Непрочитано 03.09.2012, 14:24
#151
Изображений: 227
я чото упустил))) надо попробовать))) просто в передоз не так легко притянуть переднюю, неослабив заднюю, а сбрасывать ведь нужно в передоз...
Не стоит - это как раз то, от чего желательно избавляться
А ОДНОВРЕМЕННО отпустить заднюю и притянуть переднюю не пробовали ?
Хороший способ проверить головой жесткость мачты
Непрочитано 03.09.2012, 15:53
#152
Не знаю, последние года три не проверял...
Непрочитано 11.09.2012, 16:03
#153
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
1, если задел знак при повороте - надо крутиться снова вокруг него?
2, при фальстарте - надо снова крутиться через ворота?
3, преимущества у знака у кого - чисто кто впереди действует? кто ближе к знаку действует?
Непрочитано 12.09.2012, 16:45
#154
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
1. Нет
2 нет / дисквалификация. Едь уже для себя
3 чисто впереди имеет преимущество это однозначно. В остальных случаях тот кто первый начал поворачивать или кому снарягу не жалко. Вообще это скользкий вопрос.
Непрочитано 03.10.2013, 11:35
#155
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Возник вопрос про стойку.
При усилении ветра заднюю (кормовую) ногу начинаю сгибать. Чем сильнее ветер и скорость, тем больше сгибаю. Тело отходит назад, доска немного подымается.
Имеет ли смысл использовать такую технику?
В сильный ветер хочется уменьшить длину трапеционнных петель. Сейчас использую 28 (при росте 180) в комфортный ветер и чоп -нормально. С усилением хочется уменьшить.
Можно уменьшить, или работать над техникой?
Непрочитано 03.10.2013, 13:56
#156
не имеет
Непрочитано 03.10.2013, 14:30
#157
Surf72
Аватар для Surf72
Sail Number: rus 72
Club: slalom-piter
Изображений: 20
Я бы не был столь критичным...вообще на основании того, что вы сказали сложно что либо посоветовать...по тел зубы не лечат, давайте видео, советы будут конструктивней!
Но кончики меньше 28 я бы не стал использовать, при учете, что вы гоняете на слаломе.
А вообще хотелось бы дать следующий общий совет, больше эксперементируйте, кончики на слаломе должны быть регулируемые!если душа просит, попробуйте уменьшить, и измерьте свою скорость, если быстрее, то значит для вас так лучше, и черт со всеми советчиками.не ленитесь менять настройки, это самое важное в слаломных гоках, да кстати записывайте все это в дневник!Удачи!
Surf72 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.10.2013, 22:14
#158
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Я тут понял, что мои самые длинные Прайдовские шкоты (28-32 по-моему) все-таки коротковаты для меня при использовании 9,5...с меньшими парусами вроде хватает...может я че не так делаю, но гик для слабых ветров задираю выше макушки, а потому порой при вырезании со старт-шкотом не хватает длины...взял еще более длинные регулируемые Чинуки...профики...не прокоментируете, может я чего перебарщиваю??
Непрочитано 10.10.2013, 22:23
#159
Ну если ты комплекции, как Кличко, с его размахом рук, то нормально...
Я при 190 роста использую 28-30, причем с сидячкой, больше пробовал, не понравилось.
В слабый ветер хочется короче, для более вертикальной стойки.
Непрочитано 10.10.2013, 22:29
#160
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
В том то и дело, что я децил - 179 см, тоже с сидячкой, но веса ни фига не хватает стоять вертикально с 9,5 и нормально закрываться...ни разу ни Кличко :-)
Непрочитано 10.10.2013, 22:35
#161
Нужно, чтобы парус стоял вертикально, это основная задача.
Если не хватает веса, опусти гик пониже, откинешься вбок дальше.
Непрочитано 10.10.2013, 22:39
#162
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Опускаю гик ниже, мачта кажется как сопля, на глиссер не могу выскочить ни фига...про вертикальность паруса я давно понял, но вот гик как задрал, так и катаюсь обычно...ниже ставлю только если передоз дикий...
Непрочитано 10.10.2013, 23:00
#163
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Я для себя сделал вывод, что трапец петли больше 30 дюймов имеет смысл использовать только в очень сильный ветер. А так в средний ветер достаточно 30 дюймов.
Непрочитано 10.10.2013, 23:34
#164
много раз думал о длине...
в слабый - гик пониже, для вертикальности. в сильный - выше, чтоб с тем же отклоном тела иметь больший момент.
и на вэйве также. хоть там трапа поясная, а длина те же 28.
может здесь собака порылась... в смысле медлительности
с утра был 178/78.
Непрочитано 10.10.2013, 23:53
#165
Игорь, в сильный ветер гик вниз, больше откидываешься вбок, сильнее нагружаешь парус своей массой.
Очень легко понять, когда это надо делать, если ветра много и при закрытии паруса начинает вытаскивать на доску и вверх так, что приходится открываться, чтобы опять откинуться, опускаешь гик на несколько см. вниз и уже эта тяга не поднимает тебя вверх, а через ноги уходит на доску и в скорость.
Основная задача, добиться таких настроек, чтобы вся тяга паруса через трапецию уходила в ноги, а телу было комфортно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
