Непрочитано 20.07.2014, 22:58
Goods, всё правильно понял.
Непрочитано 21.07.2014, 03:14
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
Я кажется понял, что имеет в виду lop))))
чтобы не было передоза нагрузка на парус не должна превышать определённой величины (у каждого человека она своя) и она достаточно неизменна,то есть константа.
Таким образом, тождество следующее (очень упращеное)
константа = квадрату скорости * на площадь паруса
И если скорость ветра увеличилась в два раза, т.е. квадрат скорости в четыре , то для сохранения константы необходимо уменьшение паруса в четыре раза...
Если неправ, поправьте)))
Конечно не прав! Кататься надо а не считать! :)
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.07.2014, 03:35
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
А еще, можно взять 6-ку, но она будет работать, как 5,5. Либо взять 5,5, который тянет как 6-ка. "Сухие" цифры ниачом
Непрочитано 21.07.2014, 09:12
Goods
Club: в поиске клуба
Weight: 85 +- 3 kg.
Лучше бы тебе подумать о 8.7
А при каком ветре на таких катают?
Goods вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.07.2014, 09:43
Если начинающе продолжающий и доска 120, то, вероятно, 6.2 - чтоб чаще глиссировать.
А то и 6.4
Насколько я помню Ейск - на 6.4 дует чаще, чем на 5.7
Непрочитано 21.07.2014, 14:33
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Сколько по вашему должно дуть на 6.4 и сколько на 5,7 ?
У 7.5 большого перекрытия с 6.4 не получится?
ПС
Честно говоря, совсем запутался )))
Паруса RRD Evolution
Непрочитано 21.07.2014, 14:50
ПС
Я как-то не замерял - сколько.
6.4 близко к 7.5, это да.
но 8 и больше - это, применительно к морю, уже на любителя или спорцмена.
Возьми 5.7. если поймёшь, что слишком уж часто "не хватает" - бери ещё 6.4
Привыкать лучше кататься на меньших парусах.
Точнее - на минимально возможных.
Но это (ко многим) приходит со временем.
Поначалу важно "как можно больше глиссировать любой ценой".
Парусов много не бывает.
Хотя есть такая мультипликационная сказочка "Девочка и кувшинчик".
Я, в переложении на "Дяденька и хранилка", часто в неё играл.
Лучше всё-же перетерпеть (в т.ч. и недодоз) или вовремя уйти.
Но ещё лучше "угадать в парус"!
Непрочитано 21.07.2014, 19:12
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Гораздо прикольней перетерпеть передоз чем недодоз. Полезней для наработок навыков и повышения самооценки. Параходинг и подводолодинг глубиномеринг не самые лучшие дисциплины в виндсерфинге. В средней полосе надо иметь что либо 9ти метровое.
Непрочитано 21.07.2014, 19:29
ТС хотел что то между 4.7 и 7.5
Непрочитано 21.07.2014, 20:22
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Однозначно 5.7. Почему уже объясняли выше. Это если паруса одного типа/модели. А если к примеру большой парус рейсовый, маленький тяговитый вэйвовый, а по серединке предлагают плоский парус, то можно и 6.4
Непрочитано 21.07.2014, 20:43
Kidz
Аватар для Kidz
Sail Number: rus 6
Club: Sparta
Weight: 88 kg.
На firemove120 минимальный размер паруса 6.5(если не ошибаюсь).Так что 5.7 уже не комильфо .хочешь быстро прогрессировать,катай с легким передозом.6.2(минимум).и плавник воткни маленький.там вроде бы 44.поставь38.
Kidz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2014, 20:27
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Всем спасибо! Остановился все-таки на 5.7.
Правен ли мой выбор или нет, время покажет)))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
