Непрочитано 21.07.2009, 05:51
Izik
А за сколько продаешь?
Izik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.07.2009, 23:40
Евгений1971
Аватар для Евгений1971
Club: Симферопольский клуб "ЭОЛ"
Изображений: 3
Сообщение от Izik Посмотреть сообщение
тебе подходит или нет
Евгений1971 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2009, 05:50
Izik
Я думаю латы подойдут,немножко их обработать надо будет.А ты можешь фотку скинуть?(Сечение и концы)
Непрочитано 25.11.2010, 18:54
psp
подвесной парус
Привет!Купил недавно комлект,только довольно старый,и на парусе не хватает лат,подскажите пожалуйста,может кто то сам делал,если делал,то из чего?Заранее благодарен)
Есть латы стеклоплаастиковые ,сечение 40 мм*3 мм, длина 4 м.Нужны ещё ?
psp вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2010, 21:03
Predsedatel
Практически гонщек.
Есть гик к этим латам 390-420.
Непрочитано 26.11.2010, 04:30
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
это к какого размера парусу такие латы идут?
Непрочитано 26.11.2010, 04:34
psp
подвесной парус
сечение 40 мм*3 мм , а нарезать можно любой длины, какая нужна.Мы на свои подвесные паруса нарезаем по 40 см длиной. Из 4м получается 10 лат,на 5 парусов подвесных, на парус по паре лат.
Непрочитано 26.11.2010, 09:15
psp, ты на чём ходишь? У досочного паруса ширина латкармана в плоском состоянии меньше, чем ширина твоих лат, то есть профиль нужно будет разрезать вдоль. Если под словом "стеклопластик" имеется в виду стеклотекстолит, то этот материал не годится: сделать можно, но будут слишком мягкие на заднем конце и часто ломаться на переднем. Если же профиль из стеклянного ровинга, то есть все волокна идут вдоль латы, то такое можно ставить (предварительно профиль нарезать вдоль до нужной ширины), хотя тоже будут мягковаты и ломкие, но для паруса 4,7 сойдёт.Только бери сразу с запасом.
Приходилось видеть латы с задней частью из тонкой алюминиевой трубы, передняя гибкая часть - или из нормального латного профиля, или из стеклопластиковых указок (бывают такие). Сложность в том, что задняя часть (2/3 примерно) латы должна быть жёсткой, а передняя треть - гибкой. Обеспечить оба эти требования профиль постоянного сечения не может, нужно стачивать переднюю часть, и если она сделана из некачественного материала (например из полиэфирки или эпоксидки холодного отверждения), то при сильном изгибе профиль начинает расслаиваться, а потом ломается. Чтобы этого не происходило, переднюю часть латы нужно делать на эпоксидке горячего отверждения, заранее придавая ей нужную клиновидность.
Непрочитано 26.11.2010, 12:26
psp
подвесной парус
Что такое "подвесной парус"?
Подвесной парус - здесь: www.freewindfw.ru Только не просто хожу, а произвожу его.
И используем мы для лат профиль из стеклянного ровинга, то есть все волокна идут вдоль латы.У нас его покупают даже яхтсмены с обычных яхт.
В принципе, мы можем организовать производство лат практически любого профиля, был бы объём спроса...
Непрочитано 26.11.2010, 16:19
А профиль переменного сечения можете? Просто эта тема была где-то в 90-х в ССТ, нашли поставщика, который делал профиля на полиэфирном связующем, передний конец обтачивали, но вышло плохо - ломались эти латы как раз на переднем конце. Поэтому от них пришлось отказаться и делать латы самим.
Непрочитано 26.11.2010, 17:48
psp
подвесной парус
Вопросов тут много тогда:
1.КАКОВ ОБЪЁМ СПРОСА НА ТАКИЕ ЛАТЫ?
2.Какова должна быть номенклатура таких лат?
3.Какова приемлемая стоимость каждой позиции такой номенклатуры, чтоб их брали?
В принципе, можно брать подходящий мерный профиль, полученный экструзией,нарезать необходимую длину и обрабатывать концы,чтоб достигнуть переменного сечения.
В общем, технологии могут быть выбраны разные, весь вопрос в коммерческой перспективности этого дела.
Непрочитано 27.11.2010, 00:11
Да никакого спроса. По отдельности латы покупают довольно редко. Паруса ведь служат часто меньше, чем латы, поэтому у спортсменов и тех, кто давно катается латы от изношенных парусов остаются и могут использоваться для замены сломанных. То есть, нужно выходить на парусных производителей, а они что попало покупать не станут, даже по демпинговым ценам - лата слишком важная часть паруса, как для его работы, так и для репутации фирмы.
У нас паруса для досок шьют совсем мало, латы делают сами, технология трудоёмкая и дорогая, но продукт зато неплохой получается. На западе рынок тоже вполне насыщен, там и сразу переменного сечения делают, и точат, а потом в термопласт закатывают, но точёные и на полиэфирке на тонком конце всё равно ломаются. Вообще, в этот рынок соваться, не зная всех нюансов - бесперспективно, многие пробовали, но быстро исчезали.
По номенклатуре примерно можно посмотреть на сайтах производителей, например http://www.rbsbattens.com/. Там же и по используемым технологиям кое что.
Непрочитано 27.11.2010, 00:26
psp
подвесной парус
Вот и хорошо.Значит, будем продавать только те латы, которые сами в подвесных парусах используем - и только.Это сечение 40 мм*3 мм ,длина 4 м.Кому подойдёт - пусть покупает,а кому другое надо - пусть в других местах ищет.Если же для досок такие латы вообще не нужны, то я тогда ваш сайт покину, чтоб не мешать...
Непрочитано 27.11.2010, 13:21
2 Izik. Ты в гугле набери "стеклопластиковый профиль" да и посмотри кто поблизости ими торгует. Нужно что-нибудь в габаритах 10х10мм. Передний конец сточишь как надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
