Непрочитано 06.06.2017, 20:22
#136
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
подумать...
распустить пхв, как два пальца сикануть... при наличии инструмента.
попробую приспособу собрать для роспуска, раз так все просто. не должны простые материалы стоить как айрекс. я так понимаю это столешня с нагретой струной подпружиненной. нагрев наверное сварочником , чтоб наверняка. правильно думаю ? не ленточкой же его пилить.
если получится то готов поделится как это получилось
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2017, 20:30
#137
Непрочитано 06.06.2017, 20:35
#138
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
#132
понятно, плавить - так плавить
Непрочитано 06.06.2017, 20:47
#139
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
парус для плюшки купил.
Непрочитано 06.06.2017, 20:53
#140
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
подумать...
Не ну мы не на столько круты...
Непрочитано 06.06.2017, 21:00
#141
По бедности ПВХ струной... пилили, вдвоём. Муторно, но терпимо. А раскалённой струной его... разве что, токсикоманам, подсевшим на аммиак, разогретый. И поверхность будет палёная, её ещё потом шкурить.
Непрочитано 06.06.2017, 21:04
#142
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
алексей, не просто все, да ? я, вижу нить нагретую сварочником с другой стороны пружину ну и стол ровный из фанеры нить натянута по краям шаблоны из металла нужной толщины ?
то есть ленточкой таки лучше
Непрочитано 06.06.2017, 22:20
#143
Григорий...
1. Определись с материалом.
2. Определись с инструментом и технологией заготовления комплектующих
3. Определись с эскизами, чертежами и тп
4. Приобрети навык вытачивания сердцевины
Все остальное, проще пареной репы.
Непрочитано 06.06.2017, 22:24
#144
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
спасибо ром, тебя я понял. там у меня вопрос по роспуску к другим пользователям. они же тоже могут , что - то знать
Непрочитано 06.06.2017, 22:29
#145
Ты сначала скажи, что распускать хочешь...))) ответа так и нет...))
1. Пвх
2. Пс
Непрочитано 07.06.2017, 00:08
#146
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
я, ток думаю об этом пс-100
Непрочитано 07.06.2017, 10:11
#147
Если это то, что я думаю, то нихромом 0.7-1мм, нагретым от ЛАТРА. Чтобы нихром не провисал, я его ставил в лук вместо тетивы. Лук, естественно, условно, просто длинная палка из можжевельника. Я это закреплял над столом на высоте, равной толщине необходимого листа и проталкивал по столу толстый кусок. Надо подобрать температуру проволоки, чтобы не плавила слишком сильно и в то же время не тянула за собой затвердевший расплав.
Непрочитано 07.06.2017, 10:41
#148
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
спасибо.
Непрочитано 07.06.2017, 15:03
#149
Сообщение от григорий цвиркун Посмотреть сообщение
Ленточной пилой производительней. Если ты делаешь по доске в день, то это важно. Если по доске в... месяц, то покупать ради этого ленточку как-то неразумно. У ленточки тоже есть минусы: большая, чем у струны, толщина реза ( больше в отходы идёт) и необходимость её настройки, чтобы биение было гораздо меньше, чем, скажем, для распила дерева, так как материал мягкий и из-за биения толщина будет гулять, да и поверхности может быть слишком бугристой.
Про ПС. Плотный ПС вроде бы выглядит соблазнительно для сэндвича. Но для сэндвича он слишком жёсткий, недостаточно упругий. Кроме сложностей с укладкой на 3D поверхность, это оборачивается ещё и тем, что поверхность доски через непродолжительное время покрывается ямками - пенопласт локально промялся и остался в таком виде, не восстановил форму. Это по давнему опыту эксплуатации кастомной доски (без сэндвича) с таблеткой (или её верхним слоем), кажется, из ПС-40.
Если резал ПС струной, то оплавленную поверхность нужно шкурить, иначе адгезия будет плохая.
Непрочитано 07.06.2017, 16:47
#150
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
чет не целесообразно получается пилить и жечь. доски планирую три, для себя. алексей, скорее хайрекс как убедил меня алексей.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
