Непрочитано 11.11.2013, 05:19
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Я тоже использую только карданы уже лет пять. Ни одной поломки. С карданом доску легче вывести в нужное положение при водном или бич старте. С эластиком думаю только одно преимущество- при падении мачта не бьет по доске так сильно, как с карданом.
Непрочитано 11.11.2013, 07:22
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Говенно исполнить можно какую угодно конструкцию. Сотни людей и на резинках с лопухами успешно катают, вовремя заменяя.Когда я увидел что творится с парусом на ходу я навсегда пресел на кардан. Есть два типа райдеров и те кто жаждут скорости, начинают выжимать из себя и из матчасти больше переходят в другое измерение а там паруса камберные, гики карбоновые и матчасть выходит из строя быстрее а требования к ней больше и другим их не понять. И все-же чел спрашивал конктретно что купить на слаломную матчасть и надо сказать скорость ему нравится)))) так что брэнды в студию...
Непрочитано 11.11.2013, 07:24
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Карданы тоже не панацея. Моя первая доска была Bic Sport One Design со своим специфическим креплением для карданного шарнира, который шел в комплекте. После года эксплуатации порвалась резинка в верхней части кардана. В тот раз дошел нормально со страховкой.
В этот раз слом произошел ниже резинки и даже наличие страховки не спасло бы.
Фото
sh_oleg вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2013, 07:59
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Повторюсь, кардан прекрасен свой эффективностью! а чем например NP не устраивает? сам видел сколько и как я на нем катал
Проверять надо все и каждый раз!!! ни какой связи нет"что там сломаться может" и реалии, сломается и без уведомления по емайлу, и не успокоит "ведь работало же"
я лично вовремя забраковать 2 резинки 3 траппетли, 1 мачту, и 3 раза доску сохранить, 1 гик люминивый отремонтить, петли закрутить с десяток раз-вырваломы нах. Не успел 2 мачты , один гик(
и ещё добавлю, жесткие уборки ресурса не добавляют, это следует учитывать
Непрочитано 11.11.2013, 08:04
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Для меня неудобство кардана было в том, что иногда пальцы ног прищемлял им. На шарнирах без кардана этого не случалось.
Я ничего не имею против NP просто интересна именно статистика кто еще какие шарниры использует.
Непрочитано 11.11.2013, 08:11
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Третий год пользую кардан чинуковский. Всё надёжно.
Вы поломаный шарнир восстанавливать будете?
Если нет, мне бы европалец от него.... :-)
Непрочитано 11.11.2013, 08:26
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Не буду. Скидывай контакты в личку куда и как отправить.
Непрочитано 11.11.2013, 08:56
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
sh_oleg поехали кататцо уже 9 надуло
Непрочитано 11.11.2013, 09:11
sh_oleg
Аватар для sh_oleg
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Не бей по больному, работаю я сегодня.
Как такой элемент как шарнир, может спасти доску, если основное приложение силы идет в парус большой площадью и шарнир является точкой рычага.
Непрочитано 11.11.2013, 09:12
Дык тут шарнирная часть ни при чём. Вырвало кусок из шайбы. Обсуждалось это дело. Цельнолитые шайбы чреваты сюрпризами, так как родовые дефекты пластика (пох какого производителя) обнаружить сложно. Значительно надёжнее шайбы, у которых сверху стоит металлическая пластинка, прикрученная к другой пластинке внутри шайбы, типа такой:
или такой
Непрочитано 11.11.2013, 09:23
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
прикольно, отвалить килограммы $ за экономию десятков(сотен) грамм на 100% карбонах и прочего и увесить это железом. Что вы гипертрафируете проблемму, 1 000чи райдеров соревнуются на обычных контрукциях нормальных производителей вовремя обслуживаемых , в след раз порвется шкот на гике который с ним 3 года назад купил, будете искать опять космические ответы. Все уже придумано, родовых дефектов в 100%мачтах тоже защибись предостаточно, на люминевые менять? хотя конечно цена там не сопостовима с шайбами
я только про формулу и слалом...
З.Ы. С дуру... - если быть безответсвенным - не проверенные шурупы открутятся и результат будет темже
Как такой элемент как кардан, может спасти доску, если основное приложение силы идет в парус большой площадью и шарнир является точкой рычага.
Колбаса, а тем более толстая резинка при отклонении оси верхнего пальца от оси нижнего создают довольно приличный изгибающий момент, стремящийся держать мачту перпендикулярно палубе. Этот момент мешает на воде присоединять/отсоединять верхушку, но он же прилично уменьшает силу удара: мачта летит вниз, а доска кренится в ту же сторону, куда летит мачта (если только тупая тушка не мешает этому). У кардана такой момент не образуется, мачта летит на палубу свободно, и целует её от всей души.
Непрочитано 11.11.2013, 09:37
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
не везде это актуально, 10 - 12 метровый лапуху не помеха ничего там не отклонить как и уборку на слаломе километрах на 40 с 8.5, в тех-же условиях не ощутимы и мертвые точки кардана. про микропаруса меньше 8 не скажу
Непрочитано 11.11.2013, 09:38
А что такое "обычные контрукции нормальных производителей"? Я как раз привёл два примера вроде таких же конструкций. То, что ты ещё не столкнулся с проблемой сломанного шарнира, вовсе не означает, что такая проблема отсутствует, о чём свидетельствует тема. Лично я карданов сломал больше, чем порвал резинок, и эйфории по поводу их надёжности не испытываю. И надо быть не очень разумным человеком, чтобы платить большие бабки за угольные мачты и экономить на такой фигне, как шарнир. Когда доска будет уплывать от тебя, ты резко поумнеешь в этом плане. Что касается лишнего "железа", то следует сначала сравнить вес и вертикальный размер надутой чистапластиковой шайбы с аналогичными показателями "железных". Про высоту шайбы надо объяснять?
Непрочитано 11.11.2013, 09:59
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
что, блин, значит надежность? лично я уверен что мои 4 шайбы NP за пять лет с вовремя меняными тендорами и дальше с меньшей вероятностью будут подставлять чем всякая хрень за полцены или без имени, но только если я их буду менять вовремя, и на чинук я кардан заказал, ибо он уже 2 года, хотя выглядит нормально. Я вовсе не спорю с Вами, Я о другом, халатность и прямое нарушение правил производителя использования не вылечить железом.....
З.Ы. Я же написал что карданы это эффективность а не надежность.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
