Непрочитано 27.06.2015, 16:52
Производители сейчас делают мачты 3х профилей - постоянный прогиб, жесткий верх, мягкий верх. И шьют паруса под конкретный прогиб.
Это очень упрощенный взгляд на вещи...
На самом деле их не 3, а все "33", т.е. помимо перечисленных СС, HT, FT, есть еще и СF и прочие,
а на практике используются множество вариантов промежуточных конструкций.
Параметр IMCS - да, нынче уже не несет нужной информации, т.к. он одинаковый у всех мачт одного размера,
независимо от конструкции и содержания карбона.
Непрочитано 27.06.2015, 22:17
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Хм. По опыту, чем меньше камберов, тем менее капризен парус к изгибу мачты. Тот же самый парус RS:X прекрасно себя чувствует на мачтах других производителей. С 2камберными Тушиками то же самое - на всех опробованных мачтах сидят без нареканий. Поэтому если мачты того же бренда нет, но есть другая нужного размера, не стоит бояться - просто надо примерить.
Что касается размера паруса, то для длинной доски парус берется по принципу «чем больше - тем лучше». Длинные доски большого объема любят большие паруса, причем приемлемый диапазон ветров гораздо шире, чем на коротких.
Непрочитано 27.06.2015, 22:41
anilych
[quote=stefashka;291032]Хм. По опыту, чем меньше камберов, тем менее капризен парус к изгибу мачты. Тот же самый парус RS:X прекрасно себя чувствует на мачтах других производителей. С 2камберными Тушиками то же самое - на всех опробованных мачтах сидят без нареканий. Поэтому если мачты того же бренда нет, но есть другая нужного размера, не стоит бояться - просто надо примерить.
Слушай, ты это сейчас на святое замахиваешься ! Так можно подорвать продажу новых мачт по "рекомендованным" российским ценам, у бизнеса и так трудные времена и впереди полный мрак.
Непрочитано 28.06.2015, 00:51
Разумеетя упрошенный! Недаром тут одна треть форума посвящена таинству подбора правильной мачты к парусу, вторая треть форума проблемам джайба и треть - всё остальное.
Не буду же я тут весь этот триллер пересказывать.Тем более человек только открывает для себя этот "удивительный мир геморроя совместимости".
Однако же если перед ТС не стоит вопрос подбора любой ценой абсолютно идеальной мачты, которая раскроет весь заложенный потенциал паруса на 100% и позволит выиграть в одни ворота гонку PWA, то задачу можно именно упростить до 3х основных типов.
Обычный рекреационный двухкамберный парус вполне себе можно набить на "примерно похожую по профилю прогиба" мачту и вполне себе кататься, перещелкивая камбера и не умирая на порывах. Ну будет парус работать на 70-80%, ну и что. Дай бог, чтобы новичок парус на родную мачту набил и гик поставил так, чтобы 70% получилось.
Если быть максималистом и брать только ту мачту, под котору парус шили (имею в виду ТУ САМУЮ), то можно очень быстро забить на этот дорогой и придурошный вид спорта.
То же самое с концепцией "эта доска делалась под этот один размер паруса, хочешь другоой парус - меняй доску".
Непрочитано 28.06.2015, 01:09
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Еще один момент касательно подбора паруса к швертовой доске - если не брать специализированный, то лучше всего подходят как раз двухкамберные фрирейсовые паруса. Потому что их можно регулировать натяжкой по мачте, добиваясь довольно закрытого профиля для слабого ветра (более слабое натяжение) и «твиста» для сильного.
Непрочитано 28.06.2015, 01:20
Про последние пару сообщений (не буду цитировать для экономии места) :
До трех типов "упрощать" бессмысленно, такое "упрощение" никак (от слова совсем)
не отражает действительность.
А основных типов конструкций больше чем три, в этом смысле надо упоминать хотя бы пять...
Парус RS:X нормально не стоит ни на какой мачте, кроме своей собственной.
И надо иметь в виду, что эта собственная весьма сильно отличается от других
прайдовских такого же размера (X6 и Matrix 65).
"Святости" никакой нет, и никакое PWA тут тоже не причем.
Дело в простой технической целесообразности и необходимости.
Когда их игнорируют, получается не катание, а борьба с матчастью.
Доски и паруса делаются такими какими они есть по многим причинам.
И действительно, если хочешь другой парус, то порой надо и другую доску.
Тут поможет внимательное изучение производственных линеек
и освоение умения грамотно подбирать матчасть, чтобы парус и доска
соответствовали друг другу как по размеру, так и по типу.
Вот и вся "премудрость"... Другое дело, что иногда для кошелька обременительно,
ну так это уже совсем иная плоскость, нежели чисто технические характеристики...
Непрочитано 28.06.2015, 01:38
А какой тогда смысл в указанном диапазоне парусов для каждой конкретной доски? Почему бы производителю не указывать один единственно правильный парус для доски в каждом размере тогда?
И почему для x--cite правильным является средний парус в диапазоне, а для GO - максимальный?
Непрочитано 28.06.2015, 11:51
На самом деле действительно так может быть (и даже так должно быть), что оптимальный парус один. Диапазон - это что можно поставить без больших проблем и будет катать. Как и паруса имеют одни широкий диапазон ветров, а другие - не очень, так и доски, одни позволяют ставить большой диапазон, а другие - можно, но разница будет заметна в неудобстве.
Даже из соображений имеющихся ветров, если требуется всё время максимальный размер паруса - то на доске пошире это комфортно, а на доске поуже, с тем же ещё допустимым парусом, уже будет "борьба с матчастью", для гонок может это и надо, а просто для катания, нафига?
Короче, мысль такова: разные доски с одинаковым диапазоном парусов могут иметь разные степени комфортности при отступлении от оптимума. Понятно, что оптимум лежит где-то в середине диапазона и он тоже не обязан быть в одном и том же месте.
Непрочитано 28.06.2015, 12:21
В данном конкретном случае разные паруса у GO указаны имея в виду в основном учебные режимы,
а для XC имея в виду в основном разные ветра.
И в этом смысле совершенно понятно почему для XC "оптимум" в середине,
а для GO - близко к максимуму.
Изучайте линейки производителей, учитесь понимать для чего производитель делает те или иные доски,
для каких применений они нужны, и какие задачи решают.
Непрочитано 28.06.2015, 21:42
Так в том то и дело, что заявленный диапазон парусов для доски - это тот, который позволяет более-менее комфортно кататься (с поправкой на состояние воды, разумеется). И это совсем не означает, что если сегодня дует на 7.5 и я катаюсь на 135 литров, а завтра подуло на 6.5 и я опять вышел на 135, а не взял 120, то я непременно буду не кататься, а "бороться с матчастью". Это банально не так. Слишком много других параметров и переменных, способных как скомпенсировать дисбалас, так и усугубить.
Виндсерфинг - не точная наука, жестко описываемая простыми формулами и рекомендациями из каталогов. Чтобы понимать как вещи работают надо катать, а не только сайты производителей изучать.
Непрочитано 28.06.2015, 22:05
Кстати сказать. Я тут как то тему организовал, по типу верхушек. Так из кучи комментов только один человек понял суть моего вопроса и сказал что на форуме, скорей всего, ответа никто не знает. Говорить про снарягу надо либо с тренерами либо со специалистами ее делающими. Так как даже катальщики часто не могут понять что конкретно им надо.
Непрочитано 28.06.2015, 22:32
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
Говорить и обсуждать надо обязательно, можно конечно закрыться в своей скорлупе и результат будет предсказуемым. Можно конечно получить более компетентные ответы, но насколько они помогут в улучшении личного мастерства. А великим особо не до нас и то обучающее видео делают, дальше все зависит от тебя. Есть опыт поделись или выскажи свое предположение, а дальше пробовать и добиваться успеха.
Непрочитано 28.06.2015, 23:26
Я просто вспоминаю себя. Когда катал на старой длинной швертовке и искал снарягу для будущих "рекордов". Мне такие разговоры только мозг плавили. Советы хороши тогда когда можешь их понять. Ты понимаешь о чем идет речь. Я понимаю, хотя прочувствовать еще не могу. Не хватает опыту. Так что лучший совет новичку по снаряге, как ни крути, это прокат на ближайшем к нему водоеме. Или связаться с районным сообществом виндсерфферов, напроситься с ними на каталку. Катать на своем оборудовании и смотреть на чем катают остальные. Вес райдера и местные условия основные фокторы выбора оборудования. Что учебного, что прогрессирующего. При чем "прогрессирующее" уже выбирается с небольшим "понятием". Я это имел в виду в своем камменте.
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Парус RS:X нормально не стоит ни на какой мачте, кроме своей собственной. И надо иметь в виду, что эта собственная весьма сильно отличается от других прайдовских такого же размера (X6 и Matrix 65).
От прайдовских оно, может, и отличается. Я не помню, как они изгиб обозвали - то ли constant, то ли progressive flex, но мачты СС очень даже подходят - всё работает, во всех режимах. Проверено с мачтами Arrows и North. Я не вижу в этом никаких чудес. И, разумеется, сам считаю, что в идеале нужна рекомендованная мачта, но если она в данный момент не доступна по той или иной причине, не имеет смысла чураться альтернатив, поскольку влияние возможных некоторых несоответствий в матчасти проявляется на довольно высоком уровне, а на уровне начальном и среднем факторы типа техники и тактики влияют гораздо сильнее. Это я наблюдаю самолично - глядя на нашу молодёжь, которая гоняется на "старых" швертовых рейсбордах, с теми самыми парусами RS:X на разных мачтах (в том числе и на родной).
Непрочитано 28.06.2015, 23:33
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Круто, почитал холивар - интересно, но пока для меня бесполезно))
Так зачем нужна моя 230литровая доска и какой парус для нее оптимален?
Явно не шедший в комплекте 6метровый тряпочный :)
Опробовал сегодня 7.5 gaastra swift. С ним куда веселее!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
