Непрочитано 15.05.2014, 22:18
И это правильно. Настоящий гляйдеровский гик - такааая резина... плюс минус полметра. это сильно влияет на парус. для начинающих - иногда критично. Попробуют - и - ну его нафиг.
Непрочитано 16.05.2014, 10:16
mixyul
Аватар для mixyul
Совсем необязательно дырявить парус. Можно к нему с двух сторон лямки пришить.
Непрочитано 16.05.2014, 10:20
Благодарностей: 478
А ещё можно два аллюминиевых гика одеть! Нижний будет давать доп жесткость, а за верхний держаться!)))
Непрочитано 16.05.2014, 11:01
Это фантастика, но в принципе можно сделать конструкцию типа стрелы крана, будет куда жёстче и легче карбония, вот только делать придётся... Опять из карбона!
Кстати, гик станет гораздо менее нагруженным, если привязать тросик к ветвям трапшкотика и к мачте на небольшой высоте от передней оковки гика, а от заднего конца трапшкотика пустить тросик к шкотовому концу гика, в сочленение выдвижной части гика. Тогда нагрузку на середину гика от трапеции можно будет сделать практически нулевой. Куда именно цеплять такую разгрузку на трапшкотике - надо смотреть, видимо, в районе крюка лучше.
Непрочитано 16.05.2014, 18:48
Идея, достойная барона М. Впрочем, ей далеко до давнишней идеи Nubа, делавшего гик, который чем сильней его тянешь поперёк, тем длинней становился бы вдоль оси/паруса.
Непрочитано 16.05.2014, 18:50
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Я прикидываю, что основная нагрузка - это сжатие гика по оси между передней и задней оковками, поэтому перемычка уменьшает свободную длину по линии основной деформации и увеличивает жесткость практически в 2 раза.
Непрочитано 16.05.2014, 19:46
Вообще-то, идею эту с тросиками/ лентами я реализовал на практике, когда трапециями мало кто пользовался вообще. И идея натяжения паруса по мере увеличения нагрузки тоже не так уж утопична и тоже была мной реализована на практике, на парусах, которые имеют регулировку натяжения по гику. Но в современных парусах особого смысла в автоматическом натяжении по гику я не вижу, особенно если учесть, что многие паруса вообще по гику не тянутся и не регулируются.
И то, и другое вряд ли приживётся у спортсменов, лишние детали - снижение надёжности или безопасности в гонках. Однако, метод разгрузки середины гика верёвками мне очень пригодился, когда у меня сломалась ветвь гика в 8 км от дома, а идти надо было в лавировку.
Непрочитано 16.05.2014, 20:18
Не надо себя обманывать, всю нагрузку несла оставшаяся целой ветка. Тросик, увы, не работает на сжатие, а следовательно никак не может препятствовать сближению шкотового угла паруса с мачтой. Именно для этой цели и делают гики. Тросик может препятствовать деформации одной ветки, если поперёк этой ветки консольно закрепить штырь, снаружи от паруса, как краспица у мачты, и обтянуть тросик через этот штырь к концам ветки, тогда натяжение тросика стремится распрямить ветку. Если же тросик протянут между веткой и парусом, то он наоборот будет ещё сильней изгибать её нри своём натяжении.
Реализованную на практике идею можно бы выложить в виде кинематической схемы, для обсуждения. Если конечно она не запатентована и не составляет воэнной или государственной тайны.
Непрочитано 17.05.2014, 03:57
сергей петрович
У меня был такой опыт
Давным давно в Средней Азии я ходил на самодельной доске с алюминиевым гиком, который деформировался от сильного ветра. Я также сделал отверстие в парусе и усилил жесткость. Но потом сделал упругий деревянный гик, который приятно держать в руках (в отличии от алюминиевого), а на месте дырки поставил окно.
Непрочитано 17.05.2014, 07:57
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Так жесткость реально повысилась?
Непрочитано 17.05.2014, 11:16
Естественно, это всё перераспределение нагрузки. Гик работает на сжатие - и от этого никуда не уйти. Но от действия на излом/изгиб трапецией/ руками как раз в самом уязвимом месте уйти можно. Нужно ли - второй вопрос. Иногда нужно.
Непрочитано 17.05.2014, 13:12
сергей петрович
Конечно повысилась. Не знаю может со мной кто-то поспорит, но сейчас я считаю, что верхушка - это три "рессоры"
Непрочитано 17.05.2014, 16:13
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Не новая идея. Когда-то консоли усиливали краспицами для жёсткости- не было разнообразия труб. Ушло это и не вернулось. Для тех, кто не считает затратным использовать время на глупости, а не для работы и семьи, подходит. Для противников прогресса тоже. Самое реальное- в длинных гиках для придания профилю паруса с- образности использовали на формулах те жа верёвочки. Но не для жёскости.
Непрочитано 23.05.2014, 20:20
думаю, это то что доктор прописал. легче навряд ли будет. но что горааааздо жестче, ето точно.
Сделать треугольно в сечении - три тонких трубки, связаных еще более тонкими перемычками, треугольно.
одна наружная, две внутренних (ближе к парусу).
Где руки берут, там внешнюю трубку надо утолщить под хват.
Можно еще просто диаметр труб веток увеличить раза в два, особенно в передней половине, где их гнет.
Но держать будет не удобно.
Непрочитано 23.05.2014, 23:55
В этом всё и дело, диаметр труб уже сейчас на грани приемлемого, я считаю (и многолетняя практика показала), что прямоугольное сечение со скруглёнными углами (можно считать, что это круглое, спюснутое сверху/снизу и внутри гика, со стороны паруса) - наиболее анатомично и при предельных усилиях серьёзно разгружает пальцы и запястья. Треугольное закруглённое сечение, как у гика Аэрон, я не нахожу удобным, оно цепляет лучше прямоугольного, но при длительном удержании кончиками пальцев это достоинство легко превращается в недостаток, слишком маленький радиус закругления тоже неудобен.
Трубы же делать с бОльшим диаметром - тоже не очень хорошо, они станут слишком тонкостенными и подверженными сминанию (изменение формы сечения), самое опасное - сминание из-за действия нагрузки.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
