Непрочитано 10.06.2019, 07:44
#196
OlegMZ, чувствую что то не так а что не пойму( отвеситься нормально не получается и опять все в увал(((
-nn-, перебит? тянет показалось плохо...
Непрочитано 10.06.2019, 08:42
#197
Soloff
Благодарностей: 32
А чего на видео студнем на доске стоишь и парус открыт как-будто ветра недостаточно? Нос скачет - вес не на трапеции-мачте а на ногах. Оно так не поедет..
Вот это самый правильный коммент.
По моему о фордаках тут рановато разговор вести...
При разгоне надо досочку увалить и оттолкнуть от себя, за борт отвеситься - скорость возрастёт (говорим при условии что ветер есть). Если начинает передозить, то парус больше на корму, вывешиваться в положение "мальчик выглядывает из-за дерева" (ржака конечно, но лучше и не скажешь), задняя прямая и давит (не переборщить, уйдешь в спинаут). Как-то так и все получится
Soloff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2019, 09:45
#198
не отвлекай, цель - фордак за 50 попыток, 10 попыток уже мимо кассы, а ты с этой ерундой пристаешь
Непрочитано 10.06.2019, 09:49
#199
да первый раз в этом году поехал более или менее... с 8.5 как то все более норм,отвешиваюсь без проблем и в петли входил нормально,но чепа почти не было. а с 7.5 тяжело в увал ее вытолкнуть почему то и как начинаю отвешиваться -проваливаюсь. но с этим парусом первый раз катал
burashkache, в 7 попытке не упал, уже прогресс
надо попробовать закрыть парус и карвить доску. кажется у меня она не карвится а едет плоско)
в 7 попытке слился наверное на 50 метров,ехал в фордаке пока доска не остановилась а потом довернул)))
Непрочитано 10.06.2019, 09:51
#200
Эт нормально, когда доску колбасит на чопе, попробуй сначала заднюю поставить, но вес не переносить, стоять на передней, как бы отставив заднюю назад. Потом, с разгоном, поставить переднюю. Выглядит корявенько, но реально спасает в сложных условиях.
Видел это порно однажды. Действительно "корявенько", а надо ли? как-то у 99,9% без этого получается, а ТС куры в огороде засмеют.
Непрочитано 10.06.2019, 13:01
#201
не сказал бы что перебит, если только по гику, мне показалось там передоз и поэтому парус приоткрыт.
а у петель есть более крайнее положение, а то стойка как у фристайлера перед прыжком.
Непрочитано 10.06.2019, 13:06
#202
Я думаю, что дело не в петлях. Он просто стоит на корме, не делая никаких попыток отвеситсься.
Непрочитано 10.06.2019, 19:31
#203
но самая большая проблема с задней петлей.из 10 входов в нее 3-4 точно с катапультами.когда почти на глиссе вхожу приводит,иногда получается вырулить в увал, а как вышла на глисс сбивает волной хоть убейся( и ступню разворачивал носом к петле,очень уж близко к борту стоит(((
Не надо ни в увал, ни в привод. Когде собрался вставить заднюю, передней держи доску плоско, не давай ей карвить, если надо, например пошла сильно в увал, подкарвливай наветер, если пошла наветер, подкарвливай в увал. Одной передней, которая уже должна быть в петле.
Так руля и дежа доску передней, можешь задней подкрадыватья к петле и вползать в нее, вывернув ступню наружу, как балерина, не отпуская пятки от борта. А то если отпустишь, корма начнет прыгать на чопе, и фиг попадешь, или пальцы побьешь.
Непрочитано 10.06.2019, 20:27
#204
А джайб куда делся? Или тут теперь про переход со швертовки? ))
Непрочитано 10.06.2019, 21:07
#205
Я так понял, у чувака последняя фаза джайба - вставить заднюю ногу - не получается. С остальным все ок.
Непрочитано 10.06.2019, 21:57
#206
lalex, джайб сделан! на 7 попытке не упал! еще 43 попытки есть в запасе
Непрочитано 11.06.2019, 10:30
#207
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Не, про швертовку это в моей теме
Я там вчера описал как с неё на гидрофойл перешёл
Но при этом фордак на глиссе пока не дался, хотя сделано уже явно поболее 50ти попыток
Непрочитано 11.06.2019, 13:46
#208
не упал или не сошел с глиссирования ?
Непрочитано 11.06.2019, 13:48
#209
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сам то как думаешь?
Непрочитано 11.06.2019, 14:16
#210
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Kirill Kirillov, он и пишет не упал , а не <не сошёл с глиссирования> вообще-то ))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
