Непрочитано 17.05.2012, 11:37
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
6.7 - не для этой доски, хотя кататься конечно можно. к набору 6.7+8.2 подходит только 111(107) ИСоник.
для 117W напрашивается набор 8(7.5)+9(9.5)
Основной вопрос - как ведет себя при передозе (считаем, что стоит RS-slalom 6,7-7,0) при наличии достаточно жесткого чёпа.
Быстро развалится на составные элементы.
Непрочитано 17.05.2012, 11:51
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
Сезон владения 117W показал: доска универсальная, легко несет паруса от 7.00-10.00
всю должанку 2011 прошел именно на ней. идеальные паруса 7.6 и 8.6; плавники 44 и 46.
у доски узкая корма, что лично даля меня дало больше контроля на чопе чем например использование аналогичной ширины РРД.
ширина 80 - легкий выход на глисер, и возможность правильно носить большие паруса.
несмотря на узкую корму, очень хорошо вырезается на ветер даже с 42 плавником.
доска идеальна как единственная слаломка на все условия.
Непривычным с первого раза показалось отсутствие обьема в носу и огромная яма в районе степса. вкатался за 1 день.
плавники sl-4 мне с ней не понравились. а вот sl-2 и R-16 самое то.
Кто приобретет доску не пожалеет.
Непрочитано 06.07.2012, 00:44
Я б спросил, были б координаты
А по этому видео судить о поведении доски на чепе и в передозе с парусом 6,7 тяжко. Там практически флэт, да и парус за 8-ку.
http://www.raceyou.ru/member.php?u=6415
Непрочитано 26.09.2013, 12:40
powerded
Аватар для powerded
Тоже терзают муки выбора. Попался очень интересный вариант с Isonic 117wide 2012 карбон. Цель как бы одна, на наших озёрах чуть пораньше выскакивать на глисс ну и проскакивать закисоны. Сейчас катаюсь на SB Futura 121 wood 2012 72см в ширине, подлиннее, но по весу наверно на 2 кг больше соника. Как бы почти всё устраивает, на глис я её по идее даже при 8-9 кнотен растолкаю, но если провал до 6 соответственно останавливаюсь. Соседи на слаломках 130 - 140 литров едут дальше.
Короче вопрос брать соника или просто футуру например поменять на 131 с 76 см шириной? Используемый парус GUN Sunray 2013 8.0 двухкэмберный, планирую подыскать Neil Pryse RS или H2 8.6, мой вес 67-69. Спасибо
Непрочитано 26.09.2013, 18:34
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
С таким то весом и на 131л,вам просто надо покататься на такой доске денёк и думаю все сомнения сразу отпадут !!!Да глиссировать будете чуть больше но будет гораздо скучнее ,перекатал на всех возможных размерах Футур ,под ваш вес самое оно 111- 121 не больше .Сам катаю на Футуре 121 и мой вес 85-88кг и только на наших болотах.На счёт слаломки ничего не могу сказать сам хочу перейти попробовать на неё.
Непрочитано 27.09.2013, 12:10
powerded
Аватар для powerded
Можно на ты, спасибо за мнение
Когда ветра хватает, то да, даже и на 111 можно классно катать. Но с этим у нас на Боденском озере не густо. За этот сезон два раза на 6.7 дуло и один раз на 5.7 с ужасным передозом и это всё на футуре 121. На сонике я бы наверно на околоземную орбиту в таких условиях улетел.
На слабый ветер 7-12 кнотен с провалами задумывался на SB Ultrasonic или JP Super Light Wind. Но с моим весом, это уже как формула наверно. Поэтому подумал о сонике и как раз около нас один райдер продаёт. Что то мне подсказывает на 8.6 парус будет оптимальней. Смушает ещё конечно карбон, катапультироватся на нём никак нельзя. А футуру потом можно на 101 - 111 махнуть. Их у нас хорошо покупают.
Непрочитано 27.09.2013, 13:36
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Так доска 121 и предпологает использование в основном 8-9м парус ,я тоже иногда ставлю на неё 7.5 когда ветра хватает или просто когда хочется покататься без напряга ,если ты даже не катал на этой доске с парусом под 8.5 квадратов, то когда попробуешь клянусь почувствуешь как будто это не твоя доска ,а совсем другая вот увидишь (во всяком случае для меня это очевидно).
Непрочитано 27.09.2013, 13:54
powerded
Аватар для powerded
Ага! Есть у меня 9ка 2006 года вроде, Aerotech или что-то такое. Но она ужас какая тяжёлая, вся армированная и 4 или даже 5 кэмберов. На прошлой недели хотел поставить, но раздуло хорошо на 8ку и легкий передоз, как мне нравится. SB тоже говорит до 9ти таскать 121 должна. Надо обязательно попробывать, пока не продал. Может просто потом карбоновую версию футуры подыскать и будет счастье :)
Непрочитано 27.09.2013, 14:12
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Да не заморачивайся пока -попробуй с парусом от 8- 8.5м ,а карбон я думаю при твоём весе конечно немного даст (чуть чуть раньше глиссирование ,на чопе получше ),но если сам не ремонтируешь доски и уровень катания не очень высокий -100раз стоит призадуматься .
Непрочитано 27.09.2013, 18:03
powerded
Аватар для powerded
Футуру как раз починил, маленькую улыбку поймал. Для первого раза очень достойно получилось. Прибавки веса нет, краска легла хорошо )
Буду пробывать 9м, вроде ветерок как раз через пару дней намечается.
Непрочитано 27.09.2013, 18:51
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Единственно для девятки родной плавник не очень ,нужен побольше .Возможно будешь ловить спинауты.
Непрочитано 09.04.2014, 15:49
powerded
Аватар для powerded
Привет, вчера испытал iSonic 117Wide - 2012, решил поделиться впечатлениями.
По ветру прогноз был 12-15 узлов, обычно чуть меньше на деле получается. Решил в этот раз брать только Соника и парус 8 метров. 8.6 не решился, много всего за раз нового и почти первый старт в сезоне. Забегая впред скажу, с выбором прогадал
Первый час так и дуло, где-то 8 узлов с порывами до 12-14. Настроив соответсвенно парус, да недавно приобретенный Х9 гик, отправился кататься.
Что сразу почувствовал, так это ускорение на разгоне. Я бы не сказал что Футура медленная, но этот Соник просто зверь. Где на Футуре надо было пампить раз 10, тут вообще ничего делать не надо, только чуть направить доску по ветру и вперед. Шкотики тоже были новые, не отрегулированные, пришлось немного и их понастраивать, пока нормально стал вывешиваться. По началу конечно было очень не привычно. Петли около бортов, так ещё из-за быстрого разгона, надо ноги вставлять на раз два. Короче вкатывался наверно пол часика. Средняя скорость тоже побыстрее Футуры. Нормально расслабиться за этот час так и не получилось. Наверно из-за карбона и положения петель, доска передает много ударов на ноги, не привычно, хотя терпимо. Жалко ГПС сразу не включил, но думаю за 50км/ч разгонялся. Чёп был не большой и сильно не мешал. Фордаки идут на ура, ширина всё таки 80см. После часа эксперементов и привыкания к доске поехал перекусить.
Через 15 Минут виндсёрферов на воде стало больше и все катали почти без остановок. Ну катаются и катаются, я полез тоже, на этот раз с ГПС. Уже на старте стало понятно, что включили передоз (до 25 узлов порывы). Чуть переностроив парус, поехал. Ветер был в принципе терпим, но тут вылезли все прелести 80см ширины. Ветер разогнал волнишку, местами до 80-100см, которую мне надо было объезжать, иначе я взлетал и доску сильно кидало, появились спинауты. Короче испугался я за доску, так как пару раз хорошо катапультировался и дальше рисковать было не охото, по ГПС трэку: 35,41, 44, 47, 0 )) Вернулся на берег. Потом пригляделся на чём катается народ и офигел, у них были в среднем 5ки, один на 4,5 скакал, 90-100 литров доски. Тут бы и Футуры 121 было бы много. Так как с собой ничего кроме 8ки и Соника не было, пришлось с завистью сидет на берегу.
Ветер так и не стих до вечера. Но мне и 20 минут на передозе хватило, мышцы забил... Короче первый раз у нас не смог кататься из-за передоза, обычно терпел на том что было.
Суммирую по доске:
- разгон очумелый, всё надо делать быстрее
- скорость
- на чёпе нос не зарывается
- чёп передаётся в ноги, карбон?
- летишь на финне, при правильной стойке.
- закисоны не проверил, домаю будет хорошо проходить.
- 8ки и 44 плавника (C3 Venom) было для 10 узлов достаточно для моего веса (68кг)
Непрочитано 10.04.2014, 00:20
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Я когда после года катания на Ай-сонике в Техноре взял угольный Фалькон - чуть зубы себе не раскрошил на Должанке...жесть просто...особенно в дикий увал когда ребрить не получалось особо и подлетал без конца...короче мои коленки и поясница сказали мне потом что это не есть комфорт...надо привыкать ибо скорость конечно несравнимо выше...надо было такие комплекты раньше брать когда здоровья было больше...все всегда не вовремя как и с машинами...
Непрочитано 10.04.2014, 01:29
powerded
Аватар для powerded
Это точно, раньше о купе думал, теперь кузов универсал и что-бы спать в машине можно было :)
по доске на средний ветер тоже задумался, нужна ли мне Футура 101/111 в карбоне или просто дерево взять...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
