвердителем для склеивания как правило выполняется в крайне небольших объемах (несколько граммов), поэтому перемешивание производится при комнатной температуре и не вызывает затруднений, а точность пропорции отвердитель / смола не столь важна (стандартная пропорция – 1:10, допустима приличная передозировка отвердителя, вплоть до 1:5).
Или ссылка http://cordsib.ru/index.php?category...&product_id=14
По поводу работы на больших площадях или объемах полностью согласен ,но опять же пластификаторы замедляют реакцию ,да и мы тут не катера ведь строим ,редко когда большие объемы нужны!
Непрочитано 07.10.2015, 19:17
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Плавали-знаем! Согласен, для мелких ремонтов нормуль...., а да, пластификаторы делают полимер более эластичным и менее прочным!
steyk, пост 11 этой темы Этал-370, но, опять же, для мелких ремонтов лучше ЭД-20, 22.
Непрочитано 07.10.2015, 19:59
Благодарностей: 107
а ничего, что она какая-то каучуковая?
ничего, мне наоборот кажется лучше: по ощущениям менее хрупкая, чем ЭДП, но не менее твердая. К ударам устойчивее. Обрабатывается наждаком хорошо.
Непрочитано 08.10.2015, 00:32
Не будем фантазировать. Цифирь после ЭД условно говорит о количестве ЭпоксиДиановых групп в единице массы смолы (чтоб было понятнее не специалисту). есть ЭД-8, есть ЭД-22 и чем больше цифра, тем больше звеньев полимеризации по итогу и тем больше твердость, соответственно с ЭД-8 будет больше эластичность. Вязкость самой смолы это уже следствие ее состава но не технологическая характеристика. То бишь условно более длинная не эпоксидиановая часть молекулы выступает как бы пластификатором сама для себя. Я когда на кафедре у себя в Техноложке работал (91-92 года), брал спец. отвердители с каучуком и получался реально очень прочный и эластичный материал. Обувь себе клеил. Кто застал то чудное время, помнит, что ни хрена в магазинах путного не было. Эпоксидка - чудесный материал.
Непрочитано 11.10.2015, 12:28
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
http://carbonstudio.ru мне вот такая понравилась, очень качественная
Непрочитано 11.10.2015, 12:44
Второе это аксиома или теорема?
Кста, "у бегемота нету талии, у бегемота нету талии ..." (с) песня такая
Непрочитано 11.10.2015, 16:13
steyk
Weight: 95 kg.
Вопрос: а для ремонта лучше брать жидкую или наоборот, густую смолу?
steyk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2015, 17:16
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ты выдернул моё предложение из диалога. Так, конечно получается масло маслянное!
Сообщение от steyk Посмотреть сообщение
Если, ремонт на "коленках" (мелкий, наспех), то, конечно лучше быстросохнущее и густое, а если, уже такой, приличный периметр, ну, скажем 5х10 (к примеру), то лучше жидкий и, как минимум с суточной выдержкой.
P.S. Я давно отказался от быстрых ремонтов, поэтому пользуюсь жидкой и основательной смолой.
Непрочитано 11.10.2015, 23:32
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Лучше брать смолу со сроком схватывания не менее 3 часов. Смола после отвердевания должна быть пластичной (не колкой) и держать ударные нагрузки.
Я столкнулся, что для ремонта лучше не брать простую магазинную, она недолго держится (если площадь оклеивания более 50 мм)
Сам покупаю здесь:
http://www.intrey.ru/catalog/
Непрочитано 22.03.2016, 10:00
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
использую larit 285+два отвердителя(500 с временем работы порядка 20 минут и 286 с временем около 12 часов). на жаре с 500м работать не получится(при 35градусов за 5 минут лавинно отверждается).
шикарная смола, очень жидкая в пределах заявленного времени, очень хорошо промачивает волокно, легко работать. После застывания пластична. Шкурить через 12 часов(мягкая), через 24-30 становится твердой. полировать не раньше 24 часов.
изменений в качестве на отрезке до 2х лет не замечено. отвердитель желательно покупать новый раз в полгода-год.
Непрочитано 23.03.2016, 10:04
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Есть отечественные смолы с отверждением 12 минут. (для ремонтов)
Непрочитано 23.03.2016, 10:07
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
если larit +H500 нагреть до 40градусов, будет 2 минуты после нагрева.
а зачем? 30 минут как раз нормально.
Непрочитано 23.03.2016, 11:30
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
если larit +H500
Цена за кг.?
Сорок градусов надо ещё поискать в вагончике, во время каталки! И боюсь, там будут только другие сорок градусов!
Непрочитано 23.03.2016, 12:02
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
цена за кг 20-30EU+ отвердитель +- столько же(1:0.4 по массе 1 к 0.5 по обьему).
ну 30 минут как раз нормально. 5 минут перебор.
40 градусов - это все пропитал, положил на солнышко, через минуту поправил где надо, еще через минуту консистенция пластилина.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
