Старый 19.04.2012, 21:57
#166
MXL
Ставил на борт. Снаряд идет впривод при выпрямленной задней ноге (максимальный упор). Или лыжи нужны подлиннее (эти 230 см.), или площадку нужно сместить вперед, или стойка неправильная. Точное положение петель еще не найдено.
MXL вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:50
#167
230 вообще другой снаряд, по ощущениям.
Плавники, как и вживление кантов - старая тема. Многолетние эксперименты показали, что только вровень получается приемлемый уровень и диапазон... Проще лыжи менять на кантовые.
Насчет настроек - не так уж все и возможно. Закантовка больше, хуже поворачивает, меньше - срывает в привод. Кантовать "винтом" тоже нет особого смысла, основной кант всеодно задний, перед хоть как ставь - без разницы. По сравнению с монолыжей, где закантовка динамичная - неочень все эти настройки, нету золотой середины, но без них вообще слабо едет. Меня радует быстрая настройка - прямо руками, на каждом галсе, если надо. С ключами на 17 - надо быть большим энтузиастом... В идеале надо бы как с летучкой, прямо на ходу.
В поворотах главное - уверенность. На широкой знаешь, что ни сильный ни слабый ветер не помешают закончить... Зато на узкой двухлыжке веселее, есть шанс и грохнуться, и провернуться лихо, за счет сброса, а то и прогиба.
Только что звонили - добываю спецфанеру, буду гнуть, чертить и клеить... все лето небось и уйдет ))
Старый 23.04.2012, 17:32
#168
NikolayUB
Small board balancer
А что если взять старый гляйдер, вырезать ему середину, вытащить мокрый пенопласт, заклеить передний и задний срез, запенить обратно - получается готовая площадка для двухлыжки шириной около 70 см .. (двухлыжка + средство спасения для отчаянных зимних виндсерферов, поздно заканчивающих сезон)
При метровой по длине площадке вырезанной из самой толстой части гляйдера, литров 80 получится - догрести лежа до берега (когда лед полностью развалится) хватит.
Старый 23.04.2012, 19:18
#169
"вырезать ему середину, вытащить мокрый пенопласт, заклеить передний и задний срез, запенить обратно"
Что-то это совсем далеко от понятия "готовая площадка" )) Да и потом, я же нацелился на очередную инновацию - регулировка закантовки фанерой, без винтов на каждой стойке. Выше по течению излагал. К слову, хороший шаг к регулировке "на ходу". На каждую пару стоек будет один регулятор, и он посредине. Если вырезать дырку, то можно до него ногой дотягиваться, как до шверта )))
Фанеры получил образчик: мебельщики стали юзать неравнослойную - гнется в одном направлении аж в кольцо, в другом нифига. Надо теперь думать как из этого упругую арку собрать.
Старый 24.04.2012, 11:04
#170
Истафоров Сергей
гнуть фанеру
Фанеры получил образчик: мебельщики стали юзать неравнослойную - гнется в одном направлении аж в кольцо, в другом нифига. Надо теперь думать как из этого упругую арку собрать.[/quote]
Добрый день, знаю точно, что придется делать 3 слоя , 2 из которых проложены диагонально ( первый ровно по сгибу/ второй под 45 градусов/ третий в другом направлении под 45 гр. относительно первого) так клеят стеклопластик для получения жестких площадок.
Нашел одно НИИ которое стекловластиком и карбоном занимается, можно попробовать там заказать площадки - только надо не одну заказывать иначе дорого.
Истафоров Сергей вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 11:57
#171
"делать 3 слоя , 2 из которых проложены диагонально"
Да, наверное это лучший вариант. Два слоя этой плотной фанеры поперек оси вряд ли получится прогнуть, а вдоль - будет слишком мягко. Поищу еще варианты, но уж больно не хочется отказываться от халявного дорогостоящего сырья. По сути это два слоя шпона одного направления, и между ними тонкая прослойка.
К карбону и стеклопластику я не готов, хотя возможно по изгибистости это намного лучше. Дерево устает со временем и как бы разгибается, если это конечно не ясень и не гикори ))
Старый 26.04.2012, 15:50
#172
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Бред :)
Но могу, желающим, дать носовую или кормовую секцию от "мустанга", пеньте :)
Старый 26.04.2012, 20:46
#173
"дать носовую или кормовую секцию от "мустанга""
перед и зад заделывать не надо, заметно меньше геморроя. В дырку от шверта вставлять стальной лист )))
Черт, обидно что зима три месяца только. Только раскатаешься, уже все убирать надо... Пущай бы десять месяцев, ну и лето месяцев 12 )))
Старый 13.11.2012, 13:59
#174
hper2
Аватар для hper2
Club: WheelmanClub
Эх,мне б от Мустанга среднюю часть найти...
тоже есть передняя и задняя части..
hper2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 16:35
#175
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Благодарностей: 93
Сообщение от hper2 Посмотреть сообщение
Есть гляйдер, за забор кинуть экологические заморочки не дают, забирайте :)
Старый 15.11.2012, 11:14
#176
hper2
Аватар для hper2
Club: WheelmanClub
как связаться? какова L ? В какую машину(на какую) влезет?
Старый 15.11.2012, 16:42
#177
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Благодарностей: 93
Гляйдер (3 с гаком) Пустотелый (лёгкий), самопал из-за границы, борта есть "мягкие", течёт, естественно, забрать из Солнечногорска. На любой багажник влезет. (8)905736504шесть, Василий.
Старый 16.12.2012, 21:54
#178
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Старый 17.12.2012, 07:40
#179
площадка хлипкая, под задней ногой прогибается. детектед. да и под шарниром тоже гуляет......укрепляйте.....
Старый 24.12.2012, 23:12
#180
garik
Аватар для garik
Sail Number: RUS 450
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
Подскажите, какова высота самих металлических стоек? Готовлю свой первый снаряд, поэтому нет опыта))) В чем разница когда низко, либо высоко?
garik вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
