Непрочитано 03.11.2018, 10:46
#136
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Ну до воды то 10 метров парус все таки тяжелее нести чем 5 или 4))Как бы профессионально и правильно это не делать )
Непрочитано 03.11.2018, 11:17
#137
При ветре для паруса 4-5 м2, 12-шку нести точно тяжелей, а при ветре для 12-ки как бы не оказалось наоборот... 12-ка будет планировать и управляться двумя пальчиками, а 4-ку придётся тащить. Если точнее, то то при ветре для 12-ки никто в своём уме 4-ку тащить в воду не будет. И наоборот. Они просто не пересекаются по ветрам, чтобы можно было сравнивать.
Непрочитано 03.11.2018, 12:20
#138
Формулисты такой фигнёй не заморачиваются .
Более того, таскают парус даже не отсоединяя его от доски. Это всё от лени наверное ...
Если серьёзно - ветер помогает. Обратите внимание, на картинках никто даже и не напрягается.
Непрочитано 03.11.2018, 14:13
#139
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
koenig, то что если делать правильно сильно легче , чем не правильно это ясно ... Но 4 метра все равно легче , и из воды поднимать и тащить ...
Это как говорит что при нужной технике рюкзак 30 кг тащить легче чем 10)
Непрочитано 03.11.2018, 14:58
#140
Рюкзак не имеет крыльев...
Более правильное сравнение - мотоцикл и велосипед. На чём ехать легче?
Непрочитано 03.11.2018, 16:15
#141
Нет конечно, сравнение в данном случае неверное.
Ветер ведь помогает, даже написал специально...
На самом деле носить Формулу с парусом не так уж трудно.
Все только пальцами направляется, обратите внимание на нижний снимок, там это чётко видно.
Непрочитано 03.11.2018, 20:56
#142
powerded
Аватар для powerded
так парус на голове лежит...
понятное дело так тоскать можно, но по другому одному в воду с формулой и не зайти, или доску унесёт или парус, вот и приходится выёживаться. Я тоже так слалом выношу, но даже если парус летает, всё равно масса на голове. Какой ветер надо чтобы по самым скромным подсчётам 15кг держать?
Непрочитано 03.11.2018, 21:33
#143
Если считать, при 12-ке примерно 5м/с будет держать верхушку в невесомости. Стоит дать чуть больший угол атаки - и нужно будет держать, чтобы это всё не подлетело вверх вместе с доской.
И парус не лежит на голове, это третья точка опоры, придающая всей системе некоторую жёсткость и манёвренность.
Кстати, если нести на голове, а ветер задует на мухобойку, недолго и шею свернуть. Поэтому я выносил парус на спине, а затем резко на вытянутых руках в полёт. Но у меня особые условия, позволяющие тащить доску и верхушку отдельно, не боясь, что унесёт даже при ветре с берега.
Непрочитано 03.11.2018, 21:45
#144
powerded
Аватар для powerded
30 секунд нагрузку под адреналином и не заметить. Кто-нибудь таскал так метров 300-400? Думаю тогда все вопросы отпадут. Доска то болтается на ветру даже если парус и летает. Я лучше 5ку потаскаю, чем слаломный 8.6. А если ветер порывистый, да ещё и направление меняет, тоже 12ку легче тоскать?
К «слабеньким» я не отношусь, при своём весе 132,5кг от груди жал. Если условия позволяют, я лучше всё отдельно понесу...
#145
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Помню первые снаряжалки 12 квадратов: не без основания запуганый ОП влиянием солнца на дорогущий карбон бегал с бутылкой поливал. 30 минут на сборы уходило, . Сейчас буквально пофиг 6 или 12 квадратов снаряжать и таскать.
Доску с парусом при ветре легко тягаю на 100 метров до каталки.
Коллеги традиционно думают что прям гигант и теряю силы.
Непрочитано 03.11.2018, 21:49
#146
powerded
Аватар для powerded
Конечно если под 30-40 узлов дует, то и с 5кой надо осторожно, а то может и развернуть или взлететь или в голову вдавить.
Непрочитано 03.11.2018, 21:51
#147
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Про жал132, тут как то компания нетрезвых друзей настойчиво в реслинг затянула. Сам в зал не ходил никогда, и опасал ся травмы но попробовал. Я представил что "сильно дунуло")), через минуту у накаченных парней начиналась дрожь в руке, они сами валились. я был удивлен
Непрочитано 03.11.2018, 21:55
#148
powerded
Аватар для powerded
Ну ребята, но смешно же. Да хоть как там что летает, массу никто не отменял. Что у вас там такой стабильный ветер у всех?
Понятное дело техника играет огромную роль, но толи держать верхушку 5-6кг, толи 10-12. Техника то у персонажа от этого не поменяется. Что то я не видел как новички 12ки так носят, а вот 4-5 метра вполне без проблем.
@можем устроить челендж, кто тут сколько свой вес пожмёт за один подход
Непрочитано 03.11.2018, 21:56
#149
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Нет, но есть нюанс. Любители 4 и 5 авторитарно давят парус что при езде что при носке. Товарищи кто за 10 квадратов с матчастью не спорят (это бесполезно, она победит) они ей всего лишь "придают векторы"
Непрочитано 03.11.2018, 22:04
#150
powerded
Аватар для powerded
А 5ке "веркторы не придают" или как? 5ку и одной рукой можно с ветром нести.
Ещё один момент, как этот комплект попадает на голову, сам взлетает на ветру? Усилий тоже не надо? Или приседают и толкают головой в парус пока не полетит или?
Да и спор непонятно кто за что. Все носят как удобно и как научились, что в этом такого.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
