Старый 30.01.2020, 19:46
#151
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
не знаю, не замерял))
если можете сказать, какая тут примерно скорость - буду признателен
https://youtu.be/lfCdqbLOXxo
Старый 30.01.2020, 20:45
#152
можно померить по кадрам сколько длин досок проехано в секунду.
доска на картинке 80 пикс.
от 14 до 15с 220 пикс
от 15 до 16с 260 пикс
в среднем в секунду прошла ~ 240 пикс. т.е. ~ 3 доски в сек.
Если доска 2 м, то будет 6мс * 3.6 = ~ 21 кмч
Старый 30.01.2020, 21:36
#153
Гораздо интересней насколько остро идёт в бейдевинд по сравнению с парусом и как насчёт крутого бакштага.
Старый 30.01.2020, 22:14
#154
Благодарностей: 477
да, мачта от розового фойла, а фюзеляж и крылья от модели Гляйд смолл.
А, ну тогда понятно.
Старый 31.01.2020, 01:31
#155
Насчет бакштага предполагаю, что проще, т.к. винг-крыло можно держать почти открыто, будет тащить на его лобовом сопротивлении.
Думаю, что задачи ехать быстрее ветра не стоит. на таком-то большом гидро-крыле.
Старый 31.01.2020, 04:05
#156
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Они идут очень остро на ветер. Downwind тоже без проблем.
Фойлинг на волнах. Насколько я понял где-то на Великих Озёрах.
Фойлинг в Торонто. Тасон Пур легко и непринуждённо катается на фойле пока народ таскает гиганские лопухи.
Старый 31.01.2020, 04:59
#157
Да, помню я тот день. Слингшоты давали потестить разные доски и фойлы. По моему я там на видео даже засветился на 1:30.
Но Тайсон там крутил кренделя, это да. Крыло у него было большое.
Старый 31.01.2020, 09:19
#158
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
В бейдевинд идет не очень остро, градусов 30 наверно.
А вообще идея винг серфинга в том, чтобы доехать с крылом до волны, сесть на нее и катиться в режиме серфинга, отпустив крыло по ветру и только помогая им когда надо поддерживать скорость, или когда надо снова подняться на верх и сесть на новую волну.
Я пока тренируюсь на гладкой воде, чтобы привыкнуть к девайсу, а потом - на волны и серфить!))
Старый 31.01.2020, 13:58
#159
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
Да, у него новое слим крыло размера M ширина 80см при площади 1333квсм.
На других видео в Торонто мелькает Никита Васильев на фристайле
DIMMER вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 14:15
#160
motogon
Weight: 83 kg.
С этой точки зрения идея винд-сёрфинга таже.
Старый 31.01.2020, 18:02
#161
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
План на этот сезон такой:
Старый 31.01.2020, 22:06
#162
Тогда я спокоен, катабельные волны - это не про нас, болотных водяных...
Эта идея уже давно сосуществует с идеей обходиться вообще без волн.
Старый 03.02.2020, 03:02
#163
Благодарностей: 215
Да. Онанизм тоже можно отнести к регулярным половым отношениям.
Старый 03.02.2020, 03:11
#164
BAD ты уже задолбал. Онанизм это то чем ты тут занимаешься. По теме ничего не говоришь, только троллишь всех. Думаешь это так остроумно?
Модеры, примите меры уже.
Старый 03.02.2020, 04:52
#165
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
