Непрочитано 29.11.2009, 15:44
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Алексей, ты, видимо, не обратил внимание, "что это задачка по арифметике", а не по алгебре, или мат. анализу. Все-таки начальная школа.
На счет правильности ответа я ничего пока говорить не буду, так как пропадет интрига этой задачки. К тому же главным в этой задачке является не сам ответ, а способ ее решения, так как он напрямую связан с пониманием самого процесса происходящего. Ты же пытался решить эту задачку без этого понимания, и с применением избыточных для этого знаний, не свойственным ученикам начальной школы.
Непрочитано 29.11.2009, 16:00
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
2(x-10) = x+10
Решаем уравнение 4 класса, помните как?
2x - 20 = x + 10
2x - x = 10 + 20
x = 30
Обратно движемся со скоростью 30 - 10 = 20 км/час
Движемся 1 час, значит 20 км
Непрочитано 29.11.2009, 16:15
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
2(x-10) = x+10
2x - 20 = x + 10
2x - x = 10 + 20
x = 30
По-моему составление уравнений не входит в программу арифметики, а является алгеброй.
Непрочитано 29.11.2009, 16:17
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Хотя пока и не видно правильных ответов на предыдущую задачку, хочу предложить участникам форума еще одну задачку на сообразительность и понимание происходящего, только немного посложнее и поинтересней. Хочу также отметить, что это задачка по арифметике, примерно за 4-й класс средней школы.
межсезонье...
ну в общем как то так.
из условия задачи не понятно что это за доска (парусная или половая) и при чём здесь ветер...
1. корость 10 км/ч
2. от А до Б - 5км.
Непрочитано 29.11.2009, 16:18
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Километры в час, однако, уже вообще физика. Голову не морочь!
межсезонье...
1. корость 10 км/ч
2. от А до Б - 5км.
Против течения половые доски не плавают!
Непрочитано 29.11.2009, 16:22
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Непрочитано 29.11.2009, 16:32
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
межсезонье...
1. корость 10 км/ч
2. от А до Б - 5км.
Ответ неверный, так как нет понимания этого процесса, а значит и нет правильного способа решения этой задачки. Похоже на простое отгадывание.
А какая разница? Главное, что эта доска проходит это расстояние туда и обратно за указанное время. Ветер и доска указаны только для интереса к этой задачке, так как могла быть и простая мотолодка.
Непрочитано 29.11.2009, 16:38
mixyul
Аватар для mixyul
я так понимаю, фенька в том что виндсерфер движется относительно ветра, а течение не влияет
Непрочитано 29.11.2009, 16:39
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Юрий Крикунов,
тёзка, мне кажется арифметически задачка решается, но это скрытое уравнение, про которые малыши просто не знают. Они оперируют целыми числами и вообщем-то решают методом некоторого подбора.
Типа "что-то к чему прибавить 10 будет вдвое больше если от этого отнять 10".
30+10 (40) вдвое больше 30-10 (20)
Примерно так. На второй вопрос уже ответил.
Непрочитано 29.11.2009, 16:50
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Юрий Крикунов,
Арифметика(греч. arithmetika, от arithmys — число), наука о числах, в первую очередь о натуральных (целых положительных) числах и (рациональных) дробях, и действиях над ними.(Большая советская энциклопедия)
Непрочитано 29.11.2009, 17:03
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я это знаю, странно да? В моем ответе нет ничего, кроме перечисленного.
Непрочитано 29.11.2009, 17:08
Даа, когда на дворе лето и время от времени дует ветер, то подобных тем на этом форуме не увидишь
Непрочитано 29.11.2009, 17:32
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Первая задача мне кажется , все же посложнее... Неужели есть точный ответ? Как изменится вымпельный ветер по величине и направлению и от величины скорости природного ветра зависит( по условию не дано )
UPD 30.11)
а)Если дует слабо да еще как на рисунке чуть слева то ветер очень полный для движения строго против течения, поддерживаю то что Эмир уже написал...
б)если сильный и дует перпендикулярно ,то ответа velokiev ( относительно реки 55-60кмч) лично не исключаю - в таком режиме поворот ветра может быть не очень сильным ,конечно тяга в парусе упадет при движении строго против течения , но зато больше направлена в сторону движения ,соответсвенно и плавник меньше загружен( индуктивное сопрот меньше) что в итоге? тоже интересно , может и получится так относительно берега 5-10 км.с, Только все равно лямки надо ему по-другому - парус вдоль доски не закрыть , или извернуться , стать в две передние, еще та стойка ...
По второй задаче сыну 6 класснику недавно пытался объяснить как без системы уравнений задачи с разницами по скоростям решать, хотя по сути "Логика " 2-х решений что ниже похожа на этапы решение системы уравнений:
а)Если увеличить движение по течению до 1часа ( время пути против течения) – доска пройдет еще одно расстоние АБ , это из-за разницы в скорости 20км.час по сравнению с движением обратно , за час эта разница в скорости дает 20км => АБ=20 ...
б) Можно по-другому: аналогично путь обратно рассмотреть при 30мин , тогда получим что половина АБ=10 км
Непрочитано 29.11.2009, 17:50
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Юрий Крикунов,
Эврика!
берем разницу 10+10 => 20 и умножаем на 2 => 40
40-10 => 30 (30+10 = 40)
20+10 => 30 (30-10 = 20)
"что-то к чему прибавить X будет вдвое больше если от этого отнять X"
Подставьте вместо X любое число и проверьте логику! Работает!
Скорости тут вообще не причем!!! Просто Юрий нас отвлек
Арифметически задача звучит, как я и сказал:
"что-то к чему прибавить X будет вдвое больше, если от этого отнять X"
Непрочитано 29.11.2009, 18:38
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
skat,
нашел ответ на твой вопрос "Поедет?"...
Ответ: Засцыт!
PS. Это я глядя на фотку и вспоминая кой-чего... Чтобы у речки было такое течение... да там реально водопад должен быть! А вертикально на виндсерфе ещё никто не ходил.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
