Старый 09.07.2020, 14:57
#136
Да это вообще дичь какая то
Я даже представить не могу, как и для чего сначала засовывать заднюю
При определенных условиях, для прохождения прибоя, иногда вставляю заднюю ногу первой. Когда ветер в берег и волна частая отойти бывает трудно. Так когда приводишься что бы через волну перевалить и ветра в парусе нет и волной доску колбасит с носа на корму и с борта на борт - задняя в петле помогает.
Стойка конечно не ахти, но...
Старый 02.09.2020, 20:38
#137
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Тема про управление доской, поэтому решил тут спросить.
Очень хочется понять сам принцип действия ибо когда правильно понимаешь как оно работает легче понимать что надо делать. Сама суть вопроса: почему при увеличении скорости и входе в петли парус наклоняется назад но доска не приводится? По идее центр парусности смещается за точку разворота доски и она должна приводиться а она этого не делает.
Просто про то превышает доска скорость ветра или нет целые научные трактаты уже написали, можно пару диссертаций защитить вот хотелось бы от физиков-теоретиков узнать принцип действия.
Старый 02.09.2020, 20:44
#138
ygrymui67
Weight: 98 kg.
управление в режиме водоизмешения и глиссирования немного разные. в первом случае у тебя парус и газ и руль, а во втором только газ.Руль там как ты доску закарвиш так и пойдеш
Старый 02.09.2020, 20:47
#139
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
То есть, когда на глиссирующий фордак заходишь можно только доску карвить и парус вперед не подавать, он все равно не рулит???? Зачем тогда все подают вперед?
Старый 02.09.2020, 20:52
#140
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
чтобы тело стало центром поворота))) а так доска пойдет в поворот а тело прямо поедет)))
некоторые не подают парус вперед а сгибают колени к парусу и наклоняют его на подветренный борт
Последний раз редактировалось as26; 02.09.2020 в 22:20
Старый 02.09.2020, 22:13
#141
Выйдете на короткую волну больше метра, в рваный ветер больше 15 мс- поймете.
При выходе на глиссирование центр бокового сопротивления также смещается назад, как и ЦП.
Старый 02.09.2020, 23:18
#142
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Во истину краткость сестра таланта. Спасибо.
Старый 03.09.2020, 00:22
#143
Кто все?
Вперед по курсу движения доски (т.е. к носу) или вперед перед собой (т.е. к центру поворота)
можно видео выложить, где парус подают вперед при заходе на фордак?
центром поворота чего станет тело?
Чтоб тело не пошло по инерции вперед надо закарвить доску и упереться ногами. Попробуй на сноуборде повернуть, не закантовав доску внутрь поворота? улетишь по инерции, схватишь канта и будет больно голове.
Старый 03.09.2020, 00:36
#144
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Кто все?
ну может не прям все но ты точно по видосам чела учил задней рукой парус добрать а переднюю руку выпрямить. Как я понял чтобы парус подался немного вперед. Или я не так что то понял?
Старый 03.09.2020, 09:35
#145
burashkache, я подаю мачту к носу на входе,так уваливаюсь и поднимаюсь на доску. При этом упор на переднюю ногу получается и заднюю вынаю из петли
А на маленькой доске ты и так на ней стоишь.
Старый 03.09.2020, 09:38
#146
Основная проблема при разучивании глиссирующего фордака- тушка остается в корме доски, в результате нос поднимается, корма тонет, доска танцует на плавнике, и быстро теряет скорость. Часто серфер пытается продолжать компенсировать тягу паруса , еще и отклоняясь в корму.
Подача паруса в нос доски помогает и саму тушку тоже наклонить в нос. Кроме того, при этом движении нужно несколько придавливать нос вниз , руками, через гик.
То есть, пользуемся мачтой как "третьей ногой".
Так доска в повороте пойдет стабильнее.
Старый 03.09.2020, 15:04
#147
Ну это вперед и назывеатся в "центр поворота".
Когда начинают разбираться на видео примерах про подачу мачты к носу доски, то выясняется, что парус таки подается в центр поворота на самом деле.
Если кто-то может выложить видео, где однозначно видно, что мачта заметно наклоняется к носу при заходе на фордак будет что обсудить. А так люди пишут типа мачту наклонил вперед к носу доски, просто это не видно на видео
Может это и есть причина, почему ты фордак так и не сделал
Пересмотри сериал Макара, как делать фордак. Много серий, долго, но там все расписано. Я вот что-то не помню, чтоб он акцентировал момент подачи мачты к носу.
И эта, ногу не вынают, а вынимают
и не сгинают, а сгибают
Старый 03.09.2020, 17:40
#148
Полчаса назад очередной раз сделал, и первый раз шкотовым вперед вышел и смог перебросить..что то аж через чур легко получилось. В других попытках сходил с глисса еще до переброски. Глисс был только на порывах
Возможно даже твой совет помог что руку к себе согнуть, т.е поставить мачту более вертикально на доску и крутнуть вокруг своей оси а не бросать к плечу
специально пересмотрел кучу джайбов у всех, скажем все ставят мачту более вертикально на входе.(сем росс,николай жаворонков и куча других) ты же реально ее не подаешь вперед,но ты и делаешь их в передозе. у тебя техника лейдаун хоть и делаешь карвджайб,ты подаешь мачту внутрь и назад сбрасывая тягу, сразу видна школа голландца и чупера)))
Последний раз редактировалось as26; 03.09.2020 в 21:16
Старый 03.09.2020, 21:24
#149
у тебя техника лейдаун хоть и делаешь карвджайб,ты подаешь мачту внутрь и назад сбрасывая тягу, сразу видна школа голландца)))
Голландец отрекся от своего ученика. Начал на форуме стебаться, ерничать и вести себя не как инструктор, а как арабские подростки, которым всегда тем веселее, чем больше человек падает.
Яб не сказал, что делаю в передоз. В сильный передоз делать очково, реально. Хотя если получается в передоз, то выходит чисто из-за скорости на входе. Если скорость не набрать, то "а-ля лэйдаун не сделать". Ну и если мачту чуть назад, то и тело надо чуть вперед. Т.е. парус и тело должны быть в противовесе относительно шарнира.
Старый 08.09.2020, 21:58
#150
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Чё за модное слово "лайдаун", это про что?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
