Непрочитано 02.08.2019, 19:57
#271
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Высокий гик разгружает нос и провоцирует взлет. Так же, впрочем, как и на плавнике.
Непрочитано 02.08.2019, 20:12
#272
Благодарностей: 167
Высокий или низкий гик с ГФ работает или в привод, или в увал, или нейтраль.
На плавнике доска не так нервно реагирует, как с ГФ.
От площади паруса и его формы зависит.
Непрочитано 03.08.2019, 11:50
#273
Высота гика подбирается индивидуально, только по своим ощущениям! Очень много факторов, которые на разных комплектах и стойке у каждого могут работать противоположно! Я на пример не ставлю гик высоко (чуть выше середины выреза) и трапа поясная. Так я лучше контролирую фойл через доску.
Непрочитано 03.08.2019, 23:07
#274
Сегодня случайно поставил гик ещё на дюйм ниже и неожиданно легко взлетел. Настолько неожиданно и настолько быстро, что крыло вылетело из воды и доска тут же шлёпнулась в воду. Видимо, всё-таки надо ставить угол стаба в "ноль", чтобы доска не пёрла вверх слишком быстро. Всё время забываю о большой инерционности фойла, надо было сразу после взлёта начать придавливать.
Во второй части я пробовал выйти прыжками, но скорость была явно ниже предела и после прыжков тут же скисла совсем.
Непрочитано 06.08.2019, 22:06
#275
Как и хотел, поставил снова "ноль". Выход стал более плавный, вверх доска сама не рвётся. Надо было подержать полёт подольше, но перед травой не рискнул
Непрочитано 09.08.2019, 11:23
#276
Благодарностей: 131
полет только в 0.29 ? че так мало то ?
Выход на глисс вообще без пампинга, скорость 25-27 - более чем достаточно. Передней ногой потяни наверх - и лодка должна легко взлететь
Непрочитано 09.08.2019, 11:44
#277
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Я когда пробовал фойл Пирожковая, мне казалось что я вообще не глисстровал...
Разгонялся в водоизмесе, переднюю ногу в петлю, заднюю давлю-переднюю поднимаю- полетел..
Вроде явного глисса и не было при этом.
А тут как не посмотрю- как будто на плавнике гоняешь
Непрочитано 09.08.2019, 12:19
#278
Благодарностей: 95
В принципе так и есть, махнул пару раз и полетел. А что за фойл Пирожковая?
Непрочитано 09.08.2019, 12:23
#279
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Опс, опечатка
Имел в виду фойл Пирожкова Юры, самодельный.
Непрочитано 09.08.2019, 13:10
#280
Благодарностей: 131
Опс, опечатка
Не самодельный, а Proto 1- красное крыло.
Кстати, самый лайтвиндовый аппарат который я пробовал. Переднее крыло 900 сm2 - очень легко взлетает и стабильно летит на малой скорости.
Непрочитано 09.08.2019, 16:39
#281
Есть такое, при нулевом стабе доска сама не отрывается, надо её поднимать. А скорость для подъёма - 25км/ч и более. С одной стороны, хорошо, что доска перед выходом стрижёт верхушки, можно сразу выравнять крен и не бояться, что доска куда-то накренится при отрыве, с другой стороны, уже как-то неуютно, всё время ждёшь, что порыв сейчас резко кончится, а когда - не угадаешь...
Фомула без явного глисса - это 10км/ч, совершенно недостаточно для взлёта. 12км/ч с фойлом - уже явный глисс, но для взлёта точно мало. Вот на фрирайде уверенный глисс начинается с 20км/ч, что вполне достаточно для взлёта... но! Вес комплекта (с фойлом и верхушкой более 30кг) + мой вес в костюмчике более 90кг плохо сочетается с крылом 770 кв.см. Заказал крыло 1200 кв.см, когда приедет - не знаю, может через три дня, а может через три недели...
Думаю, что держать 120кг такое крыло будет лучше, а то 770 при снижении скорости ниже 20км/ч под моим весом просто проваливается.
Была мысль сначала попробовать приводнение, насколько оно легко управляемо, а следующим подьёмом уже держаться... Но порыв начал быстро скисать и кончился вообще в ноль. А за день было всего два порыва длиннее двух секунд.
Вот этот метод я как-то не учёл. Надо будет попробовать. Сегодня у нас штиль, ждём завтрашний восток, может чего и дунет...
Непрочитано 10.08.2019, 00:43
#282
Благодарностей: 212
Директор Manta foils за такую рекламу лично крыло подвезёт. А потом ты либо взлетишь, либо тебя застрелят.
Непрочитано 10.08.2019, 11:03
#283
Ещё одно? Я не против...
В таком случае придётся одевать сразу два крыла... Для надёжности.
Непрочитано 10.08.2019, 16:23
#284
Да, крыло 1200 лучше подойдет к твоему гигантскому парусу.
Непрочитано 10.08.2019, 20:16
#285
8,5 гигантский? Вот лишний пуд веса - это да, чувствуется...
Сегодня помахал парусом при ветре, которого совсем мало для разгона, с 8км/ч до 15-18км/ч.
Махал-махал, махал-махал... Но на крыло так и не вышел, хотя доску почти полностью вынимал из воды. Устал. Один из эпизодов:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
