Непрочитано 03.09.2018, 13:40
#166
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Поздравляю !!!
Круть
Непрочитано 03.09.2018, 14:08
#167
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
под болты шайбы подложи большие, 30-40мм диаметром, а то и сплошную накладку можно. так задний болт сквозь доску продернет.
Непрочитано 03.09.2018, 22:06
#168
Уже подложил, это был демонстрационно-примерочный режим, пока большие шайбы не нашлись.
Непрочитано 03.09.2018, 22:18
#169
Ещё можно на днище карбона наклеить, в нос от колодца....
Непрочитано 03.09.2018, 22:44
#170
Надеюсь, что здоровенная площадка на днище, которую я дополнительно прикупил, сделает эту операцию лишней. На снимках она видна.
Непрочитано 04.09.2018, 20:36
#171
Я что это за площадка? опция к фойлу? Продается поставщиком?
Если так, то это решение моего вопроса со слаломкой, которая foil не ready.
Непрочитано 04.09.2018, 21:08
#172
Поздравляю!
Судя по фоткам, проекция крыла на доску находится где-то около задних петель.
В идеале она должна быть где-то посредине, м-ду передними и задними.
Иначе ЦТ доски и гонщика (в нормальной стойке) будет сильно смещен вперед.
Что придется компенсировать задненогой стойкой и/или увеличением УА стаба (вниз).
Последнее увеличит драг.
Непрочитано 04.09.2018, 22:04
#173
Это опция к фойлу. Кроме того, в комплект к этой опции входит тонкая резиновая прокладка между площадкой и днищем доски. Не считая того, что узкий упор в днище головки фойла всё равно есть, в отличие от некоторых других, у которых его вовсе нет, но его достаточно, только если днище уже хорошо усилено и колодец не вывернет со стороны палубы.
Поздравляю!
Проекция находится в 18см от центра задней ноги и в 36см от центра передней, если они в петлях как они у меня стоят.
Судя по сегодняшнему катанию, чтобы взлететь, как раз надо бы заднюю ногу в петлю, а я не успел, ветер кончился.
Но у стаба фойла стоит угол атаки нулевой, что не совсем для раннего взлёта. Пока покатаюсь так, а там видно будет.
Нос доски не клюёт, когда корма поднимается, хотя доска едет на брюхе:
https://yadi.sk/d/pHdLzeEPCyhTvQ
Непрочитано 07.09.2018, 22:00
#174
Поставил угол -1°, если завтра включат ветер - опробую. Сегодня выскочил на воду, но пока собирал верхушку (минут 10), ветер выключили, а снова включить забыли...
Непрочитано 26.10.2018, 18:22
#175
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Давно здесь не был ... Сочувствую, дружище! Это как в душу плюнули. Перевел на карту немного.
Но нет худа без добра, зато на фойл перешёл. :)
Новая страница теперь )
Непрочитано 26.10.2018, 18:50
#176
Спасибо! Денежку получил.
Именно как оскорбление я это происшествие и воспринял. Пока ничего не нашлось, но если найду хоть что-то - чёрная метка будет обеспечена. Зуб за зуб...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
