Непрочитано 16.06.2015, 15:43
Вован
Спасибо за совет про проставки, может и поможет. Как то из головы вылетело, что я их все убрал...
490 мачты теперь уже нет, я как бы поэтому и выбрал Severne Overdrive т.к. 7.0 NCX Pro, 7.8 и 8.6 Overdrive на 460ю мачту встают, тоесть так Severne и рекомендует.
сегодня буду на лужайке заново всё настраивать, на верхние поставлю проставки и латы надо расслабить. Может перестарался с натяжкой, когда волны с плёнки убирал. В сильный ветер парус ведёт себя отлично, как и подобает гоночному. С Reflex 3 и 4 разницы почти нет (может на моих 70кг не так заметно), а сам парус почти на 2 кг легче :) А вот в слабый и средний ветер уже дёргать при твисте надо, и мачта от нижнего царапается, жалко её.
---update---
Подпилил 1-2мм нижний кэмбер на искосок по изгибу мачты и вставил проставку 2мм в верхний, середину не трогал. На первый взгляд стало лучше, надо тестировать на воде. Самое интересное, что ещё морщинки на плёнке от высоты гика зависят. Когда стоит чуть ниже середины, как я катаю, совсем убрать не удалось, уже резьбы на лате не хватает. Но думаю на ходовую сильно не влияет, под ветром наверно выпрямится и эта морщинка. Короче надо ждать ветер и смортреть на воде, как покажет себя парус с новой настройкой :)
Может поможет http://www.sport-land.ru/Severne%200...Rig%20camb.htm
Вы используете п. 7С, чтобы убрать складки?
Вы уверены, что 8.6 добит по мачте? Удлинитель Severne? (Элин)
Непрочитано 16.06.2015, 22:28
powerded
Аватар для powerded
Удлинитель North XT 2.0 с трещёткой, намного проще набивать. Расстояние действительно немного отличается, чем на оригинальном Severne Race. Но если начинаю перебивать по мачте на 2-3см, как почти все профики с Reflex´ами и делают, морщинки почти уходят, но пузо пропадает и парус на низах теряет тягу. Рефлекс системы (7с с описания) на нижней лате нет. Может они опять немного мачту поменяли, парус 2014 года Overdrive R5, мачта 2015 - 460 / 90%. Хотя 7.8 встает оптимально. Я тоже конечно уже сильно предираюсь, многие на эти микроскладки и внимания бы уже не обращали.
Непрочитано 17.06.2015, 12:25
Вован
Удлинитель выставляете на сколько обычно? Стандартная настройка с этим удлинителем: 34 и 1 см не добиваете ролик в ролик. Так? Перебиваем 2-3 см, когда парус передозит.
П. 9А
При добавлении ветерка на ходу морщинки существуют?
Непрочитано 17.06.2015, 23:15
powerded
Аватар для powerded
да, на 34 стоит и мизинец не добиваю, если ветер прибавляет, то до конца и латы с рефлекс добиваю. 20-25 узлов на порывах держит :)
Как перенастроил парус ветра пока не было, может и пропадёт морщинка при давлении.
Непрочитано 19.06.2015, 00:28
Вован
Рефлекс система убирает вертикальные складки, если REFLEX система установлена на парус, применить большую часть усилия натяжки через систему REFLEX.
Набиваем с Сирилом http://www.youtube.com/watch?v=tSiNkc2qAbY
Если 7.8 набивается нормально, то мачта не при чем.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
