Непрочитано 03.01.2014, 21:45
Геммор с этими кирпичами. Ну я не претендую на мастера электромеханика. Предложил так как я делал когда то в армии. Надо было вырезать буквы для доски отличников. И я вот так вышел из положения.
Непрочитано 03.01.2014, 21:55
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Цепь:контакт сварного аппарата-провод-контакт на кирпиче-нихром на кирпиче-другой контакт нихрома на кирпиче-провод(4м)-котакт резака-нихром на резаке-котакт на резаке-провод(4м)-другой контакт сварного аппарата.
Провода наверно минимум 2.5 или 3мм
А ты пружину к чему подключал? к сварке?
Непрочитано 03.01.2014, 22:04
Нет, просто к аккамуляторной батарее от вертолета. Кирпичи вещь хорошая. Но как этой всей байдой по шаблону вырезать? два с половиной метра длиной? Надо еще тачку делать для перемещения.
Непрочитано 03.01.2014, 22:17
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Не,ну можно в руки или на спину и сварной и кирпич и резак
А можно сварной и кирпич на полу оставить,и тянуть только резак с проводами.
АКБ это тебе не220,а 12 или24...
Непрочитано 03.01.2014, 23:00
24 на вертолете. Да мне было проще. Проволока была неподвижна и зажата в лобзик. Буквы небольшие.
Непрочитано 04.01.2014, 17:04
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Серг.ан, андрей 1357! Все класно! Вначале намотал на кирпич, но кирпич здорово нагревается, а остывает, естественно, медленней нихрома и поэтому при выключении тока нить рвётся. Затем отрезал полоску гипсокартона и всё стало нормально! Режет отлично! Завтра пару витков уберу, чтобы нить покраснее была и дорежу остальное! СПА-СИ-БА! Вот теперь праздники стали праздниками!
Непрочитано 05.01.2014, 17:07
zakharov
Благодарностей: 32
Нихром - ффтопку!!
Совершенно неоправданный стереотип!!!
Все проще!
Рулит обычная стальная проволока диаметром 0.7 мм и ЛАТР с трансформатором.
Подробнее с фотами там, где-то посредине страницы :
http://www.kitensk.com/modules.php?n...r=asc&start=15
Непрочитано 05.01.2014, 18:19
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Нихром - ффтопку!!
Все проще!
На мой взгляд всё тоже самое, только нить другая! И в чём разница!? Нихром копейки стоит и в каждом магазине навалом!
Непрочитано 06.01.2014, 22:09
а я сделал тоже такой резак, но не смог добиться приемлегого следа после струны, вроде веду по шаблонам, а струна уходит глубже и вырезает лишнего... может натяга мало... но тогда толщина нужна больше, я толще 1.5 киловатной не нашел... с нагревом все хорошо, я его отрегулировал длиной нихрома(ненатянутой части)
Непрочитано 06.01.2014, 22:28
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
если экструдированный,то есть такая проблемка,но решается бОльшим накалом струны и меньшей скоростью резки,но дыма!!...и огнетушитель рядом должен быть...
шариковый пенопласт правильнее,но с ним сложней работать(имхо).
Непрочитано 06.01.2014, 22:32
Что бы дыма не было, пылесос без мешка для мусора. У меня был советский "Ракета" тянул будь здоров. А выхлоп в форточку
Непрочитано 06.01.2014, 22:51
Шайтан
Благодарностей: 42
Поаккуратней с пылесосом. Не повторяй моих ошибок...
Вот видишь: "Был"...
Непрочитано 07.01.2014, 00:29
Да Шайт, помню я твою печальку с пылесосом. Ну ничего не попишешь. Написано много. Пылесос "Ракета" я думаю работает до сих пор.
Непрочитано 07.01.2014, 09:05
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, я тоже с этим столкнулся! Просто немного увеличил напряжение и натяжку струны и по двум направляющим (метр двадцать между ними) срез стал чётким! Но главное не переусердствовать с накалом нити, иначе чуть замешкался и пенопласт вспыхнул!
Непрочитано 07.01.2014, 10:57
повышать накал в моем случае нельзя, иначе чуть притормозил- и вокруг струны проплавиться больше чем нужно, ....значит мне нужно увеличивать натяг , а следовательно увеличивать толщину... так как я не нашел нихрома толще, то остается попробовать сталь.....если человек не шутит...если не замкнет тупо...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
