Непрочитано 19.08.2013, 21:37
Не упираться задней ногой..... А как тогда парус закрывать? Я в ту каталку попробовал фрирайд жипишку 149 л. 7.5 - парус и плавник 50. После моего плавника 36 и узкой кормы этот фрирайд по ощущениям как будто на велике ехал и вдруг руль прямо заклинил. И если на закисонах мне не хватало для моего комплекта, то на этом глиссировал легко. Однако упираться приходилось. И именно задней ногой. НО, конечно, я делал так как считал правильным а это может быть и не так.
По поводу спинаута - на этой каталки ни одного не было. Мне спинаут нравится. И когда он происходит я просто тушке вперед к носу переношу и отваливаюсь посильнее и так в спинауте могу немного проехать. Не было.
Непрочитано 19.08.2013, 21:42
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
ты просто попробуй ,а потом будешь цифры считать.Снаряга нормально режется, делай все как надо и смотри туда куда хочешь попасть,от того,как написал макс и тушка развернется куда нужно
Непрочитано 19.08.2013, 22:42
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Если точно всё настроено,то резаться проблем нет.Не хватает плавника?,резаться буду достаточно,только скорость упадёт.Вывод:эксперементируй с настройками,важна любая мелочь и каждые пять миллиметров!Стойка правильная формируется соответственно при правильных настройках!
Непрочитано 01.09.2013, 12:24
На вчерашней каталке постоянно контролировал горизонтальное положение доски. В конце концов все получилось и вырезаться вывешиваясь вперед и сгибая переднюю ногу. Доска горизонтально а я режусь. Всем спасибо. Кстати, достижение: сделал галсик на доске 87 литров. Получил большое удовольствие. Вот это каталка. Но нужен ветер. Стоять на ней я бы не смог. Хотя если потренироваться....
Непрочитано 01.09.2013, 14:40
Александр888
Я не претендую на звание "Самый умный".Самое главное настройка мат части и величина пуза паруса.Даплее
Делаю так.
1.Разогнавшись...Карвиш доску очень осторожно,ловя грань между нужным курсом и потерей скорости.Что медленней пойдеш чем обычно это факт,но и сильно скорость терять нельзя.Аккуратно...
2.тело подаеш максимально вперед (как уже написано типа смотриш изза паруса...выглядываеш )парус не всегда наклоняю назад иногда чтоб набрать скорость ставлю его ровней,при этом не сходя с курса., на фото ты едеш как бы боком вперед,а нужно немного развернуть плечи навстречу движению.не сильно.Соответственно задняя нога прямая,переднюю сгинаеш,максимально тело вперед.
Ставь гик на уровне кадыка низкий гик это ужас(проверено на себе).
Все остальное прийдет в процессе наката часов,проб и ошибок...IMXO
До встречи на воде!
Александр888 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2013, 19:16
Ну по пузу скажу что сначала набил 182 по гику (у меня на парусе написано 181 бум) и чтобы верх отвалился по мачте. Когда катал парус терся по гику аж скрипел, сделал по гику 184 и добил без усилия - стало комфортнее. Отрегулировал наконец удобно траппетли - передвинул назад около 2 см - стало вообще хорошо, могу без рук ехать. Но по флету. Вырезаясь следил за горизонтом доски и моментом срыва в спинаут. Но на волнишке при вырезке спинаут чаще получается.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
