Непрочитано 28.07.2015, 11:54
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
на 160 Фанстер нужно брать парус 8-10 квадратов, все что меньше особо не прокатит, только как учебный вариант! Штатный плавник поменять на 45-50см
Непрочитано 28.07.2015, 14:21
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Изображений: 36
Применение на Фанстер-160 парусов больших размеров - дело бестолковое, только тяжести таскать. (Лучше в тренажёрный зал сходить).
В водоизмещении эта доска с парусом 7,5 (при весе сёрфера 75) пойдёт уже быстрее слаломок с 9-кой. Значительного прироста в скорости не будет.
На глиссировании картина будет обратная. Какой бы большой парус не ставь, доска не пойдёт больше положенного и избыток тяги придётся сбрасывать.
Если хочется парус больше 8,5 - нужно думать уже о другой доске.
Непрочитано 28.07.2015, 18:21
Благодарностей: 125
Чем больше доска, тем бОльший парус будет оптимальным, в том числе и потому, что при сильном ветре и значительном волнении на большой лоханке будет некомфортно.
Если уже перерос фанстер и есть возможность, то стоит проапгрейдиться, независимо от размера паруса. Если же ещё учишься, то вполне пойдет любой парус из рекомендуемого диапазона, но чем больше, тем лучше, ибо катать комфортнее на более слабом ветру и спокойной воде.
Вес 8.5 не настолько и больше 7.5 и никак не зависит от используемой доски.
А про скорость и передоз - ну пойдет фанстер 30 км/ч там, гдe x-cite разгонится до 36 км/ а слаломка до 45-50 км/ч. Ну просто чуть более открытым парус будет за счёт иного вымпельного ветра. Ну так он и в сумме меньше будет, если только под ветер не сваливаться.
Непрочитано 29.07.2015, 11:38
Alex Andr
Изображений: 36
Врт! Сейчас доберёмся до истины.
Итак, больше 30 км/ч Фанстер не пойдёт. Хоть с 7,5. Хоть с 9,5. (к примеру).
Но помимо прямолинейного скольжения, есть ещё такой момент, как разворот.
А тут лишняя парусность только во вред, особенно когда небольшой опыт этого процесса.
Сносит конкретно.
Опять же Фанстер, это всё же швертовая доска предназначенная для водоизмещения с возможностью по глиссировать, если вдруг дунет. Она перекрывает нижний диапазон ветров.
Не нужно эту доску апгрейдить под глисирование путём установки больших плавников и парусов. (Лучше обзавестись глиссирующим комплектом.)
Непрочитано 29.07.2015, 14:30
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Человек задает конкретный вопрос: какой парус ставить на доску? Ответ 8-10м Все- Точка! Заменя Фанстера на лайтвинд(140-150л при ширине 85-90см) естественно предпочтительней, но это отдельная тема!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
