Непрочитано 19.02.2013, 02:01
sf
Аватар для sf
Сообщение от ded582 Посмотреть сообщение
Совсем не схожа с Табу Рокет 115л. а точнее схожа как Жо... и Ежа.
Рокет 115л. 142, 66, 7,7кг плавник 38 см. паруса 4,5-7,5 м.кв.
В Оленевке есть в прокате ЭхСосет слалом 125л. Она просто не хочет ехать.
Почему так категорично?
Рокет 242-66 вес 7,7 кг плавник 38.
Нано 245-68 вес 8,3 кг плавник 40.
Екзосет на 3 см длиннее и на 2 см шире Табушки. Разница в весе 600 граммов. У обоих досок относительно тупой нос, и относительно суженная корма. Если посомтреть на фото того и другого можно сказать, что подход схожий. Вопрос - критично ли райдеру который еще не крутит фордак, не катает вейв, не выходит в 20 мс, эти 3 см дины и 2 см ширины, профиль наверное также отличается, но можно ли сказать что прям Экзосет рядом с Табу как "Жо... и Ежа". Табу это отличнейшая доска, на маркете двухлетний рокет продается за 950 долларов. В тоже время это практически цена - нового экзосета (разница менее 100 долларов). Собественно поэтому тему и создал, узнать какашка фирма или ок? На счет слалома - это отдельная категория, там все может отличаться кардинально.
ID:	10223  Нажмите на изображение для увеличения
sf вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2013, 11:29
ded582
Club: 1111
Размеры это одно, а обводы доски-другое. Даже на фото видно, что обводы у досок совершенно разные. В этом то и весь вопрос и назначение доски. Кроме этого +3см ширины =69см это уже Табу 125л.
А 100 гр. веса матчасти это как лишние 10 кг у райдера.
А стоимость ну это риторический вопрос. Ориентируся лучше на то, что пользуется спросом и популярно в Вашем регионе. Эхосет сейчас в Украине официально не продается. Скорее всего продаются остатки. По-тому и такая цена.
У меня вес 95 кг и на 115л. с 7,0м.парусе я свободно дохожу при закисоне. Так что тебе при 70 кг можно не боятся , доска будет нести без подтопления.
ded582 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2013, 20:11
tuko
Аватар для tuko
Благодарностей: 10
Тот Нэш титан что у тебя сейчас отличная доска, 4 года назад у моего товарища была такая же (а может и именно эта :)). Летом у нас дует не сильно, покатайся еще сезон, освойся с поворотами и стартом с воды и бери 90-95 литров для твоего веса это самое то. Если нет в планах иметь две доски помяни мое слово 115 будеш продавать в следующем сезоне. А там глядиш и ексосеты появятся, потестиш и сделаеш выводы.
tuko вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2013, 15:08
Тим75
Club: Ичкинский клуб
Три года гоняю на S3. Брал бу. Как начинающий маленько поиздевался над ней. На полном ходу ловил гомосеть с последующей жесточайшей катапультой. Досочка уцелела, только несколько небольших вмятин на палубе. Очень прочная.
Тим75 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2013, 15:38
sf
Аватар для sf
Спасибо всем, кто помогает определиться, Tuko, Титан хорошая доска, но реально в свежий ветер под моим весом она едет как неуправляемая торпеда, у меня был выбор - либо взять верхушку более 7 метров и тренироваться на титане еще какое-то время в легкий ветер, либо взять доску меньшего объема чтобы, с моим верхом 5.7 в свежий ветер комплект был более сбалансированным. Титан уже ушел к новому владельцу. Эту доску 110-120 литров и думаю как основную использовать, тем более на нее также легко становятся паруса до 8 метров и можно ходить в 6-8 мс намного легче чем на 140 литровом титане. Сейчас изучаю маркет. Есть доска fanatic hawk 120 в wood сандвич. Многие не советуют связываться с такой доской насколько капризный этот wood?
Непрочитано 20.02.2013, 18:32
tuko
Аватар для tuko
Благодарностей: 10
Сообщение от sf Посмотреть сообщение
115 л. и 5.7 в свежий ветер 10-12 м.с. для твоего веса все равно многовато
я бы порекомендовал все же что-то не больше 100 - 105
С хоками которые в продавалке на уавиндсерфе смотри аккуратно,
есть мнение что они прокатные, щупай и смотри все очень внимательно.
Непрочитано 20.02.2013, 19:04
sf
Аватар для sf
Tuko - спасибо!
Непрочитано 20.02.2013, 22:59
ded582
Club: 1111
Вот один мудрый сказал - не спеши. В смысле сразу на 100л. А не круто ли при таком уровне? Явно рановато. На 100 л. доске при ширине 62см.некогда раскачиваться, нужно и повороты делать гиссирующие -фордак и оверштаг, водный старт без проблемм т.е. ...
С размером 115л. мне думается ты правильно определился. На ней и то прийдется все осваивать почти заново. И на 2-3 сезона ее точно хватит. А в сильный ветер будешь уменьшать плавничок и ее поддувать не будет. Зато она будет тебя нести
уверенно, прощать ошибки и позволит делать повороты не глиссирующие.
Непрочитано 20.02.2013, 23:45
Благодарностей: 95
Знаю лично парня, который будучи практически новичком пересел сразу именно на 100л (75-80кг).
Щас катает кмк лучше всех в окрестном большом болоте.
(В форуме здесь бывает, так что не даст соврать)
Когда неспешащие в смысле объёмов ещё фордак дотачивали он уже вулкан и фронт мочил.
Кароче - от человека,от его мотивированности и упёртости зависит выбор.
Непрочитано 21.02.2013, 09:24
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
100 литров,62 ширина, для 75-80 кг,это то что надо,даже не притапливается.на себе испытано и купил я её на следующий сезон.
Непрочитано 21.02.2013, 11:55
ded582
Club: 1111
Тогда вопрос ставим по другому . Какой силы ветер нужен , что бы катать в глиссировании:
1). На 100л.доске? ( думаю что 10-12м/сек.)
2). На 115 л.доске ? (мое мнение 8-9м/сек)
При каком ветре соответственно будет больший чоп?
Какую верхушку минимальную потребует соответсвующая досочка для минимального ветра?
Сможет ли райдер в таких условиях достать за старшкот верхушку из воды(водный старт не умеет), и легко ли ему будет это сделать при соответстующем чопе и силе ветра? На какой доске это будет сделать легче.
Сколько времени уйдет на освоение малой доски в соответствующих условиях?
Не отпает ли у райдера желание осваивать виндсерфинг и перейти в кайтеры?
Непрочитано 21.02.2013, 16:30
Алехандро
Изображений: 34
С 5,3 комбат от 8,5 метров глиссируем в скучном режиме,для драйва 10-13метров.За стартшкот легко вытаскивал,доже на море на волнах.С 6,1 кроссовер парус можно от 7 метров смело кататься.На третий выход стала почти родная.При правильной стойке и точных настройках не какой чоп не страшен.
Непрочитано 21.02.2013, 22:26
ded582
Club: 1111
"С 5,3 комбат от 8,5 метров глиссируем в скучном режиме..."
Братцы, кто еще подтвердит, выше сказанное?
Не поверю, пока сам не увижу, а увижу готов ящик Коньяка проставить.
Непрочитано 21.02.2013, 23:11
Akella
Аватар для Akella
Да тут как на Красной площади советчиков дохрена, и как всегда все вопросы по выбору снаряги сводятся к 5-ти метровым парусам и 100 литровым доскам. Хорошо хоть 80-ти литровый вейв ещё ни кто не посоветовал, хотя всё к этому идёт. Скоро народ начнёт глиссировать в скучном режиме с 3,5метрами на спид досках в 6м/с.
По делу: послушай ded582, по моему самый адекватный совет.
Непрочитано 21.02.2013, 23:20
не опровергну, ибо 8,5 мс почти 9 мс, а 9 мс - это уже вполне можно катать на 6 кв.
а если опытный райдер - лови себе волну, пампуй, и - есть шансы. Помню, я тупил с 6,5, рядом реальные ребята легко выводили глисс с 5,5.
а если ещё и старый дакрон 5,3... ммм...
средний ветер 8,5- неплохо, значит порывы до 10, а там успел толкнуть - поехал. Ну, и от веса зависит.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
