Старый 06.01.2013, 17:15
#166
Сообщение от Cava Посмотреть сообщение
При давлении 0.2-0.25MPa на выходе получается 300000-420000rpm (обозначение об/мин, 1/мин, мин−1, также часто используется английское обозначение rpm [revolutions per minute]).
Скорость бора НЕ МОЖЕТ быть выше подаваемого давления воздушного потока.
Таакс... Значит скорость бора не может быть выше подаваемого давления воздушного потока? Точно?
То есть ты утверждаешь, что ХХХХХХ (RPM) <= YYYYYYYY (Pa)?
Я в шоке!
Старый 06.01.2013, 17:56
#167
Конференция турбинистов-стоматологов!
Старый 06.01.2013, 18:00
#168
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Thumbs down
Предложение верно без двух последних слов, поэтому:
Садись, два! Пересдача после каникул
я бы предложил убрать не два слова, а только последнее.
Старый 06.01.2013, 22:03
#169
5. Просьба к тем, кто не усвоил физику в объёме средней школы, участвовать в подобных обсуждениях в качестве слушателей.
Чезанах! Евлентьич, наших бьют! Свободу слова душат!
а температура не может быть больше веса.
Как стоматолог-стоматологу - скорость потока и давление нельзя сравнить, как нельзя уравнять напряжение и ток.
Старый 06.01.2013, 22:51
#170
admif172
Weight: 93 kg.
Прошу обратить внимание на то, что скорость величина векторная.
[FONT=Times New Roman]А про любые два вектора можно сказать, равны они или нет. [/FONT][FONT=Times New Roman]Ho[/FONT][FONT=Times New Roman] бессмысленно говорить, что один из двух векторов больше или меньше другого. [/FONT][FONT=Times New Roman]Понятия «больше» , «меньше » для векторов не определены.[/FONT]
admif172 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 22:52
#171
А физический и технический вакуум можно сравнивать?
Старый 06.01.2013, 23:02
#172
Шайтан
Благодарностей: 42
Как бы мы ни упирались в кроссовок, по третьему закону Ньютона кроссовок упирается в нас с такой же силой, только направленной в противоположную сторону. Следовательно, система тушка+кроссовки от этого разогнаться не может, ведь равнодействующая этих двух сил будет равна нулю. Чтобы скорость изенилась нужны внешние (а не внутренние) силы, действующие на систему.
Так?
Совершенно верно! Абсолютно так!!!
Если упираться в кроссовок в космосе (на идеально скользком льду, в воде), то система тушка+кроссовки никуда двигаться не будет. Эта система движется, только, если мы идём по дороге, где есть сила трения между кроссовками и поверхностью земли. Эта сила трения (со стороны земли) является внешней по отношению к системе тушка+кроссовки. Она то и двигает систему вперёд. Это ж школьный курс физики!
Старый 06.01.2013, 23:22
#173
Так что там с внешними и внутренними силами? Цитирую, "Чтобы скорость изенилась нужны внешние (а не внутренние) силы, действующие на систему."
Старый 06.01.2013, 23:45
#174
Шайтан
Благодарностей: 42
Всё так. В чём вопрос-то. Если сесть в резиновую лодку без вёсел, то сколько ни упирайся, она никуда не поедет. Аналогично, если встать на доску без паруса (на гладкой воде) и начать упираться, то доска двигаться не будет. Доску двигает ветер, а не тушка (исключением является пампинг, но речь была не о нём, а о том, чтобы "упиреться").
Старый 06.01.2013, 23:48
#175
Афигеть, какое откровение
Старый 06.01.2013, 23:50
#176
Тута ещё формул есть: Норвуд Джозеф. Быстроходные парусные суда
Старый 06.01.2013, 23:55
#177
Шайтан
Благодарностей: 42
Ну так, похоже, для кого-то это откровение...
Старый 07.01.2013, 00:08
#178
Если встать обеими ногами на скейт и начать "упираться", то скейт поедет без весел и паруса. Можно даже прилично разогнаться не отталкиваясь ногами от асфальта.
Старый 07.01.2013, 00:49
#179
Не знаю как разместить фото турбины стоматологического наконечника. А нужно?
Нет, какой в этом смысл? Бор может достичь таких оборотов потому что турбина маленького диаметра, а так ничего необычного.
Старый 07.01.2013, 01:07
#180
В том и дело что пока мексиканский тушкан просто упирается - на скорость он не влияет.
Силе чтоб работой стать (то бишь сделать что-то полезное), надо на расстояние умножиться.
Итого, тушка полезна, когда шевелится. Тушка, стоящая колом, пусть хоть упирается со всей дури, легко может быть заменена железякой.
Виндсерфера, правда, железякой не заменишь, во-первых сложное управление, во-вторых смысла ноль, виндсерфинг для удовольствия тушки, а не железяки, придуман
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
