Старый 08.12.2009, 11:19
#271
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ремарка: Если ен ошибаюсь, величина давления ветра на парус (соответственно и подъёмной силы) пропорциональна квадрату скорости ветра.
Только квадрат скорости и есть сила
Старый 08.12.2009, 13:36
#272
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Это диагноз.
Юрий Крикунов
Очень жаль, что других решений этой задачи с представленными логичными объяснениями и расчетами представлено не было
Юрий не удосужился даже на вопрос задачи ответить, проигнорировав все просьбы.
Решение без результата не является таковым.
Не обращайте на него внимания.
По просьбе Романа, от академгородка:
Задача простая, если бы хоть кто нибудь вспомнил "физику процесса" !
Айяйяй, друзья, зациклившись на парусе и сопротивлениях воды/воздуха вы совсем забыли что такое ВИНДСЕРФИНГ
Коротенько напомню
(особенно для д.Юры, который уже более10-лет как отошел от виндсерфинга):
Доска, Парус и Виндсерфер - это единое целое. Доска, идущая равномерно и прямолинейно определенным курсом по отношению к ветру, всегда идет немного под углом к направлению силы тяги - дрейф. Сила тяги, направленная вперед, уравновешивается силой гидродинамического сопротивления. А сила дрейфа, направленная перпендикулярно, уравновешивается силой бокового сопротивления.
Аэродинамиеские силы и силы сопротивления приложены в разных точках!
На парусе - это ЦП (центр парусности) и ЦБС - центр бокового сопротивления - это шверт и/или плавник (не зря Скат чисто интуитивно вспоминал про плавник). Возникающие моменты сил уравновешиваются усилиями виндсерфера - изменяя величину этих моментов и их направление (т.е. наклонами мачты смещая ЦП относительно ЦБС) он и управляет системой парус/доска. Уфф, вспомнили :)
Далее все не просто, а очень просто. На течении при прочих тех же условиях (см.задачу), как все правильно заметили, меняется вымпельный ветер.
а)Если оставить парус в том же положении (но мы то с д.Юрой знаем, что максимальная тяга у паруса - если передний профиль по касательной к вымпельному ветру ) , то при большей аэродинамической силе уменьшится сила тяги и сильно возрастет сила дрейфа, а сила бокового сопротивления (по водным условиям) остается та же - доску прибьет к берегу.
б)Если настроить парус под новый вымпельный ветер (открыть) и если тяги хватит под скорость 50км/ч,
то будет доска стоять, не хватит тяги - будет сносить по течению.
И немного из мировой морской практики.
В Кадисе на акватории, где будет Евро2010, есть места с очень сильными приливными/ отливными течениями. Вода ходит на 2 метра по уровню два раза в день в залив и обратно - Атлантика. Кстати спасибо д.Юре за интересный пример с океаном.
По рассказам Димы Мурашова, Артем первый раз попав на такое течение был в ступоре - он практически на глиссировании, вода вокруг несется шумит, он стоит, а рядом, совсем недалеко - испанцы быстро уходят вперед.
Старый 08.12.2009, 13:44
#273
По пункту б) есть еще одна опция - тяги может хватить и на большую скорость ;-)
И про мировую практику - не существует рек или океанских течений со скоростью 50км/ч.
Старый 08.12.2009, 13:52
#274
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Если её больше, то пойдет вперед.
Допустим, что райдер не дурак, достаточно силен и выбирает идеальный угол атаки к вымпельному ветру, при котором (он чувствует) подъемная сила максимальна.
Скорость течения реки в районе Ниагарского водопада 56 км/час.
Старый 08.12.2009, 14:20
#275
NikolayUB
Small board balancer
Но способность плавника противостоять дрейфу в более сильном потоке возрастет, с чего же силе бокового сопротивления оставаться такой же, а не увеличится?
А в той ситуации жаль, что никто не замерил силу течения и скорость Артема, до попадания в течение
Старый 08.12.2009, 14:56
#276
mixyul
Аватар для mixyul
На течении [/b]при прочих тех же условиях (см.задачу), как все правильно заметили, меняется вымпельный ветер.
Вымпельный ветер может измениться только, если изменится скорость относительно берега. А что скорость изменится, как раз и требуется доказать. Неувязочка
Старый 08.12.2009, 15:32
#277
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
линейная скорость в реке упадет практически в ноль, про какой вымпельный ветер речь ведете, уважаемые?
Старый 08.12.2009, 15:35
#278
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от Андрей Латинов Посмотреть сообщение
... В итоге ответ может быть любым - "продолжит двигаться вперед, но медленней", "остановится относительно берега" или "упадет из-за резкого изменения направления и силы нагрузки на парус"...
Тут я с тобой в принципе согласен. Поэтому и не настаивал на том, что мой расчет абсолютно точен и доска будет точно стоять на месте. Просто имеющиеся данные для расчета этой задачи позволяют получить только такой результат. Я вполне допускаю, что возможна небольшая подвижка реального результата в ту, или другую сторону. Однако, скорее всего (или мы можем предполагать) это будет происходить относительно результата, полученного в моем варианте расчета, так как произвести более точные вычисления не представляется возможным в данных условиях.
Остается только надеяться, что кому-нибудь из любителей виндсерфинга эта тема помогла хоть немного разобраться с основами движения парусных досок и с работой течения
Старый 08.12.2009, 15:47
#279
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Вымпельный ветер есть равнодействующая скоростей истинного и курсового ветров.
Вымпельный ветер при нулевой курсовой скорости будет равен истинному (природному) ветру.
Старый 08.12.2009, 15:56
#280
соответствуя духу ветки буду нудным!
равнодействующая бывает у сил.
скорости просто векторно суммируются ;-)
Старый 08.12.2009, 16:04
#281
mixyul
Аватар для mixyul
Вот решение задачи в формулах
Дано:
V - скорость серфера без течения
Vt - скорость течения
Fa(v) - аэродинамическая сила действующая на надводную часть
Fh(v) - гидродинамическое сопротивление действующее на подводную часть.
Здесь Fa и Fh нелинейные функции от скорости. Те самые, которые в аэродинамической трубе и бассейне только можно определить.
Найти:
X - скорость серфера с течением.
Решение:
При равномерном прямолинейном движении без течения Fa(V)=Fh(V).
При равномерном прямолинейном движении с течением Fa(X)=Fh(X+Vt)
Решив систему нелинейных уравнении, найдем Х.
Так как у нас нет аэродинамической трубы, проведем мысленный эксперимент.
Fa(v) в диапазоне v от 0 до 50 км/ч можно потрогать разогнав доску до 50 км/ч
Говорят, что усилия при этом не превышают возможностей тренированного спортсмена.
Fh(v) с увеличением скорости от 0 растет, затем резко уменьшается в момент выхода на глиссирование. Насчет диапазона 50 - 100 км/ч уверенности нет. Только соображение, что в глиссирующем режиме доска больше выныривает из воды уменьшая площадь смоченной поверхности. Тем самым компенсируя увеличение силы трения от скорости.
Вывод: в идеальных условиях скорость X будет немного меньше V
Последний раз редактировалось mixyul; 08.12.2009 в 16:23 Причина: очепятка
#282
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
[quote=Crack O'Deal;2471
Вымпельный ветер при нулевой курсовой скорости будет равен истинному (природному) ветру.[/QUOTE]
заблуждаешься, причем,искренне
Старый 08.12.2009, 16:07
#283
Андрей Латинов
Former junior
Аватар для Андрей Латинов
...для решения этой задачи вовсе не требуется вычислять эти величины. Для ответа на задачу достаточно указать будут ли они больше, меньше или равны...
А как же их сравнить, если мы их не знаем (не вычислили или не измерили)?
...я делаю предположение, что...
За неимением точных исходных данных, каждый основывает свое решение на личном предположении - поэтому и ответы у всех разные.
...величина подъемной силы идеального паруса (ибо мы решаем задачу в идеальных условиях) прямо пропорциональна силе рабочего ветра...
Это верно (не совсем прямо, но все же пропорциональна), только если угол вымпельного ветра не изменяется. А если имело место "падение скорости системы относительно берега от 50 км/ч до значения 0 км/ч", то вымпельный ветер существенно отошел в корму. И для того чтобы утверждать, что при этом "в парусе появляется избыток тяги" - надо знать график изменения аэродинамического качества данного паруса в зависимости от курса, а мы его тоже не знаем... Равновероятно, что при новом вымпельном ветре будет иметь место не "избыток", а "недостаток" тяги.
Андрей Латинов вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 16:21
#284
mixyul
Аватар для mixyul
Ага, напоминает ЕГЭ
#285
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
2. величина лобового сопротивления в воздушной среде будет меньше при скорости 0 км/ч чем при скорости 50 км/ч....
Просто небольшая ремарка. Если, например, принять за условия задачи, что истинный ветер дует 14м/с под углом 120град к направлению движения доски, то вымпельный ветер (т.е. реально воздействующий на парус) будет абсолютно одинаков по силе, как при движении доски без течения, но со скоростью 50км/ч, так и при нулевой скорости доски относительно земли, но при наличии встречного течения 50км/ч. Изменится только его направление относительно движения доски.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
