Непрочитано 26.06.2012, 14:02
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Чего-то быстро руки опустились Есть объективная проблема с ОИ.
Оверштаги от Риккардо:
Непрочитано 26.06.2012, 14:30
AlexHunter
Club: OverPower kite team
Сообщение от arkan Посмотреть сообщение
хотя честно говоря с такими подходами к сборной, меня туда перестало тянуть и руки чутка опустились, ну это Россия и с этим ничего не поделаешь
а с какими подходами?! На форумах исключительно бла-бла, которое не отражает процесса.
А ежели охота в сборную - так не вопрос! Приезжаешь на ЧР, рвёшь всех (или надкусываешь) и к тебе очень внимательно присматриваются. Лицензия то в 2014 году разыгрываться будет.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2012, 20:08
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
Club: Кайт Бригада 71
Сегодня зачётная кайталка получилась шт 50-70 оверштагов накрутил из них шт 10 почти получились 2-3 100% с быстрым выходом на глиссер. Сейчас проблема состоит в следующем с правого на левый галс получается всё гораздо чётче и успех напрямую зависит от ветра как только раздувало под 6-7 м/с развороты получались более уверенно как только ветер просажевался до 5 тут сразу попой в воду хотя кайт 15 м2 для такого ветра по моему самый оптимальный, но в любом случае даже при падении доска рядом и уже развёрнута на курс иногда даже уже с ногой в передней петле
По поводу сборной понятно что сейчас это пока всё бла бла и не более, но так если задуматься, то ради этого надо бросить всё (работу, семью) а что потом? При попадании в сборную надо всё время тратить на сборы и выезды а на что жить? может быть и предложат достойную з/п но рано или поздно то всё это кончится. И сколько сейчас этих прошлых олимпийских чемпионов которые поломаны забыты и не кому не нужны.
Хотя мне хочется просто для себя попасть на ЧР, ну для начала в 10-ку сильнейших и больше ради удовлетворения собственных амбиций, а дальше будет видно. ну и с другой стороны думаю до 2014 года успею подтянуться до уровня 2-3 леток рейсеров. ведь я на рейсе то катаю только 2 месяца
arkan вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2012, 20:25
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Расскажи свою стратегию выполнения оверштага!
Непрочитано 26.06.2012, 20:27
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
не совсем понятен вопрос??
То есть описать всё в деталях как я его выполняю? точнее пытаюсь выполнить?
да и описать то наверно не получится т.к. они у меня все разные )))
кстати есть ещё одна стабильная проблемка, если разворот выполняю с затягиванием планки и чётко не остаюсь над доской, то не могу сразу уехать, ну как бы получается надо откруть планку сделать ещё мах и только потом уже поехал, но это опять же когда не хватает ветра
Непрочитано 26.06.2012, 21:03
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Да, в деталях. Ну или как планируешь сделать и что получается.
Про планку не понял ))
Непрочитано 27.06.2012, 23:44
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
Ром сложно это как то словами рассказать, но сегодняшняя кайталка показала опять туже проблему как только ветра хватает для поддержки моей тушки более менее всё получается как только ветра 5 так всё попой в воду.
Мой оверштаг выглядит приблизительно так:
Иду в зарезке выдергиваю ногу из задней петли немного гашу скорость (небольшим сливом) паралельно перевожу кайт к зениту затем закручиваю доску на ветер и в этот момент пытаюсь оказаться над доской и сразуже вставить ногу в петлю переднюю другого борта и здесь самый ключевой момент если ветра хватает то худо ли бедно всё получается, далее уже отточка движений, но опять же момент даже если как то и получилось то планка получается зажата, а быстрый мах лучше делать с раскрытой планкой, при раскрытии также частенько бывают плюхи попой в воду
и ещё один момент заметил сегодня успех разворота напрямую зависит от скорости его выполнения в целом чем быстрее всё делаешь тем лучше получается, как только пытаешься собраться с мыслями и разложить по полочкам 100% зад в воде
ну типа как то так
з.ы. и у меня складывается впечатление что ветер у нас какой то рыхлый и не стабильный, 4-5 м/с для потрамваить как то хватает и то доску иногда долго приходится разгонять, хотя когда гонялся на Должани в теже 4 м/с ехалось гораздо быстрее у увереннее, тоесть по всем косвенным показателям то что кажет анемометр минус 1 м/с
Непрочитано 28.06.2012, 01:51
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
У тебя поворот бэкролом, если я правильно понял.
И так все очень круто получается :)
Теперь достаточно добиться, чтобы все повороты заканчивались каким угодно уходом на новый галс, без падения. В гонке это важнее красивых поворотов.
Всегда должен быть "план Б", на случай нехватки тяги, ослабления ветра...
Самый простой ход - даунлуп. В слабый ветер это очень практично.
В оверштагах главная засада - в их хронической нестабильности. Вроде научился, но условия меняются и все пропадает.
Непрочитано 28.06.2012, 11:12
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
Когда были на Должани мне Фарид рассказал что за бугром оверштаги делают через бекрол да ещё и на глиссере от чего я пару недель прибывал в недоумении как такое возможно, но потом всё трезво разложив понял что такое очень возможно.
И как мне лично кажется что оверштаг через бекрол и на глиссере сохраняет больше контроля над доской, и как следствие меньше шансов упасть
Когда пытаюсь сделать через так сказать "фронтрол" тут совсем почему то полная засада, хотя по идее проще, мож всё простое не для меня
Непрочитано 05.07.2012, 01:26
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Под влиянием обсуждения, решил попробовать бэкролом :)
И, о чудо! У меня стало получаться!
Вчера знатно погонял на Джокере-Дивизион-8. "Фронтом" вообще не поворачивал.
Основной плюс техники "бэк" - если все удалось, то можно давать тягу еще в процессе завершения поворота. Тут и "без схода с глиссирования" само напрашивается.
Очень эффективны тренировки с использование серфборда. Лена тренируется попеременно рейс/серф.
У нас тут дует каждый день. Завтра продолжим... :)
Непрочитано 05.07.2012, 09:19
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
хорошо у вас что дует, а у нас наоборот дует редко а если и дует то не стабильно как то и с провалами, в прошлом году вроде по лучше с ветрами было(((
Дошёл до того, что делаю разворот, разворачиваюсь но тяги не хватает что б уехать, падаю, делаю мах с перезаводом и только тогда уезжаю.
Начали посещать грязные мысли, свалить на Должанку и там на ровном ветру всё отработать, а потом рвануть к хохлам на з-геймс для закрепления материала
Непрочитано 06.07.2012, 00:43
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Старайся всегда уезжать! Переходи на даунлуп, например.
Оптимально сначала тренироваться с сильными гонщиками, а потом с ними же и гоняться Одному, ну очень сложно!
Непрочитано 06.07.2012, 09:45
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
где же их тут в Тульской обл. взять
вот поэтому и хочу на Должанку что бы оверштаги более менее начали получаться, ну и к хохлам очень хочу съездить там сильных много, судя по прошлому году 1 и 2 место у хохлов. Я думаю они не скупы на подсказки что то подскажут что то подсмотрю. Ну а дальше Должанка ДА и ЧР доже дадут свои результаты
Непрочитано 06.07.2012, 15:59
alex-rus18
Аватар для alex-rus18
Sail Number: 18
Аркаша, сдается мне, что и на Плещейке можно отточить мастерство выполнения оверштага. А с Тулы туды ехать не так уж и далеко. И условия подходящие. Хотя Должанка конечно круче!!!!!
Непрочитано 06.07.2012, 16:30
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
Сообщение от alex-rus18 Посмотреть сообщение
не Алексей Плешка даже по сравнению с нашими болотами гораздо хуже
уже с год анализирую как покатался там народ и как покатались мы разница 95% не в пользу Пле.
Да и тут вроде складывается семьёй с детьми выехать, им море, а мне тренировки
Плотность наших летних ветров оставляет желать лучшего казалось бы дует 5-6 планку затягиваешь а подскока нету
а мне сейчас как раз этой поддержки то и не хватает планку затягиваешь а толку никакого и попой в воду бултых.
Вообщем надо совместить приятное с полезным
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
