Результаты опроса: Как поведёт себя формула усечённая на см. по толщине от передних петель в сторону носа
Легче нос, быстрее выход на глисс 2 15.38%
2 15.38%
Объём меньше, выталкивающая сила меньше, выход труднее 2 15.38%
2 15.38%
Ничего существенно не поменяется 5 38.46%
5 38.46%
Затрудняюсь 4 30.77%
Затрудняюсь
4 30.77%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.09.2015, 15:03
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Т.е взять уже тестированый образец, отрезать нахрен сантиметр с палубы. И оттестировать еще раз?
Непрочитано 07.09.2015, 15:05
За счёт более тонкого борта возможно ослабнет торсионная жесткость доски! Если уложить по бортам усиление, то в принципе, для сохранения пропорций и центра плавучести, можно снять лишок и от петель к корме! Доска потеряет в литраже, но если за счёт усиления не сильно прибавит в весе, то и на ходовых это особо не скажется, разве что под тяжеловесом в кисляк будет тупить.
Непрочитано 07.09.2015, 15:41
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
Да.
Непрочитано 08.09.2015, 13:07
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Товарищи! Интересует такой вопрос: Что если, формулу, например gaastra vapor усечь на сантиметр (к примеру) толщину, от передних петель и до кончика носа, по палубе? Насколько изменятся ходовые характеристики такой доски? В какую сторону?
Ты сам сначала скажи - зачем это тебе надо? Уменьшать объём - смысла нет, поскольку плавучесть уменьшается, соответственно увеличиваются расходы на разгон (из-за увеличения смачиваемой поверхности в водоизмещении). Именно поэтому тенденция последних пяти лет - увеличение объёма.
А без уменьшения объёма вряд ли получится, потому как в других измерениях отрезанный объём никуда не присобачишь - разве что в длину, но она формуле ни к чему.
Непрочитано 08.09.2015, 13:33
Ты сам сначала скажи - зачем это тебе надо? .
Накосячил видать! :)
Непрочитано 08.09.2015, 15:27
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Догадливый! Да, косякнул....станок не правильно настроил, а заметил, только по выходу! Ну, ничего первый блин комом! Ща всё настроил, другую точу! А ту потом, время будет на эксперименты, в конце концов сыну пойдёт, пока не вырос!
P.S. Вначале подумал: а вдруг - это проведение и, как буд-то бы специально так получилось! Ну,...там Ньютону яблоко на голову, у меня косяк с настройкой! Думаю, дайка у знающих людей поспрашаю!
Тогда, может увеличить на сантим?
Непрочитано 08.09.2015, 15:51
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
На самом деле можно написать Ремми Вилле или шейперам Табу, которые делают Гаастру Вапор и задать им этот вопрос. Я думаю, что они жать инфу не будут и тебе все расскажут. А на этом форуме можно только догадки получить. Нет здесь людей такой квалификации. Можно написать Прейсу по Гаастре или Войтеку Брозовский по Старборду. Они есть в фейсбуке и активно общаются со всеми.
Непрочитано 08.09.2015, 16:12
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Опять же возникает вопрос - для чего? Т.е. куда именно ты собираешься этот доп. объём распределить и с каким умыслом?
Например - в старбордовской формуле 2016 объём увеличился в основном из-за горбика на палубе, который должен облегчить пампинг. А всё почему? А патамушта ничего не делается просто так. Даже птички поют неспроста
Непрочитано 08.09.2015, 20:23
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да фиг его знает Пока не готов что-либо предположить! Так... треплюсь!
Непрочитано 09.09.2015, 00:41
Я бы озаботился восстановлением срезанного сдуру слоя, если болванку жалко выбрасывать. Как вариант - использовать для создания более прочной палубы из материала (материалов) другой плотности. Типа, не было бы счастья, да несчастье помогло...
Непрочитано 09.09.2015, 05:58
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Для того, чтобы вносить изменения в шейп доски, нужно не просто уметь замешивать эпоксидку
Непрочитано 09.09.2015, 07:32
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Болванок хватает Вначале не уделил должного внимания настройке станка (часа четыре настраивал потом)...поторопыжничал, рвался в дело! Пока пусть стоит - жрать не просит!
Да, мастер! Куда нам, простым смертным!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
