Непрочитано 08.10.2020, 11:22
#1786
1099y
Я вот тоже на брутальные харизматичные бусы засматриваюсь. Как Вам такой?
Это чужая машинка просто для путешествий. фоты с драйва2, автор IgorTesla.
Если не ошибаюсь, то в таком виде эти авто идут не с завода. Зачастую это стандартный экспресс переделанный в основном мексиканскими тюнинг ателье )))
Я к тому, что кто пишет про клиренс, при должном желании можно найти сразу высокую, а можно низкую поднять)
Непрочитано 08.10.2020, 12:18
#1787
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
на картинке с сайта шевроле маршрутка с хорошим клиренсом, куда уж больше. и да, это все тюнинг. и довольно часто к нам машине едут именно полноприводные.
Непрочитано 08.10.2020, 13:19
#1788
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
В Америке это называется конверсионный авто
С завода выходит заготовка, считай голый кузов, может быть даже без крыши, остальное достраивается в тюнинг ателье.
В 80е90е00е было оч развито это, сейчас не уверен.
Фото своего именно конверсионного выше тут выкладывал
Непрочитано 23.10.2020, 13:26
#1789
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Я вот еще посматриваю на фиат дукато, правда, там мотор дохлый...
Но тем не менее, он отличается тем, что:
- максимальная ширина салона 186см, спальник можно поперек сделать, и он будет стационарным.
- в средней крыше он не слишком высок, это хорошо. можно брать такую крышу. и когда народу много, длинную снарягу грузить под крышу.
- средняя длина не слишком длинная ) хорошо для маневренности.
Однако вопрос - это уже конфигурация кресел 3+3. Бывают ли удобные кресла двушки в первом ряду?
Непрочитано 25.10.2020, 21:53
#1790
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Изображений: 36
Выбирать машину - это пол беды, а советовать - это вообще беда.
Больше ездить ... Считай что ничего не сказал. Вот от Питера до Анапы два раза в год - это как ?
Вроде как мало. Всего-то пару раз выехать.
Но если учесть что при этом набегает 11 тыс км , то уже много , а если добавить к этому что это 36 часов за рулём только в одну сторону,
то я бы сделал вывод : машина должна быть максимально удобна для водителя, а остальное вторично.
Возить один -два комплекта, для этого точно не нужна высокая крыша. Достаточно средней. В большинстве бусиков это 190-195 см в салоне.
Возить 5-6 человек, тебе ширина салона вообще по барабану. С такой толпой тебе всё равно на ночёвку в гостиницу, а на перекусон в кафешку.
Если планируешь поездки осенью, обязательно автономный отопитель в пассажирском салоне. У бусиков есть беда: на переднем ряду комфортно а сзади дубак ( когда у водителя стекло приоткрыто).
Высокий клиренс - зачем??? Ты на асфальте будешь проводить 98% времени. Чем ниже клиренс тем комфортнее и лучше управляемость.
По этому, купи то, что тебя будет радовать, а на остальное не обращай внимания.
P.S.
Рено "Мастер" рестайлинг 2020 - вполне прикольный бусик.
Непрочитано 26.10.2020, 00:56
#1791
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Все верно. Особенно про "радовать"!
И спасибо про мнение про 4х4.
Единственный бус, где я хорошо дотягиваюсь до руля - это спринтер. На мультике локти должны лежать на подлокотниках, а руки - на нижней части руля. А на ногах должны быть тапки с тонкой подошвой. Иначе это мученье. И да, два комплекта + 5 человек едут в мультике, но нужно 6 человек.
Отмечу, что у спринта низкая крыша это примерно 160 см. А недавно, в результате разговора с соконфетником, дошло, что четыре комплекта + 6 человек все-таки уедут и в низком спринтере. Картинки приложил.
Задний диван или собран в сидячие места, или раскладывается в спальное место. Вместе с полкой можно сделать 1900*1200. Второй ряд можно расположить достаточно далеко от первого. Уж точно дальше, чем в заводском исполнении (там на втором ряду сидеть - мученье, ноги упираются в тумбы под первым рядом).
Две доски кладем под потолок, в один "слой", две доски - на ребро на полку слева. Паруса - под полку.
Можно и подбирать уже. Немножко бздю брать большой бус, если честно. Не в Краснодарском крае живу. Все-таки, тот же мультик и в гараж въедет, и по мск можно катать без особых заморочек. Правда, и с мультиком можно забыть о торговых центрах / паркингах с пандусами, если это длинный мультик. В нем слишком короткие свесы, т.е., слишком длинная база для его длины, очень неповоротливая штуковина. Почти что уговорил себя )
Название: 2020-10-23 14_59_24-_ sprinter.sh3d - Sweet Home 3D.png
ID:	55916  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-10-23 14_59_55-_ sprinter.sh3d - Sweet Home 3D.png
Непрочитано 26.10.2020, 01:03
#1792
SwampSurfer
Благодарностей: 11
И правда, прикольный. Надо глянуть. Вот только предыдущие попытки усесться в больших французах были неудачными. Какое-то жлобство в эргономике. Вылет руля мал, по наклону вообще не опускается и т.д.
Непрочитано 26.10.2020, 10:00
#1793
Alex Andr
Изображений: 36
Высота Спринтера :
низкий 244 \ 165
средний 272 \ 194
высокий 306 \ 214
Отмечу неточность в твоих картинках : ты рисуешь прямоугольный салон при поперечном разрезе (как фургон грузовика). А по факту крыша сантиметров на 30 уже чем пол. Там не поместятся полка и две доски в одной плоскости.
Как я припоминаю, в Спринтерах передний ряд сидений стоит на металлических тумбах и сделать там поворотные сидения будет очень хлопотно.
Непрочитано 26.10.2020, 12:00
#1794
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Это программа для рисования домов, считают, что стены должны идти под углом 90 градусов )
Надеюсь, парочка самых легких и узких досок поместится в ширину 140см. А нет- и ладно.
Поворотные сиденье - заводская опция. Жаль, надо будет выбирать между сиденьем с плавающей подвеской.
Парни, не ответили про двушку в переднем ряду, рядом с водителем. Они в принципе могут быть удобными? Вроде, бывают с раздельными регулируемыми спинками. Тогда возможна схема 3+3.
Непрочитано 27.10.2020, 09:27
#1795
Alex Andr
Изображений: 36
Поставь сидение от Киа Бонго. Там наклон спинки регулируемый.
Непрочитано 15.11.2020, 04:47
#1796
Urry1
Аватар для Urry1
Это мой, Nissan Elgrand. 4WD, есть понижающий ряд в раздатке. Свап: сам поднял его на 150мм выше, поставил колёса на 30’. Минус в том, что он безрамный. Кузов для автострады не любит езды по горам и болотам. Спасает то, что он лохматых годов и есть запас прочности. Плюсы: турбодизель 3,2 по трассе кушает 10—11л при езде 90—100кмч. Салон трансформер, от приборной панели до задней двери раскладывается в горизонт. Задний ряд поднимается на борта за две минуты. Две зоны автоклиматконтроля, спереди и сзади. Также два люка, салонный может открываться сдвигаясь, и приоткрываться как фрамуга. Можно переодевать гидру в полный рост даже в холода. Можно от водительского места свободно проходить до задней двери. По кругу плотные электрические шторки в салоне. Минус салона: велюр, боязнь запачкать, приходится возить с барахлом полиэтиленовую плёнку, чтобы морская солёная вода не оставляла следы и запах. Ещё минус: если полный басик народу, доски приходится грузить на высокую крышу. Неудобно, приходится с собой возить полуметровую стремянку, чтобы водрузить их туда. Ещё минус, что новых таких автобусов уже не выпускают... а современные мне не подходят по ходовым характеристикам.
ID:	55984  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55985  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Urry1; 15.11.2020 в 05:23
Непрочитано 15.11.2020, 08:50
#1797
Club: noworkteam
Тачка прикольная. 101%
только вопрос, а нахера фотки цеплять повернутыми. Это прям чтоб акцентировало загадку?
Непрочитано 15.11.2020, 10:39
#1798
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Urry1,
Хорошая лошадка
Выбирая серфбас, поглядывал в сторону 10ти-15ти летних Альфарадов и Эльграндов, машины конечно хороши. Но все же маловаты... Да и душа требовала американца
Расход по трассе меня твой удивил.. чёт не фига не мало. Хотя для дизеля 3.2 на ПП и подозреваю что на автомате, наверное и нормально
К слову, я на своём с 4.3 бенз, автомат и постоянный ПП так же по трассе в 10-11 литров укладываюсь, если не ехать больше 105 и не обгонять постоянно.
Непрочитано 15.11.2020, 11:39
#1799
минус в том что ниссан, и (похоже) только Пруль
Непрочитано 15.11.2020, 13:49
#1800
Urry1
Аватар для Urry1
У нас пофиг правый руль. Нормально. (У нас говорят: купил Ниссан—- ипися сам!);D
Urry1,
Хорошая лошадка
Я когда-то давно поджёг автомат на очень крутом склоне без дороги, и он на разгоне подбуксовывает, вот тоже вклад в прожорливость. Старый, 23года. Ремонтов не было. Надо хотя-бы расходники менять, колпачки маслосъёмный и тп.
Альфарды и Эли современные высоко не поднимешь, и движки 2,5 бенз; их раскручивать надо аццки. Не айс. 4,3 — это кайф, есть запас мощности, и обороты на 100кмч всего 1800, поэтому по трассе мало ест. Зато по городу (&&&). У меня на сотке 2200, на 90—2000. Мне бы 4,2 — может быть в 8 литров по трассе влезал бы... да и пробег уже 400000км, думаю на грузовик поменять, с грузовым можно на шасси что угодно творить, хоть будку жилую сделать. Вообще есть новая машина, фуллтайм, гибрид. Но на ней далеко не доедешь, бамперы длинные, свесы низкие. Фигня, короче. Хотя и кроссовер. А американцы да—красавы. Для Владика в салоне нужно мопед с собой возить. До города доехал, дальше на дырчике, потому что всё равно парковки не найти.
Эти фотки с огрызка, их бесполезно вертеть в сайте. Опыт уже был. Как ни вертел, на форуме они повёрнутыми всплывали. В iOS они нормально стоят.
Последний раз редактировалось Urry1; 15.11.2020 в 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
